BBK DL386SI нет звука.
Список форумов» DVD
Strah
22-05-2013 14:43
Аппарат BBK DL386SI
Процессор - МТ1389FE 0820-PDSL
EEPROM - 24C02
Flash - S29AL016D70
Laser - SF-HD62
Нет звука. Транзисторы MUTE убраны с платы. На проце висит сигнал MUTE_DAC. Выход звука с проца 89_AL и 89_AR отсутствует. EEPROM обнулял, заливал прошивку EEPROM c DL385SI. Результат ноль. Пульта нет.
Вопрос - пуль, прошивка или проц ?
Гафур
Спринтер
22-05-2013 15:03
Strah, Скорее железо. Не встречал еще от прошивки отсутствие звука (флешь имею ввиду). Не помешал бы пульт, может там громкость в меню полностью убавлена.
Strah
22-05-2013 20:03
C EEPROM манипуляции проводились (громкость думаю там), остаётся проц.
SerP1972
сказочный Оперативник
23-05-2013 09:44
Strah, Думаю что такая шарманка возможно будет работать вообще без Eeprom ,да дело вовсе не в нем и не в прошивке тоже !
Гафур
Спринтер
25-05-2013 06:49
Strah, Если есть проц, то махни его. Работы на пол часа. Что ты ждешь третий день?!
Grek
26-05-2013 09:06
а че там на звуке стоит? если не 4558, то гаплык этой микрухе.
09-09-2013 16:07
Strah, тема висит долго, где движение? скоро буду раздавать предупреждения.
Список форумов» DVD» BBK DL386SI нет звука.
  • BBK DL386SI слетела прошивка.
  • DVD xoro hsd 402 plus, нет звука
  • Agfa 755 нет звука
  • Rubin DVR-200 нет звука
  • LG MBD-D102 нет звука
