Клавиатура распознается, но на нажатии клавиши не реагирует
Exe
14-04-2011 11:01
Всем доброго дня.
Не могу решить проблему самостоятельно, поиском не нашел, может плохо искал…
Ни как не удаётся использовать клавиатуру по назначению. БИОСом определяется, а войти в саму БИОС не удаётся. Не реагирует.
С чего началось: Установил ОС, вроде все удачно, традиционно все работало, но вскоре клавиатура и мышь (оба PS2) перестали отвечать, словно система зависла. Включил USB мышь и USB клаву. Из под ОСи мышь работает а клава нет. Если отсоединить клаву то БИОС сообщает, что клава отсутствует, если подключить то сообщение исчезает и пишет следующее «CPU has been changed». Думаю это ни как не должно отразиться на работоспособности клавиатуры.
1. БИОС сбросил.
2. Использовал и PS2 и USB интерфейсы.
3. Сами клавиатуры рабочие проверял на другом системнике.
4. При включении системки клава раз мигает.
5. Мат.плата «no name» socket 478
6. После сброса БИОСа требует нажать F1, а этого сделать не удается.
Может кому знакома эта ситуация?
Vls
14-04-2011 15:29
Просто блок питания поменять не пробовал ?
Exe
14-04-2011 18:36
Действовал по логике, раз винда грузилась и мышь работала, то... Попробую поменять.
advigor
15-04-2011 07:48
Vls, Там наверное уже не только БП, а и на самой мамке емкостя подулись.
Exe
15-04-2011 11:51
БП поменял не помогло, а на мамке кондеры целые не сдулись и не пробиты и не сухие и т.п. Кстати, сообщение БИОСа «CPU has been changed» исчез, (странно).
Vls
15-04-2011 12:36
Такая надпись идёт, когда не распознаётся процессор. Похоже слетели установки Setup BIOS. Проверь батарейку на системной плате.
Exe
17-04-2011 10:09
Кроме самой материнки все менял, проблема однозначно в самой материнке, но упорство не дает мне выкинуть его, но рано ли поздно наверное так и сделаю недовольство, огорчение
djdollar
17-04-2011 12:04
Exe, Джампер питания клавы и мыши есть? там 2 варианта могут быть, +5VSB и +5V. Перекинуть на обычные 5. Ещё есть рядом с разъёмом PS/2 индуктивность или предохранитель, замерьте напряжение до него и после при подключенном БП в дежурке и в запуске.
sergei karmanov
17-04-2011 22:19
поставь другую ОС
ZLOY 69
18-04-2011 08:44
Exe, Попробуй bios прошить online.Поставь утилиту типа @BIOS.
Добавлено 18-04-2011 08:49
Жесткий диск отсоединить?
Добавлено 18-04-2011 09:08
Не внимательно прочитал или что такое мама no name? CPU -Z не видит производителя !
Exe
19-04-2011 14:27
djdollar
Это ведь для PS\2, я и к USB тоже подключал. А там, поскольку я знаю, 5 вольт не изменима. Хотя проверить нужно!
sergei karmanov
ОС не поможет, клавиатуру даже в ДОСе не возможно использовать недовольство, огорчение
ZLOY 69
ОС не грузится из-за сброса БИОСа. БИОС после теста требует нажатия "F1" или "Del".
djdollar
19-04-2011 15:48
Exe, на USB тоже такие джамперы быть могут. Короче - замерьте +5VSB, сколько там вольт.
Павел В.П.
19-04-2011 16:59
Джамперы до одного места, на клаве и мышке висит конденсаторная сборка(ессно на маме рядом с разъемом ), по хорошему её нуна менять, но иногда простое удаление оной помогает, проверить ессно сам разъем на маме
Exe
20-04-2011 14:22
В тему добавил скрины.
djdollar
Измерил, вот результаты на PS/2:
В контактах;
1. = +5,24в
4. = +5,28в
5. = +5,25в
не впечатляет недовольство, огорчение В блоке питания +5,28в. Виню мультик ITE IT871F-S, но менять его пока не могу.
djdollar
20-04-2011 16:32
Exe, тогда смотрите конденсаторы по клоку и дате, как Павел сказал. Если дорожки в мульт напрямую - то только менять.
TE
Мастер
20-04-2011 16:52
пропущена одна цифра.
Exe
20-04-2011 18:05
TE да пропущена, IT8712F-S от "ITE"
djdollar Дорожка на прямую!
Значит меняю мульт улыбка
delux1
Гость 188.113.*.*
23-04-2011 06:17
а может просто в биосе по умолчанию поддержка USB клавы отключена, вот и не видится. На некоторых платах по PS2 стоят нульомные резюки(типа предохранителя). Бывают они сгорают.
djdollar
23-04-2011 09:32
delux1, А как же напряжения? улыбка
delux1
Гость 188.113.*.*
23-04-2011 09:35
djdollar, в смысле? по + 5v и стоят...иногда общие на клаву и мышь...а иногда раздельно.
djdollar
23-04-2011 14:28
delux1, в смысле ТС замерил и выложил, 5 вольт стоит на питании, клоке и дате. Ну значит, не сгорели они? Шунтов он тоже не нашёл, я бы ножки поднял бы на мульте и вчистую померил бы. Но проще махнуть сороконожку, чем её проверять.
delux1
Гость 188.113.*.*
23-04-2011 14:42
djdollar, наверно поменял уже.
Добавлено 23-04-2011 15:45
Тады у него -
1) поддержка USB клавиатуры в биосе отключена.(для USB клавы)
2) неисправен мульт.(для PS2 клавы)
Exe
25-04-2011 15:29
В мультике эта ножка в припаянном виде не имеет соединения с другими компонентами, то есть холостая. После него нет ничего, только дорожка до PS\2. Мультик еще не менял, его у меня попусту (пока) нет. В БИОСе поскольку я знаю "USB поддержка" отключена или включена разницы для управления самим БИОСом нет. Включение USB клавы нужно для управления вне БИОСных операционных систем.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Клавиатура распознается, но на нажатии клавиши не реагирует
  • Тюнер Acorp DS-110 (PCI) не распознается компьютером
  • WD2500JS-00mh80 - не распознается,и молчит
  • Клавиатура Keyboard
  • p4vxms не включается клавиатура
  • ASUS K8N4-E SE неработает клавиатура
