GOZO Участник Сообщения: 349
DVD плеер Toshiba SD-P73SWR
Состав:
ZR36966XV Vadiss 966XV
BA5888
W79E8213R
MP1482
SP6659
DRV601
TPA6011
AIC1526
MP1540
MP3202
NJM3414
дисплей LB070W02-TMI3-LED10-C
Все напряжения питания без пульсаций и соответствуют схеме, кроме VGH, VGL
На дисплее едва видно меню с частыми горизонтальными, мелкими полосками, весь экран фиолетовый с оттенками. AV выход выдает нормальный видео сигнал с дисков и флешек.
Подскажите сколько должно быть реальное напряжение для lcd VGH, VGL?
Питание VGH,VGL собрано на MP1540 и при установленных R1=110k R2=10k C2=10Mkф напряжение должно быть 12v.
В мануале указанно VGH +15V , VGL -10V. а у меня 11.87v и -8.25v  |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 9322
GOZO, как много людей держали в руках
| Цитата: | | DVD плеер Toshiba SD-P73SWR |
??? Может расишеш что за панель стоит, да фото прилож потрошков.
| GOZO писал: | | По схеме собрано на MP1540 установлены R1=110k R2=10k C2=10Mkф то должно быть 12v. |
укажи ссылку на мануал (если есть, или по даташиту идеш?), быстрее посмотрят.
| GOZO писал: | | В мануале указанно VGH +15V , VGL -10V. а у меня 11.87v и -8.25v |
развал не большой, так нагадить не должно. Пульсации осцилом видеш?
Кстати есть правила, их треба соблюдать. не доформиш, завтра - снесу в корзину.
Удачи. |
NO ® Философ Сообщения: 1594
GOZO, Подключи его к телику через видеоразьем, сделай в пользовательском меню сброс, удача на 80 проц.
Captain, Игорь, непривычно тебя в этом разделе видеть, тем более со сносами в корзину. |
| no писал: | | Captain, Игорь, непривычно тебя в этом разделе видеть, тем более со сносами в корзину. |
привет Олег. А в корзину отправить что там что сдесь - все одинаково. Сказали что порядку мало, вот чисткой рядов занимаюсь.
| no писал: | | сделай в пользовательском меню сброс, удача на 80 проц. |
это для стационаров хорошо, а сдесь явно выход на дисплей плохой. |
Dj Vetaль Участник Сообщения: 269
Никто не запрещает подать эти напряжения с внешних БП. Но думаю проблема не в них.
А мануал отсюда http://remont-aud.net/forum/77-18708-1 скорее всего.
Добавлено 26-11-2011 17:39
И судя по нему у аппарата есть как видеовыход, так и видеовход. Поэтому
1) Осциллографом смотрим сдесь видеосигнал
2) Подаем внешний видеосигнал на разъем AV IN и смотрим чё получилось на дисплее |
Dj Vetaль, добрая ты душа.
но пока не выполнит
| Captain писал: | | Кстати есть правила, их треба соблюдать. |
толку? |
| Captain писал: |
но пока не выполнит
GOZO
С нами уже [дней]: 1515
Род занятий: инженер АСЦ
Я так думаю и не намерен выполнять и соблюдать.
Для автора темы - это его личное дело, есть толк иль нет.
| Captain писал: | | Dj Vetaль, добрая ты душа. |
Эт тока с первого взгляда.
А вообще помощь начинающим (недогоняющим (не имею ввиду автора темы) ) - эт хорошо, но больше для себя, шоб мозги не ржавели  |
Изначально видео сигналы до разъема XS4 LCD проверил. На вход AV видеосигнал подавал. Пульта вот, родного нет, войти в Setup menu сбросить настройки без пульта нельзя. И все же сколько должно быть VGH +15V ИЛИ +12V |
GOZO сделай как я сказал а дальше видно будет.
| Captain писал: |
Не буду спорить, лучше закину завтра фотку как я их в каждой руке и ноге держу, в зубах не буду- не гигиенично.
Dj Vetaль добрый сегодня  |
no, ok, завтра пульт будет. |
| GOZO писал: | | И все же сколько должно быть VGH +15V ИЛИ +12V |
всегда исходи из того что электроника нормально выдерживает проблеммы ухода напряжений на 20%. |
Captain, а нас в МИРиА этому не учили. Блин, 25 лет не правильно технику ремонтирую  |
| GOZO писал: | | а нас в МИРиА этому не учили. Блин, 25 лет не правильно технику ремонтирую |
вот не думал что ты можеш не правильно ремонтировать. А чему учили? GOZO а что подвисла тема? Ничего из предлогаемого не помогло? |
Александр439 Участник Сообщения: 1231
| Captain писал: | | Ничего из предлогаемого не помогло? |
Пду рулит,стыдно небось признаться.  |
Привезли пульт, добавил яркости |
Бывает еще и звук пропадает.
Игорь, а теперь можно в корзину? А какая то очень серьезная тема для клиентов получилась. |
no, Олег, так они за пультом к тебе не поедут? И то не привычно, и то потом в корзину.
GOZO, что скажеш? Твоя тема. |
По даташиту на м/с MP1540 и номиналах деталей, установлых в схеме. VGH=+12V что я сразу посмотрел
В мануле указано 15V вот путаница возникла.Ну мало ли, хотя реально при поданых с внешнего источника яркость увеличивается и полоски которые меня смутили ,менее заметны, почти пропадают.
Всем спасибо. |
