делфи Предупреждений: 1 Сообщения: 155
Состав :
проц:DMN-8603 82
второй проц.: MN103SC7GRT1
лазер - M1-2
Три проблемы :
1)выезжает диск(пишет"OPEN"),
2)нет чтения
3)нет из-я
По первому вопросу менял кнопки - не помогло. По второму-если и зафиксируется дископриёмник,то без диска нет свечение лазера и не фокусируется оптика.Лишь может дёрнутся двигательSL. С диском может диск раскрутиться,но нет чтения всё равно-пишет "open" иидиск выезжает.По третьему вопросу пытался снять прогресивку двумя вариантами,которые в форуме прочёл,но не помогло.С чего начать?
Добавлено 21-03-2010 10:50
Модераторы,был сбой в сети и тема не хотела отправляться,поэтому,пожалуйста,снесите две предыдущие мои темы.А то у меня что - то не выходит их удалить .
Добавлено 21-03-2010 11:05
Напряжения питание в номинале. Похоже,проблема в прошивке или я тороплюсь с выводами ? |
mileshca Участник Сообщения: 473
| делфи писал: | | По второму-если и зафиксируется дископриёмник,то без диска нет свечение лазера |
ну так проверь подается или нет на лазер , да и шлейф проверь
не видел такие, на самом лазере так написано? |
То,что диск раскручивается,понятно,что сначала засвечивается cd-лазер.Потому и не видно свечения. А вот то , что вообще не определяет никакой формат - это уже закавыка.Шлейф менял - безрезультатно. На пластмассе выдавлено -M1-2, а на головке вот эта наклейка - 8E13 0255 Z6A5 и больше ничего .
Добавлено 21-03-2010 12:26
Так ведь проблема в комплексе - нет из-я , нет чтения, не фиксируется диск с выезжанием и словом"OPEN"(за редким исключением,когда всё же диск возьми и останется). |
делфи, что ты паришся как что прошивка , голову включи , то что СД сначала засвечивается это факт, но и красным двд то его видно , что ты хочеш ?разберися с питанием на лазер , и вообще на проце есть 3,3в и 1,8в дальше питание драйвера , ну а потом приходил ли на глаз или нет, склоняюсь что нет
Добавлено 21-03-2010 12:34
что с напряжениями на БП? |
Напряжения БП номинальны . Ну а по питанию на проце отпишусь чуть позже .Надо успеть на радиорынок . А то он у нас в 14 : 00 уже сворачивается . |
YuriV Архангелогородец Сообщения: 1433
| делфи писал: |
Похоже, это единственная проблема-остальные вторичны
Разберите привод...далее все очень просто и логично  |
YuriV, ну а лазер почему не светится? или ты на концевик грешиш? |
Grek Забанен  Сообщения: 494
слабое место - концевик лотка. там их два. проверяй. Судя по первому посту не срабатывает "Сlose" |
GRAYD Участник Сообщения: 657
| Grek писал: | | слабое место - концевик лотка. там их два. проверяй. Судя по первому посту не срабатывает "Сlose" |
Он один , но двойной  |
Разобрал привод и снял плату с концевиками . Пощёлкал , проверил тестером - всё в норме . Поставил на место и лоток не стал выезжать.Странно , но этот вопрос решился. Теперь оставшиеся два - нет чтения дисков(лазер всё-таки разглядел-светит) и нет из-я на тв. .Даже заставки LG нет .
Диск раскручивается,но ни дин формат не распознаёт. |
делфи, меняй всю траверсу | делфи писал: | | .Даже заставки LG нет . | а раньше до разборки была? |
Происходит следующее - если аппарат в дежурке и включаю power , то на время идёт еле просматриваемая несинхронизир. заставка lg . Похоже , что вкл. "прогрессивка" , но я её не могу отключить даже по интструкции аппарата . |
делфи, а в инструкции есть зброс на заводские настройки? |
sman Участник Сообщения: 1427
делфи, а там драйвер не FAN---планарный случаем стоит?если да ,то с этими симптомами у меня была Лыжа..
