LG LH-T3530X. При нажатии OPEN на дисплее LOCKED.
Список форумов» DVD
AS
27-11-2008 17:24
ЕЕПРОМ обнулял, без рузультата, опции такие: 52 55 40 FF 52 05 FC 32 EC
В инструкции пользователя ничего про LOCKED нет.
Если выкрутить лоток и вручную вставить диск, то воспроизводит нормально. Как убрать LOCKED?
олежек
27-11-2008 17:47
Одновременно нажать и удерживать более 5 секунд кнопку STOP на панели аппарата и кнопку 0 на пульте
AS
27-11-2008 18:22
олежек, спасибо, помогло.
perepel
06-07-2009 13:01
Может кому пригодится.... KARAOKE MICRO HI-FI SYSTEM LG FB-K163Q. При нажатии кнопки OPEN, на дисплее надпись LOCKED..... Включаем в сеть и в режиме ожидания (STAND BYE) жмём кнопку СТОП, на передней панели, более 5 сек..., появится надпись UNLOCKED....., повторное нажатие более 5 сек. соответственно LOCKED.
Список форумов» DVD» LG LH-T3530X. При нажатии OPEN на дисплее LOCKED.
  • DVD LG DV-8700A r2. При нажатии OPEN ???
  • DVD LG DGK 589X и DK 676X, при нажатии open выключается.
  • ДК Panasonic SA-HT878 на дисплее OPEN
  • BBK DV-725S надпись на дисплее OPEN
  • Panasonic SA-PT150, прочерки на дисплее, или горит OPEN
