pilot7021 Участник Сообщения: 121
Всем доброе утро. Принесли в ремонт Домашний кинотеатр LG LH-T3630 с проблемой нет звука.
Состав:
Ц.П. МРD 7BF0534
Видео: ES8381FC
Звуковой процессор: D78F0534
USB контролер: UB1902
УНЧ модулятор PS98298
УНЧ TAS5112A
Проверил питания- все присутствуют(+5В, +3.3В, +12В, -12В) на основной и плате усилителей мощности(+5В, +3.3В,+31В). Проверил питания на выходах Соответствуют половине питания- +15В, за исключением выхода на Саб.( +5В). Заменил соответствующий усилитель, но так ни к чему не пришел. Делал сброс (STOP на DVD и "0" на пульте) ни каких изменений. Питания на звуковом процессоре, на плате модулятора все присутствуют в соответствии со схемой http://monitor.net.ru/forum/lg-lh-t3632se-lh-t3635x-lhs-36ses-lhs-36se ...
Пришел в тупик. Прошу вашей помощи. Заранее спасибо. |
SerP1972 сказочный Оперативник  Сообщения: 1115
pilot7021, А с опциями как ?Ваши посмотреть можно ? Очень похоже что-то с PULSUS PS9829 . |
MODEL LH-T9656 EU
REGION 5
CHIP ES8381 PHOENIX
SERVO VER lgs64040
MICOM 0604033
A.MICOM 0603153
PROM.OPTION 55 41 40 ff 52 05 f8 31
0c 00 00 00 00 00 00 00
CHKSUM 1 CHKSUM 2 CHKSUM 3
6524 638a d6ae |
pilot7021, опции похоже правильные а посмотрите еще опции Eeprom усилка (это правда pdf от другого девайса ) ... |
К сожелению у меня не получилось войти в сервис усилка. Я прошу прощения , что означает -FLD. |
timerbulatov Участник Сообщения: 254
FLD это дисплей аппарата.то есть надо смотреть что на дисплее. |
Спасибо за информацию, однако так в сервис УНЧ я так и не смог войти. Спасибо за ссылочку. Там вариант совершенно другой. У меня все напряжения присутствуют, однако полное молчание со всех источников. |
Возможно у кого-нибудь еще есть идеи? Спасибо. |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 9858
| pilot7021 писал: | | Возможно у кого-нибудь еще есть идеи? Спасибо. |
в руки осцил и даташиты. Меряем, сверяем - информируем. |
Хорошая идея, знать бы что искать, с чего начать. |
берем и скачиваем даташит на МС выходную. читаем и находим инфу при которой она не будет работать (режим паверофф, муте). Проверяем включены ли данные режимы у тебя.
Да - ищем по линии кто это сделал. его изучаем, сюда пишем.
Нет - ищем а подается ли на них звук. да - значит проверяем обвязку, питание и дефектуем МС. нет - ищем линию откуда выходит звук, сюда пишем.
pilot7021, ты совсем не умееш ремонтировать? За тебя ноги надо передвигать? |
Александр439 Участник Сообщения: 1232
| pilot7021 писал: | | Заменил соответствующий усилитель, но так ни к чему не пришел |
Геморно искать звук будет . Возможно прийдётся ещё много чего менять.Например PS98298, да и одной выходной TAS5112A редко обходится. |
При проверке на разъеме платы звукового модулятора на разъеме Р7602 на конт. 8 прямоугольные импульсы с искривленными краями, на контакте 9 -импульсы, рассмотреть которые я не смог (очень большая частота), 10 конт.- типа прямоугольные импульсы с звуковой поднесущей, 12 конт- прямоугольные импульсы с звуковой поднесущей(с более широкой поднесущей звука), 13конт. - прям. имп. с звуковой поднесущей
Добавлено 16-12-2011 14:44
На TAS кроме питания нет никаких напряжений. Я думаю что зря поменял ее. На выходах половина питания есть. |
Уточняю название контактов:
8конт. -ADATA(D/I)
9конт. -ADATA(C/I)
10конт. - ADATA (F/I)
12конт. -D-LRCLK
13конт. -D-SCLK |
YuriV Архангелогородец Сообщения: 1426
pilot7021, нормально.
Теперь посмотреть эти сигналы непосредственно на ногах Pulsusа, посмотреть что на выходах... и принять решение о замене оной. |
