Портативный DVD-плеер Elenberg LD-750
Список форумов» DVD На страницу 1, 2  След.
Серега777
ЛАМЕР-ФЛУДЕРАСТ
18-10-2010 21:32
Моргает индикатор разряженной батарее и минут через пять отключается в режим ожидания. Модель батарее BT51, на батарее два пляса два минуса, на одних контактах есть напряжения на вторых двух нет, после длительных поисках схемы на батарею не нашел, можно ли обмануть индикацию?
YuriV
Архангелогородец
18-10-2010 21:40
Индикацию-да. Запитайте светодиод прямо от батареи помираю со смеху!
Озвучьте вопрос в соответствии с правилами раздела, и конкретней-возможно, ответ ждать долго не придется улыбка
А пока... Думайте сами ...
Серега777
ЛАМЕР-ФЛУДЕРАСТ
18-10-2010 21:50
YuriV писал:
Индикация это значек на дисплее а не светодиод
YuriV
Архангелогородец
18-10-2010 22:46
Серега777, ну тогда-замените батарею...в чем проблема? шок
lew22
18-10-2010 22:47
аппарат должен работать вообще без батареи
YuriV
Архангелогородец
18-10-2010 22:55
lew22 писал:
как правило, да.
У Вас не работает?
Перечитайте мой первый пост-иначе... Думайте сами ...
Серега777
ЛАМЕР-ФЛУДЕРАСТ
18-10-2010 22:59
Работает без батареи от зарядника, но также моргает красный значек батареи перечеркнутый и примерно через 5 минут уходит в дежурку... Значит зря думал на батарею...
Добавлено 18-10-2010 23:02
Пост я читал просто не могу редактировать тему так как сижу с телефона недовольство, огорчение
YuriV
Архангелогородец
18-10-2010 23:17
Серега777 писал:
И что Вы хотите услышать? Готовое решение, при отсутствии каких-либо попыток решить проблему самостоятельно?
Увы...здесь не подают недовольство, огорчение
18-10-2010 23:51
Серега777, начните со схемы http://remont-aud.net/forum/77-6141-1
kulibin
22-10-2010 23:53
Померяте, что дает зарядник и сравните надписи на нем! Это для начало!!!
YuriV
Архангелогородец
23-10-2010 00:38
kulibin, segor, топикстартер хотел починить безвоздмездно, т.е.даром. И никто не хочет ему сказать, какой проводок отпаялся. Увы...
Серега777
ЛАМЕР-ФЛУДЕРАСТ
23-10-2010 15:40
kulibin писал:
Извините а причем тут зарядник если батарея заряжается полнолсть и светодиод на ней становится зеленой, а вот индикатор на дисплее батарея разряжена так и моргает! Зарядник и батарея рабочии, нужно выяснить что отвечает за индикацию заряда...может быть дело в прошивке?
ФАРТ
24-10-2010 11:55
Серега777 писал:
Ну так прошей -делов то, а потом порадуешь всех своим открытием. подшучивать, дразнить
Серега777
ЛАМЕР-ФЛУДЕРАСТ
24-10-2010 16:11
Можно подробнее про прошивку, какой шнур, программа...
Серега777
ЛАМЕР-ФЛУДЕРАСТ
24-10-2010 20:51
Можно его прошить с диска или нет? Процессор MT1389DE
sman
24-10-2010 21:41
ещё один рукодельник,начинать ремонт с прошивки ,при таком дефекте -плохой тон...
а вобще хозяин -барин,если надо прошить можно с диска,МТК-тулом /,ну и прогером конечно Нет
Добавлено 24-10-2010 20:44
Серега777 писал:
а про это на первой странице всё есть...имейте совесть ,хоть немного читайте,не разжевывать же все каждый день
Серега777
ЛАМЕР-ФЛУДЕРАСТ
24-10-2010 22:29
[quote="sman"]ещё один рукодельник,начинать ремонт с прошивки ,при таком дефекте -плохой тон...
