Китайский LCD-DVD+TV noname,на CD тянет звук.
Список форумов» DVD
paha-05
17-03-2010 08:15
Доброго времени суток уважаемые коллеги.
Принесли данный аппарат с неисправностью нет звука,звук сделал НО при воспроизведении CD звук "тянет" и с большими искажениями,на MP3, DVD звук номальный.Замерил питание 3,3в и 1,8в внорме,пропаял проц,заменил на всякий случай ОЗУ но дефект остался. Есть подозрение на прошивку,может кто сталкивался с подобным дефектом?
СОСТАВ:
проц: SPHE8202R
флэшь: EON EN25T80
оптика:HOP1200W
озу: SAMSUNG K4S641632K-UC60
вот фото данного чуда
Leha
17-03-2010 13:12
paha-05, а так? http://www.google.com.ua/search?hl=ru&source=hp&ie=windows-125 ...
paha-05
17-03-2010 17:51
Leha, Это я уже читал перед тем как задать вопрос,но у меня ситуация немного другая ,по приведенной вами ссылке говорится что звук "тянет" как на CD так и на DVD,а уменя только на CD, MP3&DVD звук нормальный,сброс сразу сделал и EEPROM Там нет ,настройки хранятся во флешь EN25T80,у меня две версии либо декодер,либо прошивка,но декодер нет возможности заменить по-этому и выложил фото мож у кого прошивка есть на этот аппарат?
zerbino
17-03-2010 17:57
paha-05 писал:
выложил фото
Нет Не видать пока фоток.
paha-05
17-03-2010 18:04
Блин точно,завтра на работе перезалью.
alf
17-03-2010 20:50
Ну а кварц-то ты поменял?
GRAYD
17-03-2010 21:00
alf, A кварц при каких делах. Изображение и цвет остался, а звук ушел? Тем более что на DVD все в порядке.
paha-05
18-03-2010 06:04
Добрый день коллеги. Выкладываю фото данного зверя.
LG-savikdvd
лыжник
18-03-2010 14:51
Какое шасси PCB, на плате внизу надписи какие ?
paha-05
19-03-2010 06:15
LG-savikdvd, на плате написано :KSD9299_8202R_MAIN_V1.1
200830 ,и ещё дата производства но думаю это ненадо.
LG-savikdvd
лыжник
19-03-2010 11:49
а выложи свою родную прошивку.
Как вариант залить эту http://remont-aud.net/forum/77-7818-1?highlight=KSD прошивку, кнопки конечно работать не будут, но с пульта возможно и ОК буде - это что бы проверить вариант прошивка ли виновата ...
paha-05
02-04-2010 08:52
LG-savikdvd, добрый день.
Сегодня прошил аппарат данной Вами прошивкой,все замечательно запело,большое спасибо!, но как Вы говорили кнопки перепутаны,ПДУ у меня нет.Но вот родную бы недовольство, огорчение Выкладываю свою прошивку как вы просили.
LG-savikdvd
лыжник
02-04-2010 18:57
По CRC прошивка исправная - http://remont-aud.net/forum/52-7068-1 , можно сказать на 98%. Все таки я склоняюсь, что-то в меню выставлено. Покапайся еще в SETUP_е , по отключай все, эксперементируй ... Хотя может и глюк епрома во флэши. Просто тогда нужно искать оригинальную прошиву, а ее пока нет недовольство, огорчение . Так как и этих http://remont-aud.net/forum/77-9788-1 все ищутся.
Знать бы где в флэшке хронится содержимое EEPROM , то FF и все дела, а так в этих флэшках епром находится где угодно, все зависит от самого ПО недовольство, огорчение
paha-05
02-04-2010 19:59
LG-savikdvd,сегодня говорил с клиентом,объяснил ситуацию,буду заливать родную прошивку ,так как он смотрит только DVD,MP3 иногда слушает. Но всё равно БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
Пьем пиво Прошивку потом попробую на подобном аппарате ,так для эксперемента.
ТЕму закрываю.
LG-savikdvd
лыжник
05-04-2010 13:56
paha-05 писал:
так многие и делают подмигивание .
Так-что прошивку твою и фото добавил в базу http://remont-aud.net/forum/77-11369-1#72298 , это лучше чем ничего подмигивание
Спасибо !!!
radius
Гость 94.243.*.*
20-04-2010 10:22
Действительно на Вашей прошивке CD звук сильно искажен, а на моей REED потом синий экран потом опять REED
LG-savikdvd
лыжник
20-04-2010 16:22
radius, спасибо, тогда 100% дело в прошивке, в базе подправил.
100% рабочей прошивки пока нет недовольство, огорчение
sarmaxim
12-06-2012 14:54
Конечно немного не по времени, но если что у меня есть на такой аппарат, только чуть свежее шасси:
KSD9299_8202R_MAIN_V1.2
Но к шаськи :KSD9299_8202R_MAIN_V1.1 подходит на ура. Состав тот же. В базу выложу.
13-06-2012 04:42
sarmaxim писал:
будь добр. Сюда подкинеш потом ссылку.
Список форумов» DVD» Китайский LCD-DVD+TV noname,на CD тянет звук.
  • Китайский DVD раскладушка noname убивает головки
  • PHILIPS DVP5100.Тянет звук.
  • shinco dvp-310 звук тянет,картинка приостанавливается
  • После прошивки DVD JVC XV-N420n "тянет" звук.
  • Rolsen RDV-790 "тянет"звук на CD и DVD
