vilija Новичок Сообщения: 7
Всем добрый день.
Есть LG LH-T3630 . При загрузке DVD диска голова перемещается к центру , включается двдишный лазер, видно что голова пытается сфокусироваться , диск раскручивается , но через секунд 5 голова отьезджает к краю диска и на дисплее - нет диска . При этом CD диски читаются.
Подскажите плз где копать. Если диск раскручивается , значит с фокусировкой все ОК ? |
madera Участник Сообщения: 96
888 Забанен  Сообщения: 184
| madera писал: | | шлейф подкинь | попадаеться очень редко в них это оптике кирдык |
aristak Забанен  Сообщения: 1736
Мотор не менял - CD нормально читает . И DVD раскручивает хорошо.
Интересно , что раскручивает один раз и сразу нет диска. Если лазер подсевший , то он минуты три пытается читать и потом нет диска , а тут сразу. И вроде видит диск - иначе не раскручивал бы .
Вопрос теоретический к знатокам - раскручивает значит с фокусировкой прядок ? Останавливает и "нет диска" - это не видит сигнала по вч-входам ( A,B,C,D ) ?
Может быть проблема в опциях EEPROM при таких признаках ? |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 11359
| vilija писал: | раскручивает значит с фокусировкой прядок ? Останавливает и "нет диска" - это не видит сигнала по вч-входам ( A,B,C,D ) ?
Много вопросов! Сам делать будешь что нибудь? Все вероятные причины,тебе здесь,уже озвучили! А по сему,ответ простой: читай правила и воспользуйся поиском! |
Будвайзер Гость 79.172.*.*
| vilija писал: | | Если лазер подсевший |
а что, большая проблема подставить рабочий pickup?
для этой модели головы в любой лавке по 5р пучок продают |
НА выходных попробую pickup заменить. |
Привет всем. Проблемма таки была в голове. Заменил родную SOH-DL3G на PVR-502W с широким шлейфом.
Теперь по поводу взаимозаменяемости голов. У DL3G 4-й контакт разъема (MD-DVD ) соединен с 8-м (Vcc ). Поэтому после замены на PVR-502W аппарат новую голову не видел. Пришлось отпаивать 4-й контакт разъема на голове и ставить перемычку между 4 и 8 контактами на разъеме основной платы аппарата, куда подключается шлейф от головы. После этого все заработало. Подрегулировал высоту столика и ток лазера ( 56 мА ). Стал читать все диски. |
vpotapov Участник Сообщения: 606
vilija, выходные затянулись, однако!
Вообще-то головы взаимозаменяемы без переделок! |
| vpotapov писал: | vilija, выходные затянулись, однако!
Вообще-то головы взаимозаменяемы без переделок! | Так потому и затянулись выходные , что поставил PVR - не пошло . Забросил это дело до отпуска.
А теперь по сути - на PVR-502W соединены между собой MD-DVD и CD-DVD , на DL3G MD-DVD и Vcc. Аппарат без переделки отказывается видеть PVR . |
rean Новичок Сообщения: 11
Подтверждаю, PVR-502W на LM-K3565 (родная головка SOH-DL3G) меняется только с соединением 4 и 8 вывода разъема лазера на плате.Без соединения центр ведет себя не адекватно, постоянно уводит головку в конец, не читает ни двд ни сд, бросает на стол раскрученый диск и поворачивает следующий - опять уводит в конец лазер, бросает диск и так далее. При этом линза при попытке фокусировки сдвигается в сторону |
Николай3 Гость 92.46.*.*
БЫЛА ТАКАЯ ПРОБЛЕМА ПОМОГ АНАЛОГИЧНЫЙ АППАРАТ ПОМОГЛА ЗАМЕНА ОПТПИКИ |
