портативный dvd плеер Toshiba sd-p2500 не крутит диск
Список форумов» DVD
patrul1975
15-11-2010 19:33
Здравствуйте. прошу помощи в ремонте dvd плеера Toshiba
sd-p2500 .
состав аппарата: video controler TW 8801
Single chip-cd processor TC 94A25F
Video processor ZORAN / ZR 36750BGC.
все что я нашел на данный аппарат www.fixdevice.ru/smanuals/file/30921.html
аппарат не крутит диск ,головка лазер не двигается, лазер не светится. на экране дисплея пишет символ- нет диска .Проверил шлейфы ,протер линзу,внешних повреждений нет , на м/к значительного теплового нагрева нет.
Александр439
15-11-2010 20:46
patrul1975 писал:
И вся проведенная работа! Наверное перетрудился. улыбка Лазер хоть какой стоит?
patrul1975
15-11-2010 22:53
очень похоже на серию головок лазера Hpd-65 , Hpd-80
mifod
15-11-2010 23:56
а шпиндель-мотор проверил?
SerP1972
сказочный Оперативник
16-11-2010 00:07
mifod, Насколько мне помниться,но в этом аппарате не колекторный движек ...
patrul1975
16-11-2010 00:38
отдельно его не проверишь схемы на аппарат нет ....
Добавлено 16-11-2010 00:56
serp1972, вы точно подметили.
Александр439
16-11-2010 09:45
Что за бред шок Замешательство Уж если стоит что-то напоминающее HPD-80 или 88 ,то как раз двигатель будет коллекторный!
SerP1972
16-11-2010 11:14
Александр439, Вы не правы ,тк механники под эти бошки бывают самые разнообразные-начиная от автомобильных ,кончая бог знает какими ,но именно в этом девайсе кажись именно безколекторный .Утверждать 100% не буду тк делал давольно давно ...
Александр439
16-11-2010 12:54
А речь разве идет о том - какие приводы "ваще" бывают с такими бошками? Чудной
16-11-2010 14:03
patrul1975, развейте сомнения по SP-мотору. улыбка Укажите, сколько концов подходит к SP-мотору и какой там стоит драйвер.
patrul1975
19-11-2010 10:08
механика точно такая как на фото , а насчет драйвер вечером посмотрю.
alf
19-11-2010 16:49
В этих механиках наэбывается sled-motor.Метод проверки-вытаскиваем,припаиваем 2 прводка и опускаем в емкость с контактом или wd-40,подаем 5 вольт в одну,потом в другую сторону.Ставим на место-если заработало,стало быть,он. После такой вздрючки работает от недели до полугода,как повезет,в зависимости от убитости коллектора
patrul1975
19-11-2010 17:59
обозначение драйвера
M
8498
323C638
Добавлено 19-11-2010 18:03
имеется 3 вывода.
Добавлено 19-11-2010 18:38
на моторе который крутит диск
19-11-2010 23:31
patrul1975 писал:
patrul1975, что с питанием ZR 36750BGC и драйвера? Другую головку не подкидывали?
matshus
20-11-2010 09:44
У Toshiba последнее время очень часто дохнет Pick Up и память.
Список форумов» DVD» портативный dvd плеер Toshiba sd-p2500 не крутит диск
  • Портативный плеер ERGO DVD 0831TV плохо крутит диск
  • Портативный DVD нонейм. Не крутит диск, нет заставки..
  • Портативный DVD-плеер LG DP-AC90
  • Портативный DVD-плеер Elenberg LD-750
  • портативный dvd плеер Elenberg
