DVD Supermax5500 не могу прошить SPI флешь T80-75HCP
Список форумов» DVD
vaho
10-11-2010 22:06
DVD Supermax5500-не включается-горит только St-b.на экране телевизора кратковременный растр-апарат пытается запуститься и срывается загрузка-признак слетевшей прошивки.Пытаюсь прошить флешь но проблема в следущем
Программатор на 244 микросхеме .Считал дамп с SPI флеши T80-75HCP прогой SPI Flash TT 1.035. Дамп считывает правильно без ошибок(добился правильного чтения-путем отдоления друг от друга проводовTDO и TDI).Флешь стирается и пишется считанным(родным дампом)нормально-пробовал записывать все FF -тоже полет нормальный...Но вот ,если записываю другой дамп ,то после проверки начало дампа ,до000700h адреса прописывает только все FF ,а далее все прописывает правильно ,эдентично,как в загружаемом дампе.В чем может быть проблема?Кто встречался с подобным?
Vlad-1966
11-11-2010 00:16
vaho писал:
-питание сколько?
vpotapov
11-11-2010 05:57
vaho, попробуй вот этим:
vaho
11-11-2010 20:35
  spiflash.rar  291,6 КБ  Скачано: 7 раз(а)
спасибо -spiflash работает стабильнее -прошил и запустил аппарат без проблем....
Спасибо vpotapov
Список форумов» DVD» DVD Supermax5500 не могу прошить SPI флешь T80-75HCP
  • Philips pet710 не могу прошить
  • BBK DV963SM . Не могу прошить флэшку .
  • подскажите, не могу прошить dvd на базе mt1379...
  • Кинотеатр BBK DK 1005S не шьётся флешь.
  • Phoenix Gold DVX-901 Жареная флешь?
