smile870 Участник Сообщения: 61
Состав аппарата THOMSON DTH624
Процессор MT1389DE ,акк-р-TL431,BA6X1R,LM324AZ,434AM-E1 Проблема в следующем.Аккумулятор заряжается очень быстро-окопо 10 сек горит красный светодиод,потом он начинает перемигиваться красным-зеленым(5сек),потом постоянно горит зеленым-аккумулятор заряжен.При включении аппаратаон работает 8-10 сек,загорается красный светодиод в окошке фотоприемника и аппарат отключается.При полностью заряженном аккумуляторе на первой батарее-4.2в,на второй 4.0=8.2в,батареи соединены последовательно,но от соединения идет провод на плату.На разряженном аккумуляторе напряжение практически такое же,как и на заряженном-8.1в.А вот на выходе преобразователя (судя по наличию трансформатора,импульсного)при работе быстро падает с 7.6в до 6в.Прозвонил все диоды ,стабилитроны,транзисторы.Микросхемы не трогал. На корпусе аккумулятора написано-TMS-624 7.4V---2500mAh Какие будут предположения? |
neoway Участник Сообщения: 315
Каков возраст аккумулятора ? Насколько интенсивно использовался аппарат ? Какой потребляемый ток от аккумулятора ? |
Аккумулятору около 3 лет,использовался мало-заряжался раз 10-15,ток при включенном экране от 800ма до 1200ма при раскручивании диска. |
димуля Участник Сообщения: 880
Хана аккумулятору однозначно. Чтобы нормально работать аккумулятор должен циклироваться т е заряжаться-разряжаться. А аппарат судя по всему гоняли только от блока питания.Меняй батарейку и отдавай |
A-SERVICE Участник Сообщения: 1301
| smile870 писал: | | Аккумулятору около 3 лет,использовался мало-заряжался раз 10-15,ток при включенном экране от 800ма до 1200ма при раскручивании диска. |
Аккумулятор надо менять. Он должен постоянно заряжаться и разряжаться. Типовуха. |
Но почему тогда напряжение на батареях практически не меняется,кроме того я подключал к банкам лампочку от авто 12в ,она горела при токе около 1а около 5мин и за это время напряжение упало на 0.1-0.2 в ? |
apx1 Забанен  Сообщения: 94
Где-то низкоомный резюк или предохранитель обрывается при подачи напруги. "напряжение упало на 0.1-0.2 в" -это так звучит 8,1В-(7,9~8.0В)=0,1-0,2В? |
Да нет,под нагрузкой на банках аккумулятора 7.9 в ,без нагрузки-8.1.Дело по-видимому все же в импульсном преобразователе-ну не может же быть чтобы напряжение на батарее практически не менялось,а на выходе преобразователя прыгало-включил экран-сразу на 1-1.5 в,включается лазер или двигатель - тоже самое,при этом от сетевого БП двРАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО. |
Александр439 Участник Сообщения: 1241
smile870, Замерь ток какой на АКБ при работе сего портативного чуда ,а потом будеш дальше голову морочить.  |
segor Участник Сообщения: 3454
| smile870 писал: | | На разряженном аккумуляторе напряжение практически такое же,как и на заряженном-8.1в.А вот на выходе преобразователя (судя по наличию трансформатора,импульсного)при работе быстро падает с 7.6в до 6в.Прозвонил все диоды ,стабилитроны,транзисторы.Микросхемы не трогал. На корпусе аккумулятора написано-TMS-624 7.4V---2500mAh Какие будут предположения? |
smile870, есть предложение - поменять литы на выходе преобразователя. |
Замена электролитов не помогла,а вот что касается токов-тут дело сложнее.Блок питания подключается к плате преобразователя и одновременно служит для работы ДВД и зарядки аккумулятора,от платы преобразователя идут 4 провода на ДВД,так вот,через один из них ток при работе от сети -550ма,а при работе от аккумулятора в 2раза больше-1,2А,хотя это может быть связано с тем,что на аккумуляторе 8 в,а от сетевого БП идет12 в.Плохо,что нет схемы-придется отслеживать куда на плате ДВД идут эти 4 провода. |
Тогда вместо акк подключи какой нибудь источник питания такими же U,I. насколько хватит времени работы? |
lyopa Участник Сообщения: 39
По-моему, нет смысла заморачиваться с поиском неисправности в аппарате, а надо просто заменить аккумулятор. Причина -исдох. |
Схема THOMSON DTH616 не подходит -совпадают только процессор и драйвер двигателя.Ни один из 4-х проводов не соединен между собой,один из них сигнальный-соединен с платой ДВД через резистор 10 к.Кроме того на плате ДВД есть AZ393-вроде компаратор,может он и выдает сигнал на выключение и стабилизацию напряжения аккумулятора?Кстати,прошу прощения,это не импульсный преобразователь ,при ближайшем рассмотрении там оказался дроссель с 4-мя выводами по 4 витка на кольцевом сердечнике(был залит клеем,поэтому не было видно ,куда ведут выводы). |
| smile870 писал: | | AZ393-вроде компаратор |
smile870, да это компаратор |
Проследил дорожки-1вывод на ДВД это минус питания,2-контроль,3-+ пмтания(ОБЩИЙ), 4-питание от сетевого БП.Минус питания коммутируется сборкой TSM9926 -2 полевых транзистора,управляются они 8-pin микросхемой SMD(надпись ).Когда ДВД отключается якобы из-за разряда,то замыканием сток-исток транзисторов TSM9926 удается снова включить ДВД и он продолжает работать 5-10 сек даже после размыкания,потом снова отключается.Если и дальше замыкать выводы TSM9926 ДВД работает нормально.Судя по всему напряжение начинает падать именно на транзисторах,хотя они ,очевидно,должны работать только в ключевом режиме.Буду пробовать заменить TSM9926 ,если не поможет,то виновата1412KVG,кстати ,никто не подскажет ,что это за зверь(поиском ничего не нашел) |
TSM9926 в продаже не нашел.Может можно чем-нибудь заменить? |
