Aleksandr_M Участник Сообщения: 344
Доброго времени суток всем
Вот уже несколько раз встречаюсь с подобной неисправностью в аппарате:
LG DVRK898
сист проц: IC501 - MN101D10X
ипром IC503 - 24C16
плата DVD в приводе.
Проявление дефекта: при включении кнопкой Power ON/Off (c ПДУ или передней панели) аппарат включается, пишет "Hello", после "Read" и на этом зависает (изображения нет). Можно только обратно в дежурку выключить. Если из дежурки нажать кнопку Open для DVD, то выедет лоток и аппарат включится и будет работать по всем параметрам как положено. (в некоторых случаях, как в этом, может не быть изображения и звука при воспроизведении кассет)
Как ремонтировал: Вначале вход в сервисное меню (оно же Factory reset), если помогло, то больше ничего. Бывает что не помагает, тогда чищу ипром IC503 и аппарат включается как положено +ввожу в сервисном меню опции из мануала и на прогон на денек. Аппараты возвращаются. Уже не первый такой аппарат. И у каждого время повтора разное.
Может я не прав и нельзя ставить чистую ипром в эти аппараты? (были музыкалки JVC, в которых в прошивке ипром в определенной ячейке нужно определенное значение. иначе проц постоянно перешивал ее)
А может у меня проц IC501 не исправен?
Питания смотрел - чисто и гладко, без нареканий.
Может кто сталкивался с таким? Или может есть у кого прошивка с рабочего аппарата, а то у нас таких давненько не было?
Выкладываю файл НЕ рабочей прошивки: |
timerbulatov Участник Сообщения: 254
скорее всего проблема с питанием-непереодическая...у меня было несколько похожих случаев,как с LG так и с Samsung-ом...спасала установка электролита и сухаря в непосредственной близости от епромки |
| timerbulatov писал: | | проблема с питанием-непереодическая |
как же я люблю периодическое пропадание...
спасибо за совет, попробую и на прогон поставлю. |
YuriV Архангелогородец Сообщения: 1444
Aleksandr_M, интересная проблема...не встречалась пока
С чистой EEPROM дивайс входит в сервис и дает выставить опции?
В предыдущем модельном ряде был такой (модель не вспомню-редкие они уже на сегодня), который не позволял сие действо-надо было шить EEPROM прошивкой, которая инициировала правильно кнопки
А на корпусе EEPROM есть метки маркером\краской? |
| YuriV писал: | | С чистой EEPROM дивайс входит в сервис и дает выставить опции? |
| Aleksandr_M писал: | | тогда чищу ипром IC503 и аппарат включается как положено +ввожу в сервисном меню опции из мануала |
То есть с чистой получается. И до чистки тоже.
| Цитата: | | А на корпусе EEPROM есть метки маркером\краской? |
Вот не вспомню сейчас... А что?
Забыл написать... как то был такой гарантийный и была такая запара что времени на него не было. Так я плату VCR поменял и дефекта как не бывало. Вы спросите что ж я прошивку не снял? Снял, но добрые люди отправили ее в небытие и поработать с ними я не успел...
Я почему за прошивку зацепился - на подобной плате собран другой аппарат, тоже двойка, но не с пишущим приводом, а с обычной лыжевской траверсой. То есть в нутри все тоже самое, только привод другой, не пишущий. Так вот там в подобном случае чистка ипром и до сих пор не приходили (года два назад как сделал) |
| Aleksandr_M писал: | | Цитата: | | А на корпусе EEPROM есть метки маркером\краской? |
Ну какбы..если были метки, она предварительно прошитая, на заводе, перед монтажем. Если не было-есть вариант инициализации оной, кнопками, который завод может секретить от нас..лохов.
А "добрые люди"-непонятка, кто это?
И кто Вам может помешать распоряжаться по Вашему усмотрению прошивкой, которую Вы лично поимели с отремонтенного Вами дивайса?
IMHO, это уже Ваша собственность (но, в открытый доступ-не надо...если перечитать контракт)... |
| YuriV писал: | | И кто Вам может помешать распоряжаться по Вашему усмотрению прошивкой, которую Вы лично поимели с отремонтенного Вами дивайса? |
по офтоплю чуток: просто получилось так что я ее на комп сохранил, но ее случайно стерли вместе с еще некоторыми. у нас просто програм на одном компе и папки перепутали и удалили не то... ну это мелочи. Я тогда еще о таких повторах не думал - не было.
