DVD XORO HSD 400 PRO дисплей не светится, на кнопки не реаги
Список форумов» DVD
yrsh
03-03-2007 14:09
состав DVD: MT1389DE, AT49BV162A, IC42S16100-6T -2шт, 24C04W
С блока питания все напряжения в норме,на процессоре 3,3В и 1,8В
проверил по всем питающим ногам есть, не на I2C шине(на SDA,SCL по 1) не по обмену с флешкой импульсов нет, стоит поcтоянка где 0, где1 .
На ногах кварца 27МГц- 0,8В и 0,6В. Осциллом генерации не вижу, но
не факт, что ее нет, кварц менял- тоже самое. 24С04 живая, записал в нее все FF, все тоже. На 110 н.RST 3,3V.Похоже не запускается процессор или он умер?
Santei
03-03-2007 16:42
Поиском воспользуйся.Тема обсуждалась и не раз
prof75
Сан Саныч
03-03-2007 16:45
На Xoro такая фигня часто бывает из-за коротыша в шпинделе.
yrsh писал:
С делителем надо смотреть.
AVICom
03-03-2007 23:01
yrsh писал:
Припаяй его с другой стороны платы - один из классических дефектов этой линейки.(пистоны)
Если не поможет то внимай советам от Santei.
И вообще за ЦЕЛЫЙ ГОД пребывания на форуме не удосужился даже ПОЧИТАТЬ раздел DVD - очень плохо. злость
yrsh, И описывай подробнее дефект!!!!
ПО сливается шнурком и прогой MTKTool????
Что творится на ногах адреса и данных ОЗУ????(смотреть осцилом, уровни как таковые не интересуют)
Питания ядра проца сколька????(точно в вольтах)
И так далее.
В поиске ищи темы с дефектом - HELLO на дисплее (кстати у тебя это слово не появляется на ВЛИ через примерно 1 минуту после включения???)
Avik
03-03-2007 23:09
yrsh,
Отсоедени от материнки привод и блок индикации, попробуй сделать через шнур RS-232 МТКTools v1.29 bаскup несколько раз, или прошить если флэшка определится. Если не получится пропаяй проц, или ищи гнилые межслойные пистоны.
yrsh
04-03-2007 16:07
Благодарю всех за ответы.Щуп осциллографа конечно с делителем,
думаю, что мог сорвать генерацию, так как мерял прямо на ногах кварца, может можно померять на друой ноге?
Питание ядра : на 52,97,122,152,173,221-1,83В или это не оно?
Форум по DVD читал, по данной проблеме воспользовался поиском,
но смущает одно, у коллег аппараты подавали какие-то признаки жизни. В этом случае даже в момент включения ни по шине I2C, ни по обмену с памятью не замечено никаких импульсов. Должен же проц попытаться обратится к памяти, или на каких-то ногах нет нужных уровней?
Нет опыта прошивки DVD, под рукой только jonis, нужные сигналы
там есть, только определиться с питанием, попробую.Еще раз спасибо за советы, завтра проверю пистоны и память.
KVI
04-03-2007 17:46
yrsh,
Ну и стань осцилом на шину адреса флэшки (младшие адреса)
Если проц обращается к флэшь, то кварц рабочий. Если нет , то ищи генерацию
Да и цепь ресета посмотреть можно.
Если есть обращение , но аппарат молчит, то есть несколько вариантов:
1.Слетела прошивка во флэшке (маловероятно)
2.Нарушены межслойные переходы от флэшь до проца (придется прозвонить цепи)
3. Тоже самое , но применительно к оперативной памяти.
4. Неисправна сама мсх оперативной памяти (бывает, но тоже редко. Зависит от производителя)
По питанию: МТ1389 питается двумя напряжениями 3.3В и 1.8В
Скачай из обенника схему любого ВВК на 1389 - ХОРО не сильно отличается по схемотехнике.
AVICom
04-03-2007 22:01
yrsh писал:
Ты это
AVICom писал:
пробовал???????????????????????????
Или ты думаешь я шутки шучу....
