LHZ Новичок Сообщения: 20
Состав аппарата THOMSON DTH624
Процессор MT1389DE
флеш EN29LV800AB
M12L64164A
AZ393M-E1
STM9435
4558CM-Е1
24C16AN
ACT4060SH
SE8117TA
EUA6011A
Видео процессор MST720A-LF
флеш Pm25LV512
После переполюсовки звук не регулируется на максимуме, подсветки нет и нет изображения. внешний выход видео работает.
Программой ISP_Tool 4.3.9.4 скачал содержимое флешки Pm25LV512
прилагаю. |
Виктор Ст. Предупреждений: 1 Сообщения: 498
LHZ, ну и где проделаная робота(что нибудь пытался мерять,менять), где вопрос, или это так,поделился наболевшим ? |
| Виктор Ст. писал: | | LHZ, ну и где проделаная робота(что нибудь пытался мерять,менять), где вопрос, или это так,поделился наболевшим ? |
Питание преобразователя 12 v на самой плате есть, питание микросхемы MST720 5v и 3.3v есть, на входах 8, 6 сигналы есть. Кварцевый генератор работает частота 12 МГЦ. Нет импульсов с 21, 22 выводов для запуска преобразователя для подсветки, даже при отключенном шлейфе. Замен не делал пока нечем, шлейфы проверял, матрицу разбирал трещин и наколов не увидел. Вопрос не стал задавать сразу поскольку выложил дамп флешки, меня интересует содержимое флешки, вывод данных начинается с 2000 адеса это так должно быть? И второй вопрос если подсветка не работает то как это влияет на работу процессора MST720 есть ли обратная связь? Схемы нет поэтому не судите строго. |
Искал но там нет , нашел прошивку на SONY с похожей связкой MST720A-LF Pm25LV512 прошил но не помогло. |
extrim Участник Сообщения: 207
LHZ, а 24ю EEPROMину стерать не пробовал? |
Вот её-то я не пробовал, но сначало надо записать содержимое на всякий случай. |
Вот несколько снимков прилагаю, за качество извеняюсь. |
mileshca Участник Сообщения: 459
LHZ, а чистую память не устанавливал? |
Чистую память (флешь) не устанавливал, потому как нет нормальной прошивки. Та что у меня есть скачана с моего не работающего аппарата. Я пробовал закачивать с другого аппарата, все закачалось но поскольку прошивка "чужая" аппарат не заработал . Внешний выход видео работает , а с матрицей у меня проблема. Проверил на стоках ключей STM 6930 питание 12в. не подсажено. Отключат затворы ключей не помогло. Все упирается в флешку , но найти прошивку для нее очень непросто. Чем сейчас и занимаюсь. |
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 3430
| LHZ писал: | | Чистую память не устанавливал, потому как нет нормальной прошивки. |
Дык речь идет не об ФЛЕШ, а об ЕЕПРОМ. И поставить ее надо чистую (не путать с прошитой какой нибудь прошивкой) !  |
Васисуалий,
В аппарате не регулируется звук (максимален) . В ЕЕпроме видимо хранятся настойки, опыта мало с ремоном DVD. |
Стер данные ЕЕпром 24С16 запаял чистую изменился только регион, если был 0 то стал 2. Навсякий случай сохранил данные ЕЕпромки прикладываю. Но как небыло изображения так и нет.
