konstantyn Участник Сообщения: 61
Здравствуйте дорогие коллеги. На ремонт поступил DVD LG XH-TK750X с деффектом не реагирует на команду OPEN/CLOSE. При вскрытии было обнаружено наличие на микрухах ( IC351-CS5340 и IC801-UBI9021) окиси (видимо на него что-то пролили). Промыл плату ацетоном, выпаял микрухи, пропаял питаки и впаял их обратно, но это ничего не дало. Подскажите что может быть?
P.S. при переключении на тюнер наличие звука отсутствует.
Не могу выложить мануал (весит 9 метров) |
unitx_dmitry Участник Сообщения: 65
Плата усилителя, и стабилиз. на 3.3В в блоке питания. |
Плата усилителя целая и с платой БП все в порядке. Брал новый и с него подставлял плату MAIN PCB, аппарат запустился, все пошло. С родной платой переключает функции CD/DVD-USB-TUNER, но при этом ни на одной из них нет звука, а CD дека вообще не реагирует ни на какие команды. Грешу на проц, подскажите плиз как его можно проверить?
P.S. с рабочего побоялся подставить, во первых в СМД корпусе (боюсь перегреть), во вторых стоимость аппарата внушительная (660$). |
Ildar+ Гость 81.22.*.*
это где это такие цены? усилители- наверняка аппаратец их уже стошнил. а так, обычно, управляемый стабилизатор 3,3 вольта в бп, очень редко вылет fan8082. и ацетон - не очень то и безвреден. |
А цены такие у нас в Чимкенте в ЮжноКазахстанской области. Плата усилителя 100% рабочая, с питанием тоже проблем нет.
А вот микруху проверю (не подскажеш за что она отвечает).спасибо за предложенные варианты.
unitx_dmitry, у тебя нет случайно прошивки, а то в инете не смог найти. если есть то скинь плиз на мыло: |
| konstantyn писал: | | (не подскажеш за что она отвечает). | это драйвер мотора, который выдвигает-задвигает каретку. |
bonifaciy Участник Сообщения: 306
был случай с преобразователем уровней с проца на DVD, |
| bonifaciy писал: | | был случай с преобразователем уровней с проца на DVD, | поясните что вы этим хотели сказать. |
multis Новичок Сообщения: 26
Проверь все кнопки на панеле управления. |
| multis писал: | | Проверь все кнопки на панеле управления. | что это даст? это не тот тип аппарата. у него кнопка выброса одним выводом сидит на земле, другая на кей- линии (правда зависит от проца, то в этой модели если не изменяет память уже стоит тошибовский) |
Всем спасибо за ответы. Проблема была в проце. Поставил новую плату, аппарат работает нормально. |