А тут как понадобилось - и нет ничего)))
| YuriV писал: | | Ну какбы..если были метки, она предварительно прошитая, на заводе, перед монтажем. Если не было-есть вариант инициализации оной, кнопками, который завод может секретить от нас |
ааа...))) в понедельник загляну что там. заодно кондер подвешу по питанию, хотя питание это от БП и как я выше писал - замена платы VCR помогла.
Вот сижу и перечитываю мануал. И вижу!
"For finishing and intialized
the option code push
REC + EJECT at remocon"
Здается мне что я этот момент упустил Возможно ли что из-за не соблюдения этого пункта у меня потом ипром слетает?
Но, заглянув в НЕ рабочую прошивку, вижу что опции которые можно менять в сервисе не тронуты
Но пункт выполню все-равно... а вдруг... |
Aleksandr_M, все возможно-иногда приходится первому наступать на "грабли"...
И озвучить не забудьте-оно всем полезно будет  |
Обязательно озвучу.
Столкнулся с проблемой, если можно так сказать.
Не могу выполнить
То есть нажимаю эти кнопки после ввода опций и ничего не происходит.
Позже разберу и снова почищу ипром, возможно после первого вкл сработает... |
| Aleksandr_M писал: | То есть нажимаю эти кнопки после ввода опций и ничего не происходит.
Не сработало.
Вообщем пока повесил кондеры на саму ипромку. Хотя он и так по сей день работал постоянно без проблем. Посмотрим что получится.
Вопрос к модераторам - нужно ли отметить тему как решенную? |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 11359
Aleksandr_M, да закрывай. Если что, можно будет и продолжить. |
dimchl Участник Сообщения: 212
Сталкивался с аналогичным дефектом . На мой взгляд память слетает при настройке кабельных каналов в автомате.Если настраивать в ручном режиме и в ограниченых количествах слета памяти не будет.В мануале не нашел на какое количество програм расчитан аппарат. |
dimchl, спс, наверное по шинам элементы еще поменяю... вдруг у него сигнал по шине искажается и не то (не туда) пишется... |
| dimchl писал: | | Сталкивался с аналогичным дефектом . На мой взгляд память слетает при настройке кабельных каналов в автомате.Если настраивать в ручном режиме и в ограниченых количествах слета памяти не будет |
Вот это-ооочень ценная инфа!
Чуть подробнее-на сколько программ в Вашей кабельной сети (включая гармоники, конечно) дивайс строится в автомате? |
А у меня возникло предположение что дело не в кол-ве каналов, а в не правильном программировании ипромки при нахождении каналов... возможно из-за элементов, сидящих на шине (буду на работе - посмотрю что там есть)
А как еще от настройки каналов может слетать память? (извините, если вопрос глупый ) |
Tolya Участник Сообщения: 2107
Aleksandr_M, да похоже как раз правы люди которые говорят что память слетает от колличества настроенных каналов. Попался один клиент - он вычислил ( после трёх обращений с одинаковым дефектом в СЦ), что аппарат перестаёт включатся после настройки где-то 75 каналов. Если есть у кого возможность проверить - дерзайте. |
Tolya, жесть...)))) никогда с подобным не сталкивался. Обидно только что у нас кабельного нет... и для аналога мы в яме находимся Наверное клиента по расспрашиваю.
Если я буду в ручную запоминать каналы: на каждом номере буду настраиваться и сохранять - возможен ли слет прошивки в таком случае или надо автомат настройку запускать? |
Дмитрий96 Новичок Сообщения: 1
Добрый вечер. Пишу вам поинтересоваться по ремонту выше указанного девайса. Проштудировал тему 22-10-2010 и не понял, что повлияло на положительный результат ремонта DVRK 898. И ещё один маленький вопрос, как попасть в сервисное меню. Буду очень признателен за отзыв.С уважением Дмитрий. |
Dj Vetaль Участник Сообщения: 269
И тебе вечер добрый.
А как насчёт свою тему забабахать? Этой скоро год как будет!
И правила, правила и еще раз правила! http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=50683
| Дмитрий96 писал: | | как попасть в сервисное меню. |
| Aleksandr_M писал: | | опции из мануала |
Если человек нашел, то и ты не ленись! |
ms2007 Новичок Сообщения: 1
Помогите кто может. У меня тоже DVRK898 с очень похожей проблемой. Безуспешно ищу сервис мануал или хотя бы магические кнопки как зайти в сервисное меню. |
