DVD Samsung P376 отключается
Список форумов» DVD
Rostyk.07
03-07-2011 17:57
Может работать от 1-5мин и отключается в дежурку самостоятельно! (при повторном включении всё повторяется)
БП пульсаций нет и питалово проца нормально держится! (всё напруги норма)
Отключал переднюю панель ничего недало!
Менял фотоприёмник так же байда!
Пропаял проц ,озу,флеш нифига не даёт!
Подскажите как искать такую неисправность?
dinаmik
03-07-2011 19:12
Надо определится что именно откючает в дежурку. У меня прибор PROSKIT MT 1820 прекрасно определяет какое было напряжение и когда оно исчезло а так-же какое было напряжение в момент изчезания.
terrarist
03-07-2011 20:23
Начни с БП, это первое.Проверь (если нечем -замени) кондеры по 10 в. На всякий случай и сетевой тоже стоит...
Зачем в фотоприемник только полез, для меня вообще загадка 8/
На нагрев процов обрати внимание, возможно перегревается.
Добавлено 04-07-2011 00:26
схема есть?
дома не нашел, на работе может есть..
vik@
03-07-2011 20:54
У этих моделей эта болезнь. Там надо кое-что пропаять.
leonni
03-07-2011 22:51
Rostyk.07, Не уверен насчет модели ,если БП - справа ,плата DVD - слева ,а привод по центру (под ним шлейф проводов от БП к плате DVD) ,продублируй перемычкой 3,3в (от БП к плате DVD) ,точно не помню модельный ряд - могу ошибаться улыбка
yes
Гость 213.138.*.*
04-07-2011 02:45
leonni, стопудово Плохо обжаты наконечники "дублированного" шлейфа. улыбка
vik@, Самсунг это неизлечимая болезнь - то понос, то золотуха.
leonni
04-07-2011 08:34
yes, Ты наверно хотел сказать "родного шлейфа" ? да ? улыбка
vik@
04-07-2011 11:25
yes писал:
Я знаю надо разобрать шлейф и запаять провода прям к железке. И будет работать.
yes
Гость 213.138.*.*
04-07-2011 18:34
leonni, родного с дублироваными проводами по питанию, все равно не помогает претензиям на бренд
Rostyk.07
04-07-2011 19:32
leonni,всё верно так и есть! сейчас попробую так сделать!
СПАСИБО ВСЕМ ...
Добавлено 04-07-2011 20:28
vik@, улыбка точно !
Сделал всё как написал leonni кинул перемичку 3,3В от БП к материнке!
ТОЧНО !там проблема в фишке, пробовал её крутить пропадает!\
yes, vik@, terrarist, dinаmik, leonni, ВСЕМ СПАСИБО!
Пока на прогоне .....если что то тему закрою! шок подшучивать, дразнить
vik@
04-07-2011 20:43
А лучше всего разбери шлейф. И припаяй все провода в железке. Результат 100% возвратов не было.
leonni
04-07-2011 20:50
Rostyk.07, кстати похожая проблема есть 55х plus (скачет уровень) улыбка
YuriV
Архангелогородец
04-07-2011 20:50
Rostyk.07, я бы не спешил закрывать Нет
В модулях этого модельного ряда геморроев немеряно...
yes тут прав стопудово
yes
Гость 213.138.*.*
04-07-2011 21:46
Юра, ты будешь приятно удивлен, что я сегодня лечил подобну проблемму в жутчайшем понтовом HT-BD8200T.
Я б расширил утверждение о модельном ряду. помираю со смеху! хотя ты знаешь мое отношение к Г....у
YuriV
Архангелогородец
04-07-2011 22:02
yes, я пожалуй, неприятно озадачен рёв в три ручья
Знаю...
Автор, и модераторы, простите за флуд
yes
Гость 213.138.*.*
04-07-2011 22:55
YuriV, да простят тебя люди жаждущие импаитии (способности сопереживать мастера потребителю) на точку зрения потребителя - нищеброда офигевленным на былую трехгодавалую гарантию на дешовые сырые иновации Гнусмаса...Гавна в людях
YuriV
Архангелогородец
04-07-2011 23:35
yes, резко...но метко гы-гы
Rostyk.07, по теме: межслоевые переходы там мерли, "пистонами" их почему-то называют. Лечилось перемычками, но не надолго-мерли другие, повтор, и далее по кругу. недовольство, огорчение
Как оно дожило до наших дней-удивительно, не юзали, наверное? шок
Список форумов» DVD» DVD Samsung P376 отключается
  • DVD Samsung P171 отключается
  • Samsung MM-KC10 не отключается двигатель головки.
  • JVC TH-A75 отключается
  • LG DGK 684 отключается
  • DVD LG DK673X отключается
