Портативный DVD+TV (Китай)постоянно идет загрузка
Список форумов» DVD
pavand05
11-05-2011 02:37
Портативный DVD+TV(Китай).Состав: проц. RTD2660 9BP25S4(REALTEK),eeprom 24C16N,SPHE8202R0,NS6416ABT-6,HCF4052,A6019A.При включении питания постоянно идет загрузка, ни на какие кнопки не реагирует.Все питания в норме. Подозреваю что слетела прошивка eeprom.Если у кого есть просьба скинуть.
VYACHIC
11-05-2011 07:45
А лазерная головка как себя ведёт?
Подьезжает в нулевую точку?
Напряжения на стабилизатороах какие?
pavand05
11-05-2011 12:48
все напруги 3,3 1,8 5V все есть. лазерная головка даже не шевелиться, ни на одну кнопку не реагирует.
VYACHIC
11-05-2011 12:51
А видеозаставка на экране есть?
texet
13-05-2011 22:41
Двигатели шпинделя и sleed проверял??? Двигатель шпинделя - сопротивление 0 Ом , плеер в ступоре - такое было у меня правда на обычном DVD.
dinаmik
14-05-2011 09:13
pavand05, отключи и проверь на утечку все кнопки. Отключи траверсу и посмотри как он себя поведёт.
slonotop
Гость 88.155.*.*
17-05-2011 23:46
pavand05 писал:
24C16N
это-ж наверное для скалера.
pavand05 писал:
SPHE8202R0
- этож наверное проц с spi. Если причина в прошивке то только в общем микру (SPI FLASH) шить придется.Если можно фото платы скиньте.
texet
05-06-2011 16:00
Аффтор, что с темой???
Андрей Кучмий
06-06-2011 05:46
texet писал:
Афтор, что с темой???
По ходу автор удалился по английски Досвидание
texet
12-06-2011 11:13
Чуть что все бегут сразу шить, искать прошивки, программаторы, и.т.д. ,да вы сначала проверьте питающее, концевики, двигатели, кнопки, генерацию кварца, и.т.д. А то прошил, да еще залил не то что надо, и вообще запутался ,в трех соснах заблудился. Начинать надо с простого. 80 процентов дефектов аппаратов - простые, нужно просто все грамотно проверить!
Список форумов» DVD» Портативный DVD+TV (Китай)постоянно идет загрузка
  • Портативный DVD+TV постоянно идет загрузка
  • Портативный TV/DVD Китай не запоминает каналы
  • Помогите определить портативный DVD+TV плеер (китай)
  • Китай. портативный DVD+TV без названия, Неисправен CD привод
  • Портативный DVD плеер ksd7588 (Китай) не включается
