SlimFlat Забанен  Сообщения: 41
Процессор MT1389VDE
ОЗУ M12L64164A
Flash 25Q16SCP
матрица HN-HSD070AL
Нет изображения, растр есть. подсветка работает. Наблюдаются еле заметные горизонтальные полосы на экране в зависимости от изображения. Подставить матрицу нечем. Напряжения на матрице
Ни схему ни распиновку матрицы я не нашел, только похожую и результаты:
1 GND
2 VCC +3,4 В
3 VGL -8.7В
4 VGH +15В
6 STVL импульсн
7 CLK импульсн
8 U/D 0в
9 импульсн
10, 11 VCOM+2,4В
12,13 L\R Mod 3,4В
14 OEH 3.3V
19 CPH1 1.6V
20 DVDD 3.4V
22, 23, 24 RGB сигнал есть
25 AVDD 5V
26 0V
Может ли питание матрицы быть 3.4В? или все таки нужно менять матрицу?  |
MISHEL 67 Участник Сообщения: 3947
dinаmik Участник Сообщения: 1890
| Цитата: | | Нет изображения, растр есть. | Это что ещё такое ? У тебя ЭЛТ ? | Цитата: | | подсветка работает. | При подаче напряжения на инвертер, по любому будет светится. Подсветка от мамки не зависит.
| Цитата: | | Может ли питание матрицы быть 3.4В? | Проверь подачу напряжения на текон +5в. Обычно формирование питания контроллера, находится на теконе. Если есть просадка, тогда может быть проблема в контроллере или его обвязке. Что бы выяснить где и что, делаем следующее:
меряем напряжение на текон +5в. Если 5в есть, идём далее, меряем 3.3в на контроллере. Если есть, хорошо, копаем дальше.
Если есть просадка напряжения при включеном шлейфе по +5в (3.3в, 3.0в), возможные причины: пробой диода/диодов, транзистора/транзисторов, слёт контроллера. Во всяком случае контроллер должен грется.
В принципе не сложно. За матрицу нечего не скажу. С такой встречался, но как поставить её в автономный режим, не знаю. Посмотри здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=273856 |
| dinаmik писал: | | Это что ещё такое ? У тебя ЭЛТ ? |
Если заглянуть в вики
Растр — в телевидении, технике видеозаписи, в системах отображения графической информации — последовательность параллельных друг другу видеострок на экране электронно-лучевой трубки или иного оборудования, возникающая в результате работы системы развёртки
я написал растр потому что в отличии от залитого белого на экране просматривается "черезстрочность"
| Цитата: | | При подаче напряжения на инвертер |
подсветка LED
В общем посмотрел что матрица "терпит" напряжение 5В и решил ее подкинуть в рабочую книжку с другой диагональю - матрица работает
потом разъеденил выводы 12, 13 (они почему то соединены на плате, промежуточной между MB и матрицей и подключены к +3.4В) плеер заработал. не понял почему - видимо недопустимое сочетание сигналов
кстати подскажите пожалуйста что за вывод 13 - MOD( sequential sampling and simultaneous sampling setting)
Добавлено 11-03-2012 12:14
кстати забыл отметить плеер - предторговка... он очевидно не работал никогда  |
muchos gracias senores.
без вас никуда  |
