mr_kost Участник Сообщения: 109
Состав аппарата:
Процессор MT13X9 - заклеен радиатором
Flash S29AL016D70TF102
SDRAM IC42S16400-7TG
EEPROM 24C08WP
Driver AT5654H
VFD Driver CS16312CEN поменял на uPD16312GB
На головке наклейка с надписью:
KHM-310
AAA
11265DB
483669
Не работают кнопки на лицевой панели, дисплей отображает информацию корректно. С пульта ДУ управляется. Проверил питающие напряжения - в норме. Заменил драйвер дисплея - характер неисправности не изменился. Прозвонил все цепи подключения кнопок (диоды, резисторы, переходные отверстия) - норма, кнопки не "залипшие". При нажатии на кнопки на клавиатурных входах появляются импульсы. Вроде все указывает на неисправность драйвера дисплея, но я ведь его заменил и от этого абсолютно ничего не изменилось: дисплей как работал, так и работает, клавиатура как не работала, так и не работает. Может кто-то сталкивался с подобным дефектом? И еще - работа клавиатуры, в принципе, не нужна - пользуюсь пультом, но вот извлечь диск можно только кнопкой с передней панели - на пульте кнопки EJECT нету
Может есть аналогичные аппараты с кнопкой EJECT на пульте - ткните носом, пожалуйста. Переделаю пульт и забуду о проблеме. |
Будвайзер Гость 213.140.*.*
| mr_kost писал: | | Может есть аналогичные аппараты с кнопкой EJECT на пульте |
нет такой модели
отсутствие кнопки "Eject" - фирменная "фича" Филипса
по неисправности - возможна залита "не родная" прошивка |
DVINA Участник Сообщения: 626
| mr_kost писал: | | Может есть аналогичные аппараты с кнопкой EJECT на пульте - ткните носом, пожалуйста. Переделаю пульт и забуду о проблеме. |
Если прочитаете внимательно инструкцию пользователя, то диски можно извлечь и с ПДУ, удерживая кнопку Stop (на ПДУ) несколько секунд. |
Прошивка родная, да и работал же аппарат нормально.
Насчет кнопки STOP спасибо, обязательно проверю - завтра пульт будет. |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 10663
| Будвайзер писал: | | отсутствие кнопки "Eject" - фирменная "фича" Филипса |
на последних DVP-шках,типа 5996 . 3252 с черными пультами,кнопка EJECT присутствует! | DVINA писал: | | диски можно извлечь и с ПДУ, удерживая кнопку Stop (на ПДУ) несколько секунд. | так таки да! Только что проверил!
SHABALINVAL Участник Сообщения: 176
А про детский ключик мыслей никаких? |
Никаких, так как маленьких детей нету. А кроме них больше некому устанавливать ключи, коды и пр.
Закрадываются сомнения, что могла прошивка слететь. Завтра попробую прошить, благо backup есть. |
A-SERVICE Участник Сообщения: 1301
| mr_kost писал: | Никаких, так как маленьких детей нету. А кроме них больше некому устанавливать ключи, коды и пр.
В плеерах на базе МТ1389 часто слетают в прошивках блоки, отвечающие за работу кнопок на передней панели или за работу ДУ. |
Прошивка сохраненным ранее backup-ом ситуацию не изменила - кнопки не работают
А вот с пульта, при удержании кнопки STOP, диск выбрасывается, так что моя проблема, в принципе, решена. Тему отмечаю как решенная. Всем огромное спасибо!
Так, мысли вслух - немного изменились питающие напряжения с момента последнего измерения (нашел старые записи):
+12В было 10,9 стало 11,27
+5В было 5,02 стало 5,16
+3,3В было 3,27 стало 3,42
-12В было -10,9 стало -11,21
-24В было -22,5 стало -23,12
Но все равно, все напряжения в пределах нормы. В БП стабилизация выполнена на TL431 и PC123 по напряжению 3,3В. Может будет желание, попробую снизить немного напруги |
