Портативный DVD+TV постоянно идет загрузка
Список форумов» DVD
grin 59
10-01-2012 20:11
DVD+TV Sony без №модели и шасси имеет состав
RTD26609BP25S4
24C16
SPHE8202RO
NS6416ABT
HCF4052
A6019А
При включении аппарата происходит постоянная загрузка диска(на мониторе надпись-''идет загрузка''),даже при отсутствии диска.
На кнопки управления реакции нет.
Питание 5в,3,3в,1,8в на месте,ок.
Двигатели в порядке,кнопки ок.
Ставил чистую 24С16-реакция на кнопки есть,но стоило войти в режим DVD,опять идет загрузка.
timerbulatov
10-01-2012 20:44
а концевик крышки диска проверял?что за дурная манера сразу прошивать?есть гораздо более простые причины появления неисправности.
leonni
10-01-2012 21:13
grin 59, А sled-motor ,концевик "0" отработал ?
grin 59
10-01-2012 21:46
Концевик проверил сразу,ок.Дисковод совсем отключал,даже в этом случае при вкл аппарат выдавал"идет загрузка"
Эту тему кто-то поднимал,но не завершил,в поиске видел,болезнь один в один.Я думаю все-таки на прошивку.
Если с диском,лазер ищет,диск вращается,все как надо,только все время"идет загрузка"
AVICom
10-01-2012 22:10
grin 59, Выкладывай фото платы и привода дисков.
Опиши как происходит позиционирование лазерного блока.
grin 59
10-01-2012 22:28
Фото с телефона,не очень
Лазер с любого места возвращается на начало и ищет,фокус работает,светится,потом становится,а на экране
идет загрузка.
Alkar
11-01-2012 00:56
grin 59 писал:
SPHE8202RO
SPHE8202RQ немножко умер недовольство, огорчение - было такое ...
Сильно греется ?
grin 59 писал:
При открытой крышке тоже пишет " загрузка " ?
grin 59
11-01-2012 14:18
И при открытой пишет,и при отключенном приводе,а SPHE8202R вроде и не сказать что греется,а писать "загрузка" он начинает сразу при вкл питания.Я подумал "мозги" слетели,правда перед этим что можно проверил.Поставил чистую 24С16,стали кнопки работать,меню,громкость,но стоило MODE выбрать режим DVD,опять старый глюк .
Alkar
11-01-2012 15:56
grin 59 писал:
это не те "мозги" улыбка - они относятся к TV, конкретно к RTD2660
А у тебя неисправнось в DVD секции -
grin 59 писал:
с SPHE8202R идёт SPI - Flash ( типа такого T80-75HCP (EN25T80))
Ищи на плате маркировку шасси, ну или фото качественное платы выложи,
а то фотки у тебя из разряда "кто-то моется в бане" - ничего не видно улыбка и уже по шасси
можно прошивку поискать ну или сам здесь по составу подбирай :
http://remont-aud.net/forum/77
grin 59
11-01-2012 16:31
T16-75HIP?
Alkar
11-01-2012 16:45
Вот что-то похожее :
http://remont-aud.net/forum/77-20572-1?highlight=RTD2660%20SPHE8202R
http://remont-aud.net/forum/77-17661-1?highlight=RTD2660%20SPHE8202R
посмотри по ссылке фото где написано шасси и на своей плате внимательно просмотри -
тоже должна быть какая-нибудь надпись
Или фотай все надписи и выкладывай сюда - будем разбираться.
grin 59 писал:
T16-75HIP?
T16-75HIP- это EN25T16-75HIP - вот есть и под неё :
http://remont-aud.net/forum/77-20616-1
тут много чего можно найти - спасибо братьям - белоруссам одобряю
Но лучше искать под родное шасси... Так что ищи шасси
grin 59
11-01-2012 17:14
Нашел под шлейфом ZHC-PD905/PD101....v1.3, не знаю,это или нет.
Alkar
12-01-2012 00:17
grin 59 писал:
фото платы выложи .
И дополни состав : лазер, драйвер ....
grin 59
12-01-2012 17:20
Драйвер SA5888,лазер не определил,копия как НОР-1200W,четыре строки -сверху вниз:
120x
OF20
0312
D6N8
фото платы попробую завтра выложить.
SerP1972
сказочный Оперативник
12-01-2012 17:29
grin 59, это бошка 120X так и называется !!! Но на HOP1200W не заменяется ! Читаем http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=94886&postdays=0&p ...
grin 59
13-01-2012 11:44
Общий вид платы
Alkar
13-01-2012 15:45
Вот всё что нашёл по шасси недовольство, огорчение :
http://monitor.net.ru/forum/dvd-tv-pioneer-info-402015.html
Я бы для начала пропаял проц а ещё лучше бы махнул на заведомо рабочий.
А прошивку спрашивай здесь http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=9
- может кто и сольёт , если есть с чего.
TRANZ12
15-01-2012 14:23
Может в чем то и повторюсь,извиняйте.
Если питания проца 3,3 и 1,8В и концевики в норме,то для начала нужно попробовать перепрошить SPi-ку.Часто слетают прошивки в этих флешках.Если глюк останется,то тогда менять процессор.
SPHE8202RQ - тоже довольно часто умирает по непонятным причинам.
grin 59
15-01-2012 21:44
Оставил аппарат включенным на 20 минут-SPHE8202RQ нагрелась палец не терпит,видимо все-таки причина в ней,из доноров есть только ZORAN и МТ в малых и больших корпусах,поменять по-шустрому не получилось.Проц менять клиент не хочет,переделать под TV и AV (поменять 24с16) тоже,пришлось так отдать.Биться больше не за что,по-этому тему закрываю,всем участникам большое мое спасибо.
16-01-2012 04:37
grin 59 писал:
тему закрываю
ну так закрывай, зелененькая кнопка "решено"
Список форумов» DVD» Портативный DVD+TV постоянно идет загрузка
  • Портативный DVD+TV (Китай)постоянно идет загрузка
  • DVD XORO HSD 7100 загрузка диска
  • Домашний Кинотеатр PHILIPS LX 7000SA плохо работает загрузка
  • Дом театр LG LH-TK3600 изображение идет рывками
  • Samsung DVD-V8000K звук идет с помехой, на VKR все нормально
