DVD рекордер LG DR389K-P проблема с тв
Список форумов» DVD
Stepan27
14-11-2008 03:57
Добрый день. Пришел предпродажный DVD рекордер LG DR389K-P с такой проблемой, При попытке настроить тв каналы настройка проходит После чего черный экран и все. DVD секция работает нормально даже пишет с тв, но опять же черный экран.
Состав: тюнер TADS-M801D
buffer mm1763
video decoder saa7138
Проведено: замер питающих напряжений-в норме
Замена тюнера- без результатно
правка опций в серв. меню в соотв с мануалом-без результатно.
Прошу помощи
Поможет ли прошивка Flash? Если у кого есть на этот аппарат поделитесь пожалуйста.
Заранее благодарен за любую помощь!
Будвайзер
Гость 213.140.*.*
14-11-2008 08:19
отслеживай сигнал Video от тюнера, до энкодера
причём тут прошивка?
Добавлено 14-11-2008 08:20
кстати, а с внешнего Video-in картинка есть?
Stepan27
14-11-2008 08:37
Сигнал с тюнера доходит до pin7 мм1763. С внешнего ист. картинка есть, а в режиме тв меню отображается нормально.
Будвайзер
Гость 213.140.*.*
14-11-2008 08:56
Stepan27 писал:
DR389K-P
не нахожу в базе такую модель
может в этом и проблема?
какая зона на аппарате?
при поиске сколько программ находит?
Stepan27
14-11-2008 09:11
модель DRK898 serv no dr389k-p, каналы не отображаются во время настройки
YuriV
Архангелогородец
14-11-2008 22:49
Stepan27, последняя доступная версия 080923_0, прошейте ей, не поможет-ищите аппаратную проблему...
Опциями поделитесь, пож-ста-я их коллекционирую улыбка
Stepan27
15-11-2008 06:36
последняя доступная версия 080923_0, а где она доступна, если есть поделись.
коды опций:
6a 30 d7 62 1a 5c 15 01 08 00
YuriV
Архангелогородец
16-11-2008 14:27
Stepan27, см. личку.
Stepan27
17-11-2008 08:01
Обновление файлом io_micom_updating не помогло. что еще можно предпринять?
Stepan27
28-11-2008 03:41
проблема была в коммутаторе мм1763 pin42 звонилась на 120 ом.
Список форумов» DVD» DVD рекордер LG DR389K-P проблема с тв
  • Рекордер BBK9915S проблема с финализацией
  • Thomson video рекордер DTH 8005 E проблема с мультизоной
  • DVD рекордер LG HDR-878 (ЗАВИС!!!)
  • Рекордер LG HDR589X
  • Рекордер LG DR775 HELLO...
