mmsg Новичок Сообщения: 14
Здравствуйте. DVD DV417SI, версия SI10.02.B, слетает прошивка флешь памяти.
Состав;
процессор - MT1389HIP,
флешь память - F16-100HIP,
драйвер - CD5888CB,
SD RAM - наклейка DV1277, EM638165TS-E3,
блок питания - VIPER22A.
Неисправность - не выгружает диск. При нажатии не кнопку Open нет никакой реакции проигрывателя. При повторном нажатии Open головка начинает позиционировать, при чем идет к концу диска, обратно к началу не идет. Прошил флешь, выгрузка появилась, диск играет, звук есть. Стоит выключить из сети, или оставить включенным, картина неисправности повторяется, диск не выдает, но играет, картинка и звук есть. Если прошить заново флешь, функция восстанавливается. Напряжения 5 и 3,3 вольта есть и стабильны. Пульсаций на выходе блока питания нет. Проверил на ESR все литы на блоке декодера и питания, все исправны. Менял транзисторы 8550 на новые, результат нулевой. Кнопка Open заменена. Процессор не греется. В чем может причина? EM638165TS-E3 может быть причастна? Движок загрузки и выгрузки менял. |
GRAYD Участник Сообщения: 654
Sdram не причем. Замени флэшь и проверь на утечку микрик привода загрузки. |
| GRAYD писал: | | Замени флэшь и проверь на утечку микрик привода загрузки. |
Сделал, но все равно проблема осталась. |
Осип Котов Предупреждений: 1 Сообщения: 10
| mmsg писал: | | блок питания - VIPER22A. |
Проверь, а лучше сразу поменяй сетевую банку.
Дождешься слета крыши у випера. |
| Осип Котов писал: | Проверь, а лучше сразу поменяй сетевую банку.
А каким боком к слету прошивки имеет отношение сетевой конденсатор? |
SerP1972 сказочный Оперативник  Сообщения: 1115
mmsg, а Вы меняйте ,а потом спрашивайте ... статистика и практика однако упрямые вещи !!! |
| SerP1972 писал: | | а Вы меняйте ,а потом спрашивайте .. |
А я всегда начинаю ремонт ДВД именно с проверки блока питания, с проверки и замены литов. Заменил все, молчит гад. |
Сетевую банку заменили? Теперь шейте прошиву в новую флЭху и проверяйте . |
pasha-4 Таракан радиотехнический Сообщения: 563
Так тут и флешь не при чем. Микрик парковки лазера под замену |
ФилС Новичок Сообщения: 7
| mmsg писал: | | Если прошить заново флешь, функция восстанавливается. |
Как это ни при чем?
Совпадение? |
| mmsg писал: | | При повторном нажатии Open головка начинает позиционировать, при чем идет к концу диска, обратно к началу не идет |
Вот тут она собака и зарылась |
| pasha-4 писал: | | Так тут и флешь не при чем. Микрик парковки лазера под замену |
Когда этот микрик неисправен, то sled motor бесконечно тащит привод головки, щелчки будят мастера Я бы все равно ЗАМЕНИЛ микрик дископриемника. |
| GRAYD писал: | | Когда этот микрик неисправен, то sled motor бесконечно тащит привод головки, щелчки будят мастера |
Это когда он не срабатывает, а вот когда течет, то мотор так и двигает башку к концу диска.
Сам недавно такое мучал и вроде как тоже на бобике.
Ну мою версию проверить проще-простого- вручную сделать парковку головки- должен лоток открыть |
| SerP1972 писал: | Сетевую банку заменили? Теперь шейте прошиву в новую флЭху и проверяйте .
Все сделал, но проблема осталась. Микрик заменен с исправного. Ничего не изменилось. Теперь уже чисто спортивный интерес.  |
| mmsg писал: | | Ничего не изменилось. |
Флэха продолжает слетать?
Поменял на новую?
Осталось прогреть плату и, если не поможет - выкинуть аппарат.
С другой стороны - если в нем есть USB, смотреть кино оттуда. |
aristak Забанен  Сообщения: 1741
А весь транспорт есть возможность подкинуть? Не может, да и не имеет он возможности тащить головку в обратную сторону, при условии, что он исправен. |
mmsg, какой микрик менял? |
pasha-4, Микрик состояния дископриемника. Попробую заменить весь механизм. Результат напишу. |
mmsg, Ручками сымитируй парковку головки- нажми микрик парковки и отпусти- после этого OPEN- если откроет лоток- то я прав
Добавлено 21-02-2016 14:01
Пардон попутал- наоборот, сначала OPEN, потом микрик нажать- отпустить |
vadim3008 Новичок Сообщения: 29
mmsg, питание флешки выложи! |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 3353
AVICom, Флешь 16-100HIP, какой был такой и поставил.
Сделал я его, прогрел процессор паяльной станцией, у другана есть. Перешил заново память, работает уже сутки. Тему не закрываю пока, посмотрю еще сутки, для уверенности. |
mmsg, Тему закрыть не забудь. |
AVICom, ОК! Аппарат продолжает работать! С праздником всех, 23 февраля!!! |
