[ Тема закрыта ] DVD DURABRAND не работают кнопки
Список форумов» DVD
FOXandBEER
14-03-2009 14:35
Попал в руки DVD-player DURABRAND DVD-1001 без пульта, на лицевой панели не работают кнопки, нажав либо power(питание включает), либо eject(лоток выбрасывает, не задвигает токо руками заткнуть можно), один раз срабатывают и всё потом токо отключение от сети помогает, dvd-video воспроизводит если оно с автозапуском. и всё.
набор м/с mt1379ae, mt1336e, at5654, at49f8011t
может возможно залить прошивку от другого dvd, или какой пульт можно к нему подобрать.
подскажите чё делать?
Avik
14-03-2009 15:06
FOXandBEER,
Проверяй плату и микросхему управления и индикации.
Гафур
Спринтер
14-03-2009 15:59
Судья по признакам дело не в прошывке. Скорее в сего поврежден какой небуть из элементов.Прозвони все кнопки. 5в стабильно приходет на передний панель?
FOXandBEER
14-03-2009 16:16
проверю отпишусь
FOXandBEER
19-03-2009 05:36
проверил напруга в норме
PAVEL & Ko
19-03-2009 09:25
FOXandBEER писал:
Это все на что у Вас хватило желания (ума)?Кнопки на утечку проверить заменой.
FireWall2000
Гость 89.28.*.*
27-11-2009 15:04
у меня аналогичная ситуация, скиньте пожалуйста прошивку...
Игорь Анат.
28-11-2009 09:29
Как писал PAVEL & Ko, проверяй кнопки.
Список форумов» DVD» DVD DURABRAND не работают кнопки
  • DVD NAD M55 нет индикации, кнопки не работают.
  • FIRST FA-951-1 Не работают кнопки управления
  • Philips HTS3366/51 не работают кнопки
  • SUBINI S-6087DT Не работают кнопки
  • DVD SONY DVP-NS355 не работают кнопки
