DVD TOSHIBA SD-350ESE убивает лазер
Список форумов» DVD
shoorik
21-08-2006 13:31
Лазер dl3c, процессор ZORAN ZR36778HQCG. Пришёл в ремонт с убитым лазером. Поставил новый, он опять помер. Опыта по ремонту двд только набираюсь. Может кто подскажет на что обратить внимание. Что мог - позвонил, напруги с бп в норме. Да на схемку бы взглянуть обвязки лазера, zr36707 и проца.
Steel
21-08-2006 16:01
Было такое с SD-360SR,поменял лазер и отдал.Уже месяц прошел,единственно на что обратил внимание-лазер светится постоянно шок,даже если нет диска,может это с прошивкой связано.В подробности не вдовался посчитал особенностью для этой модели
shoorik
21-08-2006 16:30
А можно ли поменять DL3C на pvr502w?
AVICom
21-08-2006 16:59
Steel писал:
Такого быть не должно - точно прошива кривая.
Была похожая болезнь в первых XORO HSD201P - в дежурном режиме загорался постоянно DVD
лазер, и катушки задирали линзу вверх.Устранялась БЕДУЩАЯ неиспраность лазеров заменой ПО (паршивки флэшки).
zharinov
21-08-2006 19:46
нет у них таблетки..........тошибы эти по гарантии списываются...........дешево и сердито
Slavic
21-08-2006 20:18
Поменять DL3 на PVR-502W можно. Мне на Samsung вместо DL3E пришёл с тем же партномером.
KVI
21-08-2006 20:53
zharinov,
Дык списать некуда - уже год на стеллаже валяется.
Два лазера от К100 на ней я уже спалил.
Может это какой клон Самсунга - залить туда самсунговскую прошиву?
Эксперимент только больно дорогой получается недовольство, огорчение
shoorik
22-08-2006 10:38
А с каким шлейфом ставить PVR-502? Ведь у DL3 - перевёртыш.
zharinov
22-08-2006 16:15
вопросик.............лазер умирает по светодиоду иль по матрице ? у самсунга аналогов вроде не видел
shoorik
23-08-2006 10:34
Вопрос в том, что я, вычитав на форумах о замене DL3C на PVR-502, так и сделал. Поставил PVR со своим шлейфом, диск раскрутился, лазер посчёлкал линзой, пытаясь что-то прочитать, потом остановился и надпись "BAD DISC". Запустил диск ещё раз - такая же картина. Я переставил лазер на тот аппарат на котором он раньше жил - диск перестал видиться, а свечение его стало очень слабое. Вот я и думаю, с тем ли я шлейфом его воткнул? Ведь шлейфы то разные. А тошиба эта пришла с тем, что на DL3C диск видела, а прочитать не могла.
vetall
Разведчик
23-08-2006 10:54
shoorik, если нужен результат - нужно ставить то что положено, если не знаеш точно - пробуй осторожно, иначе будет результат как у тебя
shoorik писал:
shoorik
23-08-2006 11:19
Ну чтож делать, попробую ещё раз с DL3C, Сгорит - всё в помойку. А может кто-нибуть подскажет по поводу шлейфов.
shoorik
24-08-2006 12:13
Я всё понял!!! Надо было ставить PVR со шлейфом от DL3. Поставил SF-HD62 - начал читать MPEG-4 довольно устойчиво, но ДВД прочесть не может, хотя долго и упорно пытается. Буду искать DL3. Всем спасибо за участие, тема закрыта.
vetall
Разведчик
24-08-2006 13:33
shoorik, ты лучше посмотри разводку ног у сф-шд и дл3 и сравни! только тщательно сравнивай!
я так менял с переворотом разьема на 180 на тошибе - полноценно не работает!
Список форумов» DVD» DVD TOSHIBA SD-350ESE убивает лазер
  • DVD проигрыватель TOSHIBA SD-350ESE нет звука
  • Toshiba SD-1200A сдох лазер
  • Toshiba SD-P1900SK не светит лазер
  • DVD TOSHIBA SD-330E какой лазер
  • Toshiba SD-550SA определить лазер
