DVD LG LH-D6247X. Не выходит из СТЕНД-БАЙ.
Список форумов» DVD
A-SERVICE
18-01-2006 19:28
Решился взяться за ремонт после другого мастера: аппарат - домашний кинотеатр LG LH-D6247X(притащили без пульта). Дефект такой при подаче 220 вольт индикатор под кнопкой POWER загорается зеленым цветом, и далее никаких признаков жизни. Блок питания судя по надписи LH-D6240. Плата БП собрана на двух отдельных импульсных источниках питания. Один на IC905 FS-DM0365RN, другой на IC901 KA5Q12656RTY. Схемы нет. И скорее всего не будет, думаю LG так же как и SAMSUNG на эти БП схему не дает и заставляет БП менять целиком . На плате 3 оптопары 817B. В схеме БП использованы IC911 - KA378R05, IC907 - LM317, IC908 - KA378R33, IC909 -KIA7909PI, IC910 - KIA78R09API. На плате выкусана керамика С908 - номинал неизвестен. На разьемах питания CN905 и CN903 - нет никаких выходных напряжений. На разьеме CN904 есть только 5,6v SB, и вместо -27 вольт на самом деле
- 36 вольт. Та часть БП, которая на FS-DMO265RN запускается. Та часть БП, что на KA5Q12656RTY молчит. Передняя панель аппарата с дисплеем построена по схеме когда контроллер управления дисплеем и кнопками находится на плате УНЧ.
Пока времени долго возиться не было, проверил обвязку, микросхемы новые пока не подкидывал. Контроллер пропаял результат - 0. Кто занимается LG подкиньте пож-та идеи! Да, плата DVD собрана на МТ1379, МТ1336. Разьем для кабеля - есть. Всвязи с тем что напряжение на плату DVD не подается, то пока до работы с кабелем дело не дошло.
олежек
18-01-2006 19:46
A-SERVICE, схема есть,но на работе - потерпи до завтра
старый
18-01-2006 20:05
Терпеть не надо! Смотри мыло.
A-SERVICE
19-01-2006 11:31
старый На е-майл схема не дошла.
Спасибо ребятам - временно разместили схему тут:
http://webfile.ru/754881, pass: 61784
можно скачать до 26-01-06.
Скачал - все читабельно.
Успехов.
vetall
Разведчик
19-01-2006 15:48
FS-DM0265RN
эти сыпалиль массово. попробу поменяй. Проверь всю стендбайную часть.
Без нее рабочей, питание усилителей не появится.
В смысле - процессор питание усилителей включает.
если лазили - проверь прошивку, может угробили.
Толикъ
19-01-2006 23:31
Если светодиод горит и на кнопку реагирует, тогда БП дежурки работает. Проверь, приходит ли напряжение включения на управляемые КРЕНы, не садиться ли оно (было такое при навернутой KA378R33).Та часть БП, что на KA5Q12656RTY, выдает питание только на оконечники, если не запускается, не будет звука. На всякий случай проверь и УНЧ на пробой по 3,3В и 32В и визуально на отсутствие дырок и прогаров.
vetall
Разведчик
20-01-2006 11:03
Разжовую для непонятливых
FS-DM0265RN
- не правильно, должно быть FSDM0365RN
Она может и работать, но не так как нужно ...
И диод будет гореть, да только вот работает она хаотическими пачками, и питание еле выводит на нормальный уровень.
Вот такую "рабочую" и нужно менять!!!!
На слух это проявляется повышенным шумом работы стендбайной части в стендбайном режиме
Добавлено 20-01-2006 10:17
Слушай, поднял я доку и перепроверил
В стендбайной части для модели LH-D6247X должна стоять IC905
IC,POWER MANAGEMENT FSDM0365RN FAIRCHILD pn 0IPMGFA058A
И мои сообщения выше написаны для случая с этой ис.
Может криворукие полазили, перепроверь все на несоответсвие со схемой (хотя нужно проверять не со схемой а партлистом!) Он естьу тебя? наверно нет ... если лж не делаеш ...
Добавлено 20-01-2006 10:20
или альтернатива
0IPMGFA053A IC,POWER MANAGEMENT FSDL0365RN FAIRCHILD
A-SERVICE
21-01-2006 11:08
vetall Я проверил у меня на плате стоит FS-DM0365RN, а не FS-DM0265RN, как я случайно в начале темы написал, поэтому извиняюсь, и поэтому в начале темы я сегодня сделал исправление с 0265 на 0365, теперь о FS-DM0365RN пока ее заменить нечем, под заказ магазин привезет ее или аналог только через 2 недели. Попробую ее поменять, тем более, что поверхность стеклотекстолита под этой микросхемой почернела от перегрева.
Kreol
Гость 80.237.*.*
11-08-2011 16:47
ПРИВЕТ ВСЕМ ВОТ В ЧЕМ МОЯ ПРОБЛЕМА ПРИТАЩИЛИ ДВДШНЫЙ ПЛЕЕР ПОСЛЕ СКАЧКА НАПРЯЖЕНИЯ МОДЕЛИ DVX642 LG И ВОТ ТАМ У НЕГО ПЛАТА ПИТАНИЯ 40-LG177L-PWA1G НИГДЕ НАЙТИ НЕ МОГУ
SerP1972
сказочный Оперативник
11-08-2011 17:27
Kreol, Сори,но поднятие старых тем на форуме не приветствуется и называется "некрофилией " .Составьте свою тему с полным составом и тем что вы замерили -ремонтили .И не забудте отключить CapsLock !!!
Список форумов» DVD» DVD LG LH-D6247X. Не выходит из СТЕНД-БАЙ.
  • BBK DV967S уходит в стенд-бай
  • BBK DV 113S не выходит с дежурки..
  • DVD BBK DV313S, не выходит из дежурки
  • LCD DVD&TV EPLUTUS EP-9507. не выходит из ST-BY
  • Д/К LG XH-T3029 не выходит из дежурки
