BBK 965S слетает прошивка
Список форумов» DVD
Gena_na
16-11-2009 17:31
Принесли с проблемой что не видет диск, постоянно пишет "загрузка"
Прошил, вставил диск всё работает, включил выключил, и снова та же проблема. Было нестабильно питание +5, при фонусировке меркла подсветка на дисплейчике, заменил конденсаторы в блоке питания, но прошива по прежнему слетает. Может у кого есть какие соображения.
Игорь Анат.
17-11-2009 09:55
А пропаивать плату декодера не пробовал? Менять память?
Gena_na
17-11-2009 15:04
Шил с диска, не мог понять почему не прошивалось, прошил через СОМ кабель, всё работает.
Список форумов» DVD» BBK 965S слетает прошивка
  • DVD BBK DV417SI, слетает прошивка флешь памяти.
  • двд Samsung P-365 проц Zoran слетает прошивка
  • BBK-965S опознать ШИМ
  • DVD BBK-965S летят двигателя
  • BBK-965S блок питания