AVICom писал:
Если ты это проверишь и сольётся а потом откроется слитое тобой в проге MTKRemaker - то можно
смело утверждать что проц и флэшка живые а проблема скорее всего в пистонах соединяющие ноги ОЗУ с процем.
yrsh
07-03-2007 13:47
Поднял микросхемы ОЗУ , проверил пистоны, нашелся один 12 Ом, постивил все на место. Пропоял прц , все памяти и все что было подозрительно. MTKtool считал флешку , считались все FF , залил новую прошивку XORO 400pro.bin -на дисплее через 30с надпись "H EL L ". Пришел к уже описанной ситуации, возможно что-то пропустил. Есть вопрос, прошивка записалась с контрольной суммой CBA3, а прочиталась с F718, правда после выкл и вкл аппарата, это о чем-то говорит ? Заливал в флешку XORO HSD400pro_6315 -на дисплее через 30с надпись "On" и так же ничего не работает. Не смог скачать MTKRemaker, попробую позже. Тяжело со временем, но проверю все еще раз. Благодарю всех за ответы.
AVICom
07-03-2007 17:04
yrsh писал:
yrsh писал:
Вот это говорит о том что прошивки не ТЕ.
Описывай:
1) какая микруха на передней морде (драйвер ВЛИ и клавы)?
2) какой серийный номер аппарата?
3) Каким цветом светит дисплей? (синим или зелёным)
4) Опиши какие кнопки (название) на передней морде
Пока всё,,,,
Добавлено 07-03-2007 17:07
В принципе если ПО именно к данной модели а есть другие дефекты
то на дисплее должна появиться надпись " HELLO" от 1секунды до примерно 1 минуты.
Время зависит от того что именно не работает.
yrsh
09-03-2007 15:18
ПО взял с этого сайта. На передней панели стоит PT6315. ВЛИ светится синим.
Серийный номер XOR400040411923 (прилеплена бумажка на задней стенке).
На передней панели : слево -Power, 2 разема для микрофонов, регуляторы MIC VOL и ECHO.
Справо под ВЛИ кнопки : OPEN\CLOSE, PLAY/PAUSE, I/P, PREV, NEXT.
AVIcom, а как на счет контрольных сумм, с MTKtool работаю впервые, шнур взял от ERICSON T28, может что не так?
dm322
09-03-2007 16:21
Заливал на такой же аппарат с этого сайта обе прошивки не работают. Похоже есть разные платы и разные чипсеты на одной той же модели XORO. У меня есть прошивка с этой модели проц, флэш, озу совпадают с твоими. main board E129741, правда может
это и серийник. Если нужна вышлю.
AVICom
09-03-2007 18:19
yrsh писал:
Для индикатора на 6315 используются прошивки H3450.bin и MTK89.bin.
Эти прошивки взаимозаменяемы, т.е. плеер может работать как с одной так и с другой,
принципиальной разницы между ними нет.
Так же для такого индикатора применяется прошивка 6315.bin Она применяется только в
исключительных случаях, если плеер не работает с H3450 и MTK89 (на индикаторе
HELLO и больше никакой реакции).
Начни заливать с MTK89.bin., скорее всего она.
Не найду файл где прописано к каким серийным номерам какие прошивки
Avik
09-03-2007 18:30
yrsh,
Судя по серийнику у твоего плеера версия прошивки МТК89 скачай оригинальную здесь:
http://xoro.kas.od.ua/XORO-ORG-060404-HM.rar
а классную проверенную и полностью русифицированную с DTS на аналоговом выходе здесь же:
http://xoro.kas.od.ua/RVS_v1_MTK89_DTS.rar
yrsh
09-03-2007 19:54
Огромное спасибо. Завтра попробую.
AVICom
09-03-2007 22:11
yrsh писал:
Cильно только не радуйся, если у тебя любимые всеми дохлые пистоны то супер гуд ты не получишь.
Критерий таков - заменил ПО на MTK89.bin.(попробуй всякие ПО для очистки совести) если не заработает а загориться HELLO через примерно минуту после включеня, значит ПО верное но надо воевать с железом....
Всё, дерзай и задавай уже КОНКРЕТНЫЕ ВОПРОСЫ по ремонту.....
P.S. Вот тут http://xoro.kas.od.ua/power.html
Много правильной инфы - но не всё есть чистая правда,
в любом случае в ремонте поможет.
yrsh
10-03-2007 18:43
На удивление , после прошивки MTK89.bin работает.
Благодарю всех !!!
Список форумов» DVD» DVD XORO HSD 400 PRO дисплей не светится, на кнопки не реаги
  • DVD LG-DS-464 не светится дисплей
  • DVD XORO 311 на Ess+Ali нет видео и реакции на кнопки
  • RED STAR 510GB не светится дисплей.
  • Портат.DVD проигр. XORO HSD 7070 (не реагирует на кнопки)
  • Rainford 3202- не светится дисплей, не управляется