пришлось менять драйвер,тоже сам лоток выезжал и диски не видел..после замены -все ок..
Добавлено 21-03-2010 21:01
по поводу сброса-там eeprom есть? |
mileshca , в интсрукции есть сброс на заводские настройки .
Добавлено 21-03-2010 22:35
sman , лоток уже не выезжает .Эта задача решена. Нет чтения диска . Нет из-я на экране тв. прогрессивка"не помогает . хотя , делаю всё по интструкции - держать кнопку REC . на передней панели . Когда на индикаторе - 576p , значит вкл.прогрессивка , когда 576i - обычный режим . Сейчас на индикаторе - 576i , но из-я всё равно нет . Заставка (LG)несинхронизированная появляется на несколько секунд и из - я пропадает . |
там eeprom есть?
Добавлено 21-03-2010 22:31
а лазер возвращается если его отодвинуть к краю? |
в ней тока пользовательские настройи, ты предлогаеш ее збросить или заменить? |
| mileshca писал: |
Коллеги, Вы...это...полегче...
Счас автор это сделает-и что дальше?
Дайте человеку поработать самому, не ломайте ему кайф  |
YuriV, разве это кайф? блин в 3-х соснах заблудился, сам тоже я так и не понял в чем проблема? то изо есть , счас нет , и проблема с траверсой |
для начала советую еепром прочитать и СОХРАНИТЬ  |
Изображения не было изначально . Его нет и сейчас. Когда из дежурки переводишь , то появляется еле просматриваемая заставка" LG" , с бегущими кадрами на экране и очень малой контрастностью. Через2-3 секунды это пропадает и на экране так же ничего нет. Проблема с траверсой однозначно . Но мне нужно всё же сначала получить из - е заставки на экране . |
делфи, не верю что из-за траверсы не будет изображения  |
mileshca , да я это и не утверждал . Это мне форумчане об этом обмолвились,хотя для меня это очевидно.Я сейчас хочу всего лишь получить картинку на экране. "Прогрессивку" я отключил(писал Выше).
Добавлено 22-03-2010 12:49
Сейчас поставил кассету VHS .Все функции выполняет нормально . Воспроизведение идет . Есть звук , но из-я нет . Может я что - то ни так делаю с "прогрессивкой" . В интср. написано , чтобы вкл.прогресс. , надо нажать на передней панели "REC" и появится надпись 576p. Как отключить этот режим не указано . На форуме есть два варианта для LG(в т.ч. и этот ,который в иснструкции), но ничего не помогло .
Добавлено 22-03-2010 13:01
Теперь вообще ничего непонятно . Со скарта я получил из-е с видеокассеты . При воспроизведении появляется из-е . а в режиме стоп или eject на экране никакой заставки . С разъёма scart из - е есть , а с тюльпана нет . Вот так задачка . Да и приятного в этом мало . Нет ведь никаких минюшек и аппаратом всё равно пользоваться нельзя . |
| делфи писал: | | С разъёма scart из - е есть , а с тюльпана нет |
а в пользовательском меню должна быть функция переключения скарт и тюльпаны, в обычных ДВД есть |
1-как насчет еепром?есть или нет
2-ты выключаеш прогрессивку(это одно)а сброс на заводские настройки(это другое)
полный сброс можно сделать вслепую по инструкции по эксплуатации или комбинацией определенных кнопок на пульте и панели(это надо в поиске искать) |
Коллеги, была задержка в ремонте этого аппарата - ждал привод на этот пишущий двд. Вчера купил за 1т.р. , поставил и всё работает нормально. А сигнал идёт только со скарта . Но я этим уже не буду заморачиваться . Клиент итак счастлив . Всем спасибо за готовность помочь . Темы закрыта . |
