Rostyk.07 Предупреждений: 2 Сообщения: 428
Samsung 171
Проц ES8382SCA
Драйвер AM5766
БП на 3b0365
Отключаеся в дижурку при повторном ВКЛ работает 2-3мин
бп проверил литы заненил!Ресет и key внорме!Подскажите что то... |
lew22 Участник Сообщения: 696
пару тем ниже - похожий случай |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 3357
SerP1972 сказочный Оперативник  Сообщения: 1115
zerbino Участник Сообщения: 802
Что значит "ресет в норме"? |
опиши что еще делалось ,кнопки отключал ??? |
Кнопки отключал!Менял kia7029,кварц!Имею ввиду на ресете сброс есть(смотрел осликом)
Добавлено 08-06-2010 14:20
Кнопки отключал!Менял kia7029,кварц!Имею ввиду на ресете сброс есть(смотрел осликом) |
Rostyk.07, посмотри осцликом за питанием 3.3В на плате декодера.
Если есть просадка, то kia7029 будет генерировать сброс...
Обычно питание просаживается из-за плохого обжима проводов в разъемах. |
segor Участник Сообщения: 3263
Rostyk.07, попробуйте пропаять процессор. |
Vitaly_79 Забанен  Сообщения: 25
плохой обжим-это в ЛЖ-не путай человека! |
С 3,3 всё норм!Проц пропаял ничего не дало!
Оперативку и кварц подкинул!ничего |
AC Новичок Сообщения: 18
честно говоря очень странно !!! если стандартные дефекты это не тот случай значит -пробуй от обратного -полная замена ,а не проверка , литов в БП.(также стоить подкинуть новую оптопару и шим) затем отключение кнопок ,затем стоит исключить механнику ( правда не помню запускается ли эта шарманка без нее или нет ),потом не мешало бы просто сдуть драйвер и подкинуть чистый ЕЕпромчик,и искать в момент вырубания де че просаживает.Попробовать перешиться -но это уже на крайняк в чем конечно сомневаюсь -у тебя проблема на 99% в железе ! ну наверное и все если нет значит тогда его в  |
YuriV Архангелогородец Сообщения: 1428
| Vitaly_79 писал: | | плохой обжим-это в ЛЖ-не путай человека! |
Плохой обжим и в этом Гнусмасе, увы
Еще плюсом межслоевые переходы
Rostyk.07, контролируйте питание в процессе, ближе к чипу декодера  |
валерий1234 Участник Сообщения: 131
Ничего не трогать! Просто пропаять блок питания!  |
tiger62b Участник Сообщения: 489
| Rostyk.07 писал: |
бп проверил литы заненил. |
Все менял,ESRом проверял?
ICE3B0565 поменяй. |
RuslanSaetov Участник Сообщения: 56
Вобщем-то по поводу отключения тут два варианта: просадка напряжения на проце, и сам проц.
Не однократно такие процы замечались в "удивительно потойных функциях" подобного рода.... короче хрень это... |
rash Участник Сообщения: 54
Режем от бп разьем (паяем на плату) -и от майн тоже движение ,если не помогает то дублируем перемычки по 3v3 и 1.8 v до процессора.
Если и ето не поможет- меняем процессор,
Дальше анонизм в зависимости от каждого  |
promis Забанен  Сообщения: 18
2 раза была такая фигня - всё рассосалось заменой шим бп  |
Rostyk.07, фильтрующая ёмкость, по 220В менялась? |
metall-fox Участник Сообщения: 173
Проц морозил?
За ESS полно подобных грехов... |
| segor писал: | | Rostyk.07, фильтрующая ёмкость, по 220В менялась? |
Он писал об этом
| Rostyk.07 писал: |
бп проверил литы заненил!.. |
Куда-то пропал сам Rostyk.07,поменял ICE3B0565?
Часто из-за них проблема! |
Да!
Никуда не пропал !Спасибо всем огромное!
Виноват сам БП Просадка по 3,3 и 1,8 есть (пульсация типу сброс идёт)
В первичке на всех стабах скачет питание 99% шим думаю!
Как заменю отпишусь! |
Ну наконец-то.А.то писал-"бп проверил литы заненил!" |
| Rostyk.07 писал: | В первичке на всех стабах скачет питание 99% шим думаю!
Попробуй заменой 0,33 ом в обвязке ШИМ.У меня раз как-то было.Оптрон и управление им я думаю ты не обошёл стороной. |
