PAVEL & Ko Участник Сообщения: 2242
Проблема эта уже жевалась здесь.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=151194&highlight=mered ...
С родной флеш,с исправленной цепью питания,включается с надцатого раза,индицирует Load,но никакого шевеления моторов и pickup нет,нажимаю Open,индикация меняется и тишина,сабж виснет наглухо.Пти включении с открытым лотком все тоже самое,только лоток задвигает.Замена дампа в родной флеш невозможно,виснет прога при попытке стереть данные с флеш.Заменил флеш прошил дампом:
http://master-tv.com/proshivki/dvd/MEREDIAN%20-eeprom-memory-dump.html
В результате сабж начал включатся регулярно с первого раза но все симптомы некорректной работы остались.Менял ОЗУ,безрезультатно.
Кто пользовал дамп по ссылке,рабочий ли он?
Добавлю еще,все питания в "нужных" местах присутствуют. |
chipik Участник Сообщения: 168
3.3в кидал на флеш вместо штатной через резистор с 5 в. Есть проверенная прошива. Если флеш не убита повышенной напругой то пойдет. Куда кинуть? |
| chipik писал: | | 3.3в кидал на флеш вместо штатной через резистор с 5 в. |
Ничего не понял ... особенно в контексте смайла...
| PAVEL & Ko писал: | | С родной флеш,с исправленной цепью питания |
Флеш сейчас запитана 3,3 вольтами.Флеш скорее убита чем нет.Заменена аналогичной.
| PAVEL & Ko писал: | | Замена дампа в родной флеш невозможно,виснет прога при попытке стереть данные с флеш.Заменил флеш прошил дампом: |
Если можно,то дамп отошлите на мыло. |
Набери в поиске Meredian по разделу ДВД и почитай мою тему за прошлый год. Не ленись искать!
Добавлено 26-12-2008 00:29
Дамп принимай |
| chipik писал: | | Набери в поиске Meredian по разделу ДВД и почитай мою тему за прошлый год. Не ленись искать! |
chipik, мы разговариваем на разных языках?Или ты настолько невнимателен в чтении моего поста? Где ты видишь мою лень в пользовании поиском?Поди лучше отдохни,если не в теме,помощник.
Добавлено 26-12-2008 00:45
За дампы спасибо.
Добавлено 26-12-2008 00:48
Хотя ... и здесь ты невнимателен.По моей второй ссылке и есть тот дамп что ты мне прислал (состав).Так что извини,это не то что мне нужно.В корректности твоего дампа я сомневаюсь.Да и дамп флеш,присланный тобой имеет объем 964КБ (в обменнике корректный размер 1024) и ты хочешь сказать что это дамп рабочий?  |
Не психуй, ночь всетаки.. Насчет что я скинул: с расширением BIN - 100% рабочая. сам поднял несколько. Запиши на диск кидай и прошьется (ну или по шнуру). Брал в магазине где этим дерьмом торгуют. е2р - мной снята с аппарата помоему с приколом что не выключается с пульта. Все.
Добавлено 26-12-2008 00:59
За BIN прошивку еще отрабатывал бля, а ты мне немнемательностью...  |
| chipik писал: | | Запиши на диск кидай и прошьется |
Фу млин ... мы точно на разных языках говорим.Неужели ты совсем не читаешь того на что отвечаешь? Об каком диске ты говориш,куда его мне "кидать"?
| PAVEL & Ko писал: | С родной флеш,с исправленной цепью питания,включается с надцатого раза,индицирует Load,но никакого шевеления моторов и pickup нет,нажимаю Open,индикация меняется и тишина,сабж виснет наглухо.Пти включении с открытой кареткой все тоже самое,только лоток задвигает.Замена дампа в родной флеш невозможно,виснет прога при попытке стереть данные с флеш.Заменил флеш прошил дампом:
В результате сабж начал включатся регулярно с первого раза но все симптомы некорректной работы остались.Менял ОЗУ,безрезультатно. |
Давай договоримся так.Говорить по делу или молчать.Без обид.  |
В обменнике МОЙ дамп кстати. Почему обьемы разные чуток даже интересно! На е2р не смотри.Вспомнил- это ЕЕПРОМ зачемто скопировал |
| chipik писал: | | Почему обьемы разные чуток даже интересно! |
Ничего интересного,Это потому что один для апгрейда с диска второй бекап с проги МТК.
Модераторы почистите топик от ненужных (на ваше усмотрение) масаг,плиз.  |
Тему закрываю.Пока не решенной. |
Вопрос решен.Тему имхо в мусорку.Т.к. эта неисправность частный случай.Было КЗ иежду 196-ым и 197-ым пином MT1389DE.Имхо косяк изначально был заводской.Перед тем как занятся флешью,я прогревал MT1389 и по видимому изначально большое к-во припоя на выводах залило эти пины. |
