Jrman Новичок Сообщения: 14
Есть данный аппарат, процессор ESS Vibrato S ES6168FA, передняя панель собрана на PT6311. Питание в норме.
Была гипотеза, что неисправна PT6311, замена ничего не изменила. Иногда вдруг может начать работать... (Владелец обращался в сервис, где аппарату обновили прошивку, после чего проблема некоторое время не повторялась, а в итоге всё вернулось.) С пульта вроде управляется, пульта под рукой сейчас нету...
Прозванивал: выяснил, что ноги данных (DATA) и шины (CLK) идут сразу на процессор, а STROB идёт на выход триггера в логической микрухе HCT374. Вход триггера идёт на выход процессора. Осциллографом не смотрел.
Подскажите, в каком направлении копать?
1) Заменить проц. ESS
2) Искать, что происходит в логической микрухе
3) Думать о прошивке (сейчас стоит самая свежая 2.72s) |
dinаmik Предупреждений: 1 Сообщения: 2340
| Цитата: | Подскажите, в каком направлении копать?
3) Думать о прошивке (сейчас стоит самая свежая 2.72s) | Не лезь пока туда. У тебя по видимому не запускается сам БП, так как с проца не приходит импульс запуска. Проверь осцилом есть импульс запуска при нажатии на кнопку POWER или нет. |
dinаmik, аппарат диски воспроизводил, блок питания не причём 100%!!!
Есть ещё идеи? |
lew22 Участник Сообщения: 696
| Jrman писал: | dinаmik, аппарат диски воспроизводил, блок питания не причём 100%!!!
Есть ещё идеи? | Есть!!! Если аппарат иногда работает, то косяк явно не в прошивке. Скорее всего или непропай или пистоны глючат. |
neoway Участник Сообщения: 316
Был у меня не так давно Elenberg работал в течение нескольких минут, потом мог вырубится, мог выдвинуть лоток, встать на паузу. Но чаще всего просто выключался. На передке стояла PT63xx последние цифры не помню. В общем вылечил прогревом данной м/с с флюсом. Пробуй. |
Замена на новую результата не принесла, первое, что сделал с этим аппаратом... |
sidor52 Участник Сообщения: 520
| Jrman писал: | | С пульта вроде управляется, пульта под рукой сейчас нету... |
Что значит вроде... ( со слов клиента , или...)
А может всё бонально . : кнопка повер как на LG.
Не хочется искать даташет на проц, по этому сделаю предположение ( питание ядра или 3.3 в. занижено ,
озу глючит , пистоны , сброс на проц...)
| Jrman писал: | | аппарат диски воспроизводил |
У тебя умер? |
