LCD DVD&TV EPLUTUS EP-9507. не выходит из ST-BY
Список форумов» DVD
lew22
01-05-2011 14:39
MST720C-T-LF
MT1389DE LEAL (MT1389L)
CD5888CB
HOP-1200W
25F16
PM25LV010
24C16
Шасси: DS78-1B.PCB
Неисправность заключается в отказе выходить из дежурного режима. В процессе замеров выяснилось, что нет сигнала с MST720C-T-LF на запуск аппарата. В дальнейшем уперся в отсутствие питания на 3 ноге PM25LV010 , на ногах 7и 8 питание есть. Начал искать где обрыв, но тупо уперся в отсутствие каких либо признаков подачи туда питающего напряжения, все, что удалось найти, это дорога на сервисный разъем через 1ком на ногу где по всем прикидкам тоже должно быть 5в . Вопрос к знатокам данной флешки: Обязательно ли должна нога 3 сидеть на питании, или возможны какие то варианты? На данное шасси схемы нет, но в других схемах питание везде подается.
sasha07
01-05-2011 19:11
lew22, сейчас в ремонте аппарат с таким-же шасси (уже рабочий после замены ЛГ) на 3 ноге PM25LV010 напряжение в рабочем режиме 0 вольт.
lew22
01-05-2011 19:47
sasha07 писал:
Спасибо! Хотя я надеялся на обратное. гы-гы
Список форумов» DVD» LCD DVD&TV EPLUTUS EP-9507. не выходит из ST-BY
  • Eplutus ep-7085 TV+LCD+DVD ищу прошивку
  • EPLUTUS EP-1016 не работает AV-in
  • Eplutus ep-6125 после переполюсовки
  • Портативный TV/DVD EPLUTUS EP-1604H отключается.
  • EPLUTUS EP-1016 после подключения к 24В