Прошивка флешки Pm25LV512 битая а найти на этот аппарат немогу никто не может помоч. |
Проверил еще раз MST720A-LF на 51 выводе 5в, +/- 15 на LCD приходят, все питающие напряжения 5в 2.5в согласно даташиту есть. Наблюдаются вспышки частотой 0.5 герца в этот момент на флешке Pm25LV512 меняется форма сигнала, попрежнему нет изображения и подсветка не работает поскольку на 21 22 выводах нет сигналов. Прозвонил вывода 21 22 , 22 вывод не звонится , а 21 вывод звонится как стабилитрон 3-х вольтовый. У кого есть такой процессор большая просьба замерте режимы на выводах 15 16 и 21 22. |
grat Новичок Сообщения: 7
Позвольте поднять тему. Тот же аппарат (в количестве 2х шт.),тот же дефект. Может быть появилась информация. |
| grat писал: | | Позвольте поднять тему. Тот же аппарат (в количестве 2х шт.),тот же дефект. Может быть появилась информация. |
Аппарат на полке нет прошивки для флешки Pm25LV512 для начала скачайте прошивку с флешки посмотрим какая разница с моей. |
bit.um Гость 193.151.*.*
Домофон OPERA с прцессором MST720C-T-LF.Вывод15-1,2в;16-0в;21-0,2в;22-0,2в.Колебаний на выводах нет.Если отсоеденимть вывод 21и на дорожку поставить щуп,то подсветка засветится. |
bit.um, Это ты о чём ??? Наверное ещё Новый Год празднуешь ?  |
Это напряжения на выходах когда экран не светится. Когда все работает на выходах 15- 1,2в;16- 0в;21- 0,3в;22- 0,3в. На выходах 21 и 22 импульсы положительной полярности: амплитуда 5в, период 7мкС, длительность 0,6мкС. |
bit.um, какое отношение это имеет к данной теме ???? |
LHZ писал: 1 Подсветки нет и нет изображения. 2 Если подсветка не работает то как это влияет на работу процессора MST720. Отвечаю:По выводам 21[Q2] и 22[Q1] выходят импульсы запускающие БП подсветки. Если отпаять вывод 21 или 22 и на дорожку поставить щуп, то по наводке питание подсветки заработает [на выходе 7в.]. По выводам 15[DPWM-IFB] и 16[DPWM-VFB] контролируется питание на подсветке.Если в процессоре задействованы выводы 32-39[для формирования напряжений питающих матрицу], то необходимо проверить наличие импульсов положительной полярности [34,37] и отрицательной [33,36]. Если импульсов на одной из ножек нет, то неисправен процессор.Тогда ногу процессора подымают, а дорожку соединяют с выходом той же полярности [33 с36] или [34с37]. Если неисправны цепи питания матрицы и БП подсветки на выводах 21 и 22 импульсов нет. |
bit.um Спасибо за измерения, в моем случае нет даже изображения хотя сигналы видео приходят, DC-DC присутствует для питания матрицы, а оно формируется как раз с выводов 32-39, напряжение +/- 15 есть, вывод 51 5в есть это и есть подтверждение тому что микросхема работает, но изображения нет, процессору нужна команда на выдачу сигналов с 21 и 22 выводов, а их (импульсов) нет даже в момент включения. То что подсветка не работает - это небольшая проблема, меня очень интересует программа (прошивка) которая "зашита" в память флеши Pm25LV512 от ее зависит работа процессора, а следовательно правильная раздача команд. Несколькими постами выше я выложил свою прошивку, посмотрите сравните и тогда сюда для разбора полетов. Прошивки с других аппаратов мне неподошли, мне кажется скачать прошивку с флеши это нетрудное дело. После этого можно продолжить дальше ремонт, а сейчас у меня застой. Найти рабочий аппарат для меня оказалось большой проблемой, только приобретение. |
Avtoritet Предупреждений: 2 Сообщения: 23
Позвольте поднять тему. Такаяже проблема на такомже томсоне нет подсветки и изображения , но переполюсовки небыло по словам клиента после заводки автомобиля (я думаю просадка по питанию) пошол разбирать , прочитаю флэху и вылажу |
Очень интересно сравнить, будем ждать! |
Вот блин клиент попался огласил ему цену а он как в воду канул  |
Бывает! А флешку все-таки надо прочесть для сравнения. |
mono Предупреждений: 1 Сообщения: 323
С видеопроца импульсы запуска подсветки идут кратковременно при включении, если нет ответа, то молчок, после стирания епромки надо делать сброс, сам недавно на эти грабли наступил, сразу не заработал, а утром всё ок. |
Прошу пояснить подробнее, непонятно что сбрасывать ? |
YENYA Участник Сообщения: 46
У меня появился такой- же THOMSON с тем- же дефектом.
Решился ли вопрос у ТС? |
vpotapov Участник Сообщения: 606
LHZ, так ты сам что-нибудь сделал, а то тема повисла? |
| LHZ писал: | YENYA
Ответ в личке |
А написать решение и тему закрить вера не позволяет ???!!!  |
