DVD-плеер LG DKE573XB самопроизвольно включается и выкл
Список форумов» DVD
alien_K
15-12-2009 18:08
DVD-плеер LG DKE573XB самопроизвольно включается и выключается, при этом не реагирует ни на кнопки, ни на пульт. На дисплее поочередно высвечивается: HELLO, LOAD, OFF и т.д. Диск не вращается, лазерная головка дергается. В чем может быть причина?
SerP1972
сказочный Оперативник
15-12-2009 18:14
меняй кнопку сети
alf
15-12-2009 18:14
Ну ЕПЕРНЫЙ ТЕАТР!!!! злость 826-й вопрос на эту тему! а если в поиск сходить? религия не позволяет? гы-гы
alien_K
15-12-2009 19:04
Дык был я в поиске, и насчет кнопки там говорилось, но дело не в ней, т.к. если отключить всю переднюю панель с кнопками - все то же самое. Что ж, будем искать...
SerP1972
15-12-2009 19:10
в таком случае опиши аппарат согласно правил и что проделано - замеры ,напруги ,замены!!!!!!
олежек
15-12-2009 20:26
не нужно отключать всю панель, нужно просто тупо поменять кнопку. Если не поможет, то уже тогда
будем искать...
Santei
15-12-2009 23:51
дурная голова,рукам покоя не даёт. улыбка alien_K, Кнопку заменить,времени требуется всего пять минут ,может и искать больше ничего не придётся гы-гы
SerP1972
16-12-2009 00:38
Еще вспомнил что был в моей практике такой случай- аппарат с подобным твоему дефектом,только он еще умудрялся кроме этого и перематывать во время воспроизвидения туда-обратно потом вырубался-врубался ------короче глючил по полной!!!!!!! так вот менял я все кнопки результата ноль таже фигня -но заметил что если отрубить панельку с кнопками то все нормально пашет !!!!!!!! поменял все резюки -ноль ,тогда просто выпаял кнопку паузы заранее выбрав систему цветности ,и все стало работать отлично дальше копать не стал т.к аппарат мой !!!!! но похоже что глюк в проце управления че на морде голливудская улыбка Модель аппарата LG DK487XB !!!!!!!!!!!!!!!
balex1978
Гость 95.111.*.*
10-11-2010 09:56
Я по этой модели тоже подобную проблему ремонтировал все симптомы как у тебя,писал HELLO, OFF, LOAD, OFF потом дергал привод лазера(обычно несветился но фокусировка происходила), после попытки запустить движек диска сразу вырубался.
ПРИЧИНЫ:1 Кнопка питания. 2 блок питания. 3 программа навернулась.
Если он пишет OFF это значит кнопка иначе может блок питания по кандерам или стабам. Причина кнопка, у нее сопротивление 800-900 Ом, после почистки кнопки стала нормальная как новая. Если питание то надо замкнуть управление питания 10 на питание 3,3 В помоему 7 провод розъма и он будит постоянно включеным, становишся на питание осцилографом и смотриш питание это или нет, Есть и другой вариант прога навернулась, как с прошивками бороться я незнаю пока неинтересуюсь.
Схема вот приблизительная ссылка http://monitor.espec.ws/download.php?id=59962
У меня так кнопка прикалывалась с теликом при это он мог начать автопоиск а иногда выдает надпись типа телвизор булит выключен через 3 секунды шок но такой функции даже в инструкции нет??????
вот ссылки на эту тему http://monitor.espec.ws/section2/topic136997.html
http://monitor.net.ru/forum/dvd-lg-dk676x-info-242909.html
http://monitor.espec.ws/section2/topic155457.html
К стати если отключить шлейф монитора с кнопками то он невключается. Даже если соединить на шлейфе провод питания (там на плате описано где провод питания он прямиком до кнопки питания идет по схеме первый провод) с нолем он запусткается но сразу выключается после проверки что передняя панель отключена, видимо прога проверяет наличие микрухи.
Leha
10-11-2010 11:08
balex1978, ты на дату смотрел? И с кем ты тут разговариваешь? Эта проблема уж давно решена и только нерадивые, снова наступают на эти грабли, не желая читать форум!
Список форумов» DVD» DVD-плеер LG DKE573XB самопроизвольно включается и выкл
  • DVD LG DKE573XB Блок питания
  • DVD LG DKE573XB блок питания на NCP1014AP-10
  • DVD плеер ВВК LZ-808, не включается
  • DVD плеер TECHNO DVD-556 не включается
  • DVD-плеер BBK9903S не включается
