DVD XORO HSD 415 нет видео
Список форумов» DVD
chika85
28-01-2010 12:23
драйвер am5868s
cpu es6688f
flash s29al008d707ta102
ОЗУ не видно
перенесли повторно на ремонт только с другой проблемой с тюльпанов и со скарта нет видео звук при этом идет
напряжения БП норма пульсаций нет
вопрос: с какой ноги проца идет видео
может есть у кого нить схема на этого зверя
serp1972
28-01-2010 12:36
подключи к VGA или отключи прогресивку
chika85
28-01-2010 12:41
попробую спасибо позже отпишусь улыбка
kranik
Гость 213.87.*.*
28-01-2010 15:03
serp1972 писал:
Её можно и на морде аппарата отключить анологичной кнопкой IP
она находится около лотка привода, самая крайняя слева в ряду кнопок.
Только срабатывает она в режиме СТОП или без диска в трее.
Список форумов» DVD» DVD XORO HSD 415 нет видео
  • ДВД XORO HSD 2000-нет видео
  • Xoro HSD415 - нет видео
  • DVD XORO 311 на Ess+Ali нет видео и реакции на кнопки
  • Xoro HSD-4000 нет выходного видео- и аудиосигнала
  • XORO HSD-7070 Отключается при попытке загрузки видео (любого