Занимаюсь ремонтом недавно, опыта мало и с первый раз принесли с таким дифектом, схему с элементами не нашел, а с той каторая есть в нете нечего провереть нельзя. И почему рукодельник????????? По внешним признакам на партативку что то пролили, внешний осмотр не дал результатов, следовательно могла выйти из строя цепь контроля заряда батареи или сбой прошивки. Первоначально был вопрос какие элементы отвечают за контроль заряда? Конечно со схемой вопросов бы не было.... Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
sman
24-10-2010 22:56
если что-то пролили ,то надо об этом сразу говорить.сначала промыть всё ацетоном хорошим или изопропиловым спиртом,пропаять все и просушить,иногда нужно поднимать такие элементы как флеш,проц ,озу чтобы под ними тоже все прочистить.вариант слёта прошивки крайне мал-двд бы не включался ну или бы не читал а у вас все работает(в принципе).обрати внимание на стабилизаторы,силовые цепи,контроля заряда а прошивать в последнюю очередь.
а рукодельник-потому что -чуть что-сразу ШИТЬ ,а потом ремонтировать...
Добавлено 24-10-2010 21:58
если схему найти не можеш,выложи фото,чтоб знать с чем имееш дело..
Серега777
ЛАМЕР-ФЛУДЕРАСТ
24-10-2010 23:13
выкладываю
Добавлено 24-10-2010 23:14
йрп
sman
24-10-2010 23:31
да,красивый!!! улыбка а внутренности посмотреть полезней было...
в таких двд часто на батарею идет отдельная платка,на ней распологаются элементы заряда и его контроля
ФАРТ
25-10-2010 07:16
Серега777 писал:
И в результате прошивка проржавела... помираю со смеху!
Серега777
ЛАМЕР-ФЛУДЕРАСТ
25-10-2010 14:04
forum/77-6141-1 там же и фото плат.
Серега777
ЛАМЕР-ФЛУДЕРАСТ
06-11-2010 09:03
Может можно в сервисном режиме отключить индикацию заряда?
Серега777
ЛАМЕР-ФЛУДЕРАСТ
06-11-2010 19:44
Или может подать напряжение чтобы отключить индикацию? Проблема в том что не могу найти элементы отвечающие за индикацию заряда Прошу помощи
Серега777
ЛАМЕР-ФЛУДЕРАСТ
06-11-2010 22:52
людиииииииииии
Добавлено 06-11-2010 23:14
В портативных телевизорах за отключение отвечает сигнал POWER есть ли он в данной модели? по схеме только POWER DET
07-11-2010 13:23
Серега777, схема драйвера и контроля зарядки, IMHO находится в самой аккумуляторе. На компараторе LM393 собрано устройство, вырабатывающее сигнал POWER DET, который поступает на 8-ую ногу EM7XP447SAM. Именно, по сигналу POWER DET контроллёр, косвенно, определяет состояние зарядки батареи и её функциональность. Искать причину отключения DVD, думаю надо именно по этому сигналу, и в первую очередь начать с LM393 и его обвязки.
Серега777
ЛАМЕР-ФЛУДЕРАСТ
07-11-2010 15:12
segor писал:
Напряжения на LM393: 1-0,1в( это и есть нога POWER DET, этиже 0,1в доходят и до 8-ой ноги EM7XP447SAM ) 2-2,4в ; 3-0в ; 4-0в; 5,6,7- не задействованы ; 8-5в. Сколько вольт должен быть сигнал POWER DET? В обвязке LM393 R7 и R15 по 24 ком хотя по схеме 47. Как я понял напряжения должно приходить на 3 ногу LM и в зависимости от него формируется сигнал POWER DET на 1 ноге... Прошу помощи
lew22
07-11-2010 15:16
Я вот все понять не могу шок Тебе индикацию надо отключить, или аппарат сделать рабочим? шок
07-11-2010 15:44
Серега777 писал:
3-0в
- на 3-ю ногу LM393, приходит напряжение, которое формируется делителем R6, R9, R14 и должно составлять ~ 3, 0...3,4V. Ищите обрыв, верхнего плеча делителя R6, R9. Возможно, сам вход сидит на корпусе.
Серега777
ЛАМЕР-ФЛУДЕРАСТ
07-11-2010 15:50
на C11 тоже 0в
07-11-2010 16:01
Серега777, а на 3,4 pin BT1 и D2, сколько?
Серега777
ЛАМЕР-ФЛУДЕРАСТ
07-11-2010 17:32
segor писал:
на 3,4 pin BT1 и D2- 10в
Список форумов» DVD» Портативный DVD-плеер Elenberg LD-750 На страницу 1, 2  След.
  • портативный dvd плеер Elenberg
  • портативный DVD- плеер ELENBERG LD - 715 нет изображения
  • BRATZ dvd плеер портативный
  • Портативный DVD-плеер LG DP-AC90
  • DVD Elenberg LD-850 8,5'' Портативный
