Иван Зенин Участник Сообщения: 2078
Принесли мёртвым.Блок питания в норме.Дамп с флеши слился объёмом 1мб.При попытке открыть ремейкером открылся не полностью(отсутствовали заставки).Залил новый дамп(взял с форума).Ничего не изменилось.При считывании уже нового дампа ремейкер открывает его также не полностью.Может ли это быть дефект флеши?(AT49BV162A) |
SERGEY& Участник Сообщения: 32
A-SERVICE Участник Сообщения: 1301
| Иван Зенин писал: | | Принесли мёртвым.Блок питания в норме.Дамп с флеши слился объёмом 1мб.При попытке открыть ремейкером открылся не полностью(отсутствовали заставки).Залил новый дамп(взял с форума).Ничего не изменилось.При считывании уже нового дампа ремейкер открывает его также не полностью.Может ли это быть дефект флеши?(AT49BV162A) |
Изучай источники:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/83713/ATMEL/AT49BV162A ...
Иными словами, эта ФЛЭШ на 2 мБ. Программой, которой сливался дамп, некорректно определила марку ФЛЭШ, таким образом: надо искать ту версию программы, что работает с твоей маркой ФЛЭШ и видит ее как 2 мБ-тную.
PS. А сама ФЛЭШ скорее всего целая. |
А вроде марку флеши определила правильно AT49BV162A.Попробую другой версией считать. |
Перепробовал 5 версий MTK Tool-результат один и тот-же при записи доходит до 52% затем прыгает до 100%.При считывании записанного-1мб.Подскажите,какая версия определит флешь как 2мб. |
el-service Участник Сообщения: 192
Иван Зенин,
Что было написано на на наклеенном стикере флешки? |
serega-29 Участник Сообщения: 390
Было такое, тоже на подобном ДК. Флешку пропаял и завелся. Феном пропаивал не помогало, пропаял паяльником, нормально прошился и пошел. Смотри короче связи флешь-проц. |
Пропаял флеш,а заодно и проц.Теперь при записи доходит до 99% и выдаёт вот это.Но читает уже как 2мб. |
YuriV Архангелогородец Сообщения: 1428
Иван Зенин, если flash определяется как Atmel 49BV162 (весь лог не видно на снимке)-она померла (редко, но бывает)-меняйте ее на любую другую 2 Mb (MX29LV160, EN29LV160...)
Только backup.bin лить в нее не имеет смысла-оно считано было некорректно... |
Юр-рец Участник Сообщения: 147
какая версия платы декодера и самого аппарата (на задней стенке)?
у них весьма отличаются размеры файлов прошивок. Напишите номер, выберу из заводских подходящее |
GRAYD Участник Сообщения: 654
Насчет дохлости флэш, у меня за этот месяц уже два случая с LG именно с DGK688, там стоит 29LV320, но MTK Tool определяет как 29LV640. И она не шьется. Только замена и перепрошивка. Не пойму в чем дело. Иван Зенин, есть смысл кинуть другую флэшь. |
Версия декодера Ver 2.0.Аппарата V2.12.Флешь определяет так. |
Игорь Анат. Участник Сообщения: 1667
Вот тебе прошива на v2.0
Добавлено 30-10-2009 15:01
А вот для 2.12 |
Спасибо за прошивки.Попробовал обе-прекрасно заливаются и сливаются и слитая ремейкером открывается,но аппарат всё равно не дышит.Видимо дело сейчас не в прошивке.Буду рыть дальше. |
Меняй AT49BV162A. Пару раз выходили из строя. |
Тотально прогрел всю плату феном.Ожил.Поставлю на прогон. |
6 часов отпахал всё ОК.Всем спасибо. |
