borodatomsk Предупреждений: 1 Сообщения: 84
записал слабым резаком, он ругнулся, а потом при вставке диска говорит вставьте нормальный диск, а этот распознать и прочитать не может, РВха новая, может есть проги для "форматирования" болванок или ХЗ чего еще там, посоветовали в неро утилиту InCD, но в моем нере его нет |
LH Участник Сообщения: 1307
Было у меня такое несколько раз Пишишь на новую RW-ху , а она после запись вообще не видится
Я нашел 2 реальных метода как с этим бороться. 1) это стереть балванку на абсолютно другом резаке, другой фирмы. Но потом, хоть она и увидится резаком, всё равно записать её на том, первом резаке не удастся.
Второй метод - перешить FirmWare привода, тоесть обновить прошивку проще говоря. После прошивки привод обычно начинает нормально шить тот диск который сначала проглючил. Ну и вообще обычно лучше работает. |
чем его перешить? какой прогой?
Добавлено 14-11-2006 23:50
кстати вспомнил, на другом резаке тоже не шьется, так что это врят ли проканает |
almaks Спокойный как удав Сообщения: 594
Просто из любопытства перешил десятка два приводов имеющих проблемы записи чтения никакого эфекта не увидел, т. что ежели "резак слабый", то скорее всего это надолго. |
я перешивал NEC ND-2500 , NEC ND-3520 , SONY DVD-22A , NEC ND-3540 и не по одной штуке! И это им помогало!  |
LH, значит мне не повезло  |
ave Новичок Сообщения: 4
Ради прикола перешил фирмваре MATSUSHITA CDRW CW7586, древний как... брал с диска matsushita datastore, нуу скорости не прибавилось, зато стал работать с цдр-ками до 10х
Старые диски, им же и запоротые, так и не видит  |
Felix Участник Сообщения: 225
Надо изначально брать нормальные диски Verbatim, TDK например Аналогичная хрень происходит в основном на дисках Digitex, Smartbay, SmartTrack и аналогичное им дерьмо. Причем, как правило, это возникает при записи на более высоких скоростях, чем поддерживает сам диск, т.е. если на DVD-RW диске написано, что макс. скорость 4х, то при записи его на этой скорости он даже проверку записанной инфы не проходит, хотя если записать на 2х, то все ОК. |
ALEX__O Предупреждений: 1 Сообщения: 317
vhodnaforum Гость 91.145.*.*
Попробуй в Алкоголе полное стирание, как можно на низкой скорости, у меня помогало. |
Murka Профессор Сообщения: 2735
Как он её будет тереть если он её не видит , нужен другой привод однозначно! TDK к вашему сведению выпускает акромя филипса (какая кака!!!) ещё и индийская фирма баер какой-то так их до первой записи даже некоторые асусы (CD-R/RW) не видят!! |
