atlon Участник Сообщения: 123
DVD Meredian SDV-360 был протертый шлейф диском который идёт с лазера на плату на дисплее пишет но диск когда включаеш диск делает 1-2 оборота несколько раз вспыхивает лазер и всё на десплее no disk а на телике начальная заставка без синхронизации в чём может быть причина где найти схему правда шлейф поменял |
Леший Участник Сообщения: 84
Двигатель шпинделя, головка, шлейф - новый поставил? А потом уже схему искать. |
A-SERVICE Участник Сообщения: 1301
| atlon писал: | | в чём может быть причина |
Если шлейф был перетерт, то вероятность того, что лазер остался жив по DVD части - 50 на 50, если не хуже.
Сколько раз было после замены шлейфа, через неделю приносили аппарат с доумершим лазером.
Что значит CD читает, а DVD нет, при этом, нет синхронизации на заставке. А что при чтении CD нормальная картинка на экране есть ?
Прогрессивная развертка отключена ???  |
Может прошивка битая? Голова какая стоит? |
PAVEL & Ko Участник Сообщения: 2243
Леший, тот дамп я пользовал,он в порядке.А голова там 65-ая. |
может стоит купить и поменять голову и как там на счёт сервиса
Добавлено 09-05-2009 13:08
да голова 95-150 гр как быть????????????
Добавлено 09-05-2009 13:12
с CD дисков читает всё мп-3 и ави отлично картинка нормальная |
madhands Участник Сообщения: 353
Непонял, 95 или 65? Купи 62 или 60, в хозяйстве пригодится  |
В 65-х очень много брака. Меняй на 62-ю. Думаю все заработает. |
купил новую в упаковке 70грн даже лазер не светит при загрузке диска |
214837 Участник Сообщения: 2628
| atlon писал: | | даже лазер не светит при загрузке диска |
А перемычку не забыл снять? |
Виктор Ст. Предупреждений: 1 Сообщения: 498
atlon, эта проблема на форуме описана много-много-много раз, для начала воспользуйся поиском по сайту и я уверен на 100% найдутся ответы на твои вопросы. |
| atlon писал: | | купил новую в упаковке 70грн даже лазер не светит при загрузке диска |
70 грн , что-то очень отбраковкой пахнет, они в Одессе по 10$ (из 10 - 4 брак)  |
С новой головкой CD читает или нет? |
ПОМЕНЯЛ ГОЛОВУ И ВСЁ ОК!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
