DVD SAMSYNG DVP-366KD , не работают кнопки управления на DVD
Список форумов» DVD
Sanyk
14-01-2007 13:03
Сначало не светился индикатор при включении, не запускался двигатель и лазер, нельзя было вернуть в дежурный режим кнопкой вылючения. Проверены режимы питания-все в норме, пропаял процесор-ZR36882ELCG,флеш-память -все заработало, но при включении из дежурки выезжает каретка и заезжает только нажатием кнопки PLAY, если держать кнопку все время идет воспроизведение, при отускании-режим OPEN. При управлении с пульта все нормально управляется, подозрение что-то с опциями, но хочется узнать мнение хороших специалистов, помогите
mediatek
14-01-2007 14:58
DVP-366KD? наверное DVD-366KD ? по поводу опций - самсунг в еих не пускает, даже если и есть. был подобный дефект, тока плюс к неправильной клавиатуре у меня была заставка "самсунг диджитал" гигантского размера, аж на экран тв не влезала. помогла замена памяти еепром на другую, не обязательно чистую. удачи!
Sanyk
14-01-2007 15:07
Спасибо за ответ, да DVD-366KD, но там память не стоит, хотя место под нее есть, обычно помогает сброс ,но это не тот случай, аппарат новый, с завода забыли поставить, вряд ли, может уже в проце, у кого еще идеи
mediatek
14-01-2007 17:21
точно, они без памяти, тока глянул. поставить не забыли. кстати, обновление п/о для него выходило? (вопрос к авторизованным сервисам?) нам самсунг так и не прислал дискового обновления.
mediatek
15-01-2007 19:20
если интересно сегодня поступил в ремонт 466кадэ, всё тоже, тока декодер дд встроенный имеется. дефект - один в один!!! оказалось, что есливзяться за шлейф, (плоский) идущий от цифровой платы к блоку питания, и пошевелить, то дефект проявляется сам, даже кнопкине надо нажимать. и откроет и закроет итд... пропаял разъём, проверил как он вставлен, предпрод, всё-таки, скрутил обратно--- как часики! пока на прогоне, шлеёф по виду цел, но если чё, его махну. удачи!!!
Список форумов» DVD» DVD SAMSYNG DVP-366KD , не работают кнопки управления на DVD
  • FIRST FA-951-1 Не работают кнопки управления
  • DVD NAD M55 нет индикации, кнопки не работают.
  • DVD DURABRAND не работают кнопки
  • RECEIVER LG LH-T3630 не работают кнопки.
  • Не работают кнопки DVD Philips DVP 5102K/51
