laurevena Участник Сообщения: 358
Состав
проц-SPHE 8281D
память-HY57V641620
драйвер-BA5954A
флэш-S29AL008D70TF
HOP-1200
Надпись на плате
VEW SUN
9298-MAIN
(GAME)V1.1
Пришел с проблемой не работает двд
при включении на двд сииний экран и все
Была найдена мертвая память HY57V641620
заменил на K4S641632K
Секция двд заработала появилась заставка можно смотреть фотки видео и мр3 с CD карты
Но не хочет читать диски
Он их раскручивает линза фокусируется пробует читать и останавливается и так три раза, потом выдает Disc err
и это что на ДВД что на СД одинаково, тип дисков определяет, видно по лазеру
Что сделанно
Тотальная пропайка, результатов не дала
Напряжения в норме , шлейф менял, лазерную головку тоже
пробовал игратся с установками в сервисе результатов ноль
Вопрос
Могла слететь прошивка при умирании оперативки ? или искать в железе ?
И где можно взять прошивку на сие чудо техники ? |
alf Участник Сообщения: 923
Скорее всего- железо...Мотор менял? раз карта работает,логика в порядке-смотри район драйвер- проц- механика,мож,обрыв где? диск он видит,но прочесть не может- попробуй CD(не MP3) если будет читать- значит память не та- чистое сд не декодится |
Менял полностью механику с лазером, драйвер не греется напруги в норме
Дорожки прозванивал все пропаял ,толку ноль
уже чють ли не бульдозером начал ))))
Ведет себя одинакого со всеми типами СД и ДВД дисками, разница только в том, что на ДВД работает ДВД лазер ,а на СД соответсвенно СД лазер
Хозян сказал что перед смертью все отлично читалось, и в один прекрасный момент он просто не включился в ДВД секцию, ТВ и входа работали
Я вот думаю могла ли ОЗУ при смерти загнать какойнить мусор во флэш память ?
И всетаки есть вариант найти прошивку на данную конфигурацию ? |
это не прошивка-скорее озу проц успела поджарить! |
ну по логике ОЗУ могла бы подпалить порты ввода вывода и было бы кривое обращение к ОЗУ
Но с СД карты он прекрасно воспроизводит AVI и MP3 файлы что думаю с кривой ОЗУ врят ли возможно
Махнуть проц нет возможности
вот и думаю Прошить и если все останется как было, то искать уже проц если клиент согласится
Всеж прошить легче чем искать проц, да и уверенности больше будет
Есть ли смысл пробовать заливать софт с подобных конфигураций ? или только с данной модели ? |
YuriV Архангелогородец Сообщения: 1428
| laurevena писал: |
Могла -но-ооочень маловероятно...
У меня был только один такой случай-но с симптомом полного невключения
Прошивку можно поискать на сайте http://www.remont-aud.net/
А подставленные pick-up и шлейф заведомо исправны? |
| YuriV писал: | | А подставленные pick-up и шлейф заведомо исправны? |
Да работали на другом аппарате , и родная на другом тоже прекрасно работала |
| laurevena писал: |
А шпиндель никто не трогал? |
Ну я первый у этого аппарата
К томуже на другом он прекрасно работал , и заведомо рабочий привод ведет себя так же , поэтому решил высоту не трогать чтоб потом не выставлять |
laurevena, шейте...что ж еще делать, раз все поменяно
Смысл пробовать с подобных конфигураций есть.
Не поможет-SunPlus пробовать менять.
И результат сообщите, пож-ста...многим интересно-кризис, no name-тоже хлеб  |
нашел прошивку подобного состава
SONY DVDTV9_9288 даже на фотках один в один , правда платы чуток отличаются, но набор тот же буду его дампом шить
пойду новый шнурок собирать, а то старый не вернули  |
Gaiduk75 Новичок Сообщения: 19
Если после прошивки не помогло,то попробуй ещё раз поменять оперативку.Может когда станцией ставил,то чуток перегрел-всё бывает. |
| Gaiduk75 писал: | | Если после прошивки не помогло,то попробуй ещё раз поменять оперативку.Может когда станцией ставил,то чуток перегрел-всё бывает. |
Думаю если бы ОЗУ криво работало, то нормального видео с CD карты не былоб,
А так убил я его
С чужими прошивками кроме заставки не чего не делает
А родная прошивка ушла в мир иной, вместе с жестким диском ( а ведь хотел сюда залить, но неуспел, да и неуверен был что не читает именно из за нее)
вот теперь жду мож у кого такая шаська была и есть от нее прошивка
Уже все перекачал не подходят
Добавлено 18-02-2010 15:30
Да еще ошибочка в название шаськи
VEW SUN - на самом деле UEW SUN
9298-MAIN
(GAME)V1.1
Добавлено 18-02-2010 15:32
slew4 Новичок Сообщения: 16
сфоткай и покажи всю раскладушку вроде на что-то похоже. 8.4 дюйма? |
uavev Новичок Сообщения: 24
Во блин, два дня назад такой же ремонтировал, зашёл бы раньше в эту ветку слил бы с него прошивку  |
| uavev писал: | Во блин, два дня назад такой же ремонтировал, зашёл бы раньше в эту ветку слил бы с него прошивку  |
Жаль
мож кому еще такой попадется |
Старый хрыч Новичок Сообщения: 4
там скорей всего не прошивка а кондеры в обвязке сервосистемы на выводах ориентировочно со 198 по 216 тупо порпозванивай их тестером у меня битые часто попадались от нескольких до 200 ом , меняешь и все читает а в прошивку лезть не нужно, еще из китайцев никого прошивкой не вылечил не читающего диски за весь уже довольно неплохой опыт их ремонта |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 10159
Старый хрыч, ты читать научишься? | laurevena писал: | А так убил я его
А родная прошивка ушла в мир иной, вместе с жестким диском |
Прошивка уже нужна полюбому! А то,что дело не в ней,так это 90% Скорее всего проц пойдёт под замену! |
rskz Новичок Сообщения: 5
была такая неиправность променял кондер по пяти вольтам заработал диск. |
Гарантийкин Новичок Сообщения: 2
Этот китаец называется shivaki, модель 905. В Техносиле они продавались. Причём в категории малоценка. То есть при браке списывают. Советую поспрашивать сервисников, трущихся близко к этой сети. |
