DVD плеер(книжка)Toshiba SD - P91SKN Нет звука
Список форумов» DVD
DJDF
01-03-2013 20:15
DVD плеер(книжка)Toshiba SD - P91SKN состав:
проц.Zoran ZR36966 ECLG - LD, audio TPA0212, SDRAM HY57V641620 ETR-H Со слов владельца переодически пропадал звук, а потом исчез совсем изображение нормальное. При максимальном уровне громкости звук еле прослушивается.Прошел осцилографом всю цепь от проца
(113,114,115,116 нога) до выхода НЧ (TPA0212) видна слегка искаженная синусоида частота 36 - 38 кгц. звуковой огибающей невидно.Напряжения питания в норме, но на операционнике N9 (4558) на 4 ноге должно быть - 5v(audio - 5v)имеется 10v.
Solovei4ik
Angry Bird
01-03-2013 20:57
ну дык даташит на TPA0212 и вперед. Что на входе микрухи? У 4558 четвертая и восьмая нога - питание. Бывает двухполярное (по отношению к корпусу), бывает однополярное, если корпус на 4-й ноге, питание типовое 12 вольт.
проверь джек на наушники (если есть), чтобы были четко замкнуты контакты. Сброс в пользовательском меню (всякое бывает)
DJDF
01-03-2013 21:27
Даташит TPA0212 смотрел, на входе сигнала нет ,также нет сигнала на выходе операционника.Контакты на джеках в норме(джеки на наушники правый и левый канал отдельные) Не пойму почему перекос питания на операционнике +5 в и - 10в
DJDF
03-03-2013 00:36
Пока жду от владельца пульт чтобы войти в сервис, решил разобраться с питанием audio минус 5v. Фрагмент схемы я выложил, зелёным выделена цепь минус 5v. На третьей ноге диодной сборки VD 39 -5v ,а на первой -10v. чистая постоянка без пульсаций. Диоды сборки проверил, общий на 2ноге есть. Ребята я не пойму каким образом получился удвоитель напряжения.
Александр439
03-03-2013 15:06
DJDF писал:
Постоянка там откудова?Чем смотришь?
DJDF
03-03-2013 17:07
Смотрю мультиметром В7-16 и паралельно подключен осциллограф С1-68.Постоянка получается за счет диода в диодной сборке.
03-03-2013 18:36
DJDF писал:
там будет положительное напряжение, заполненные шимом. Накачка емкости СВ13 и последующий сдвиг напряжения источника дает на выходе минус 5В
Никакого удвоения там не должно быть. Если у тебя происходит умножение - неисправен VD39 по ногам 3-2
DJDF
12-03-2013 18:42
Вопрос решился заменой VD35(MP1411), VD41(B240A), VD39(BAV99)/Питание пришло в норму, звук восстановился.
Список форумов» DVD» DVD плеер(книжка)Toshiba SD - P91SKN Нет звука
  • DVD плеер - книжка Startex SG-709T нет изображения
  • DVD плеер Toshiba SD-P73SWR дисплей
  • DVD плеер TOSHIBA SD-550SA (Не читает диски)
  • Как переделать DVD плеер Toshiba SD3990 с NTSC на PAL
