Китайский DVD раскладушка noname убивает головки
Список форумов» DVD
Allexsuss
27-02-2009 00:33
Принесли Китайский DVD раскладушка. noname, не читает DVD диски, лазер (1200) при старте начинает гореть ярко через 2-3 мин. тускнеет и совсем гаснет. Заменил головку, сутки отработал нормально и история повторилась. По всей видимости он их просто палит. Подскажите плиз что может быть, на что обратить внимание.
GAD
27-02-2009 06:12
Allexsuss,
нужно обратить внимание на питание головки и на управление "свечения" лазера
Allexsuss
27-02-2009 10:17
Большое спасибо!
А в каких пределах для лазера 1200 должно-быть питание и какие отклонения возможны в управлении? В данный момент питание на лазер подается через транзистор состовляет 3в ни каких регулировочных элементов в питающих цепях не обнаружено. Транзистор открывается процессором и подает питание на лазер. Регуляторы на самой головке я не трогал!
888
27-02-2009 10:19
А шлейф менять не пробовал?
Allexsuss
27-02-2009 10:39
Я его не менял, я просто обрезал в зоне вероятного перелома (1см от разъема) зачистил контакты и по новой вставил. Хотя он и до этого звонился полностью. А что от шлейфа тоже лазера гореть могут? (Простите за наивные вопросы к нам в телефонную мастерскую DVD приносят редко. Обычно мы от них отказываемся но в условиях кризиса приходится изучать и их улыбка ).
888
27-02-2009 11:40
Allexsuss писал:
еще как !
Allexsuss
28-02-2009 11:56
888 писал:
Allexsuss писал:
еще как !
А чем это объясняется?
Как-то связано с управляющим сигналом?
Я решил попробовать еще раз рискнуть, купить головку, но уж дюже не хочется чтобы история повторилась.
GAD
28-02-2009 14:18
Allexsuss, походу у вас не совсем кризис голливудская улыбка ну две головы в один аппарат ....
мнеб проще шлеиф было бы поменять , посмотреть документацию на лазерную головку и схемы двд почитать ...
Гафур
Спринтер
28-02-2009 16:18
Allexsuss, Шлейф меняй а не отрезай. Они тонкие и могут коротит в последствийи. Наприжение головки то что ты писал 3в это переключение наCD и DVD. После транзитора должен быт 2.5в в сответствие какой диск поставил и какой транзистор открыт.
И еще идёт 5в на головку через 2,2ом резюка.Попробуй.
Santei
28-02-2009 22:11
Allexsuss писал:
еще как !
И как?
nick22
28-02-2009 22:41
Через шлейф выходит сигнал "мониторного фотодиода", контролирующего мощность излучения лазера. При обрыве этого сигнала ток лазера резко возрастает, что приводит к его быстрому разрушению.
tolann
11-03-2009 22:36
Allexsuss не читал про то что некоторые модели dvd в зависимости от срока службы регулирут ток лазера (когда лазер дохнет для того чтобы dvd еще поработал увиличивается ток лазера(програмно прошивкой)для того чтобы новые головы не горели надо ток откалиброванный на полудохлую головку обнулить до установок по умолчанию для новой как обычно описывается в data sheet на dvd обычно нажатием кнопок в определенном порядке на пульте ! мож поможет
Santei
12-03-2009 16:28
Ссылку пожалуйста,где читал.
Avik
12-03-2009 16:58
Santei,
Не помню источника, но была подобная инфа о которой tolann пишет.
Но если я правильно понял, то перед подключением нового лазера, нужно отсоединить шлейф от старого и сделать сброс настроек плеера в заводские, а потом подключить новый лазер.
tolann
12-03-2009 22:06
где читал не помню но просто сброс до заводских головок не поможет сброс делается в сервисном меню (входят через пульт) ищи data sheet по dvd
sagitarius
18-03-2009 20:16
На этих раскладушках движки часто летят шпиндельные.Причем,может какое-то время работать,потом не читает.Вообщем периодически. И вполне вероятно,что головка и родная и замененная нормальные,и просто совпадение,что после замены головы все заработало.
Сам на этом не раз попадался.При чем,по замеру потребления тока и сопр.шпинделя все было О.К.
madera
19-03-2009 19:24
888 писал:
Allexsuss писал:
еще как !
Совершенно АГА, особенно в аппаратах с головкой HOP1200W. При замене головки нужно заменять и шлейф, иначе есть риск, что и новая голова сдохнет.
Allexsuss
19-03-2009 21:49
Всем большое спасибо!
Заменил головку вместе с шлейфом!
5 дней полет нормальный! улыбка
Список форумов» DVD» Китайский DVD раскладушка noname убивает головки
  • DVD+TV (раскладушка) noname, не работает режим плеера.
  • Китайский LCD-DVD+TV noname,на CD тянет звук.
  • Philips dvd 711 убивает лазера
  • DVD TOSHIBA SD-350ESE убивает лазер
  • Раскладушка DVD-китаеза.
