terrarist Предупреждений: 1 Сообщения: 228
На наклейках главной платы и БП написано DGK9353KEE, но ни по одному названию схемы не нашел.
Состав:
БП на ШИМ P1014AP10
Main Board
Проц: MT1389FE
0622-EESL
Flash: 29LV320MTTC-70Q
EEPROM: 24C02
ОЗУ: M12L64164A-7T
Драйвер: AM5888
Линза: DL3GE (широкий шлейф)
Проблема:
Не включается (или не выходит из ДР, не понятно, потому что индикации ДР нет), но иногда, со слов хозяина, может включиться, притом совершенно без разницы с пульта или с "морды".
Перво-наперво облазил все кнопки на предмет утечки, БП на просадку напряжения (об этом ниже)и кондеры, также чистил память (оригинальной прошивки не нашел, но для "двойки" и нулями должно сойти).. Потом заметил что, если отсоединить шлейф, ведущий на датчик загрузки лотка и двигатели, то аппарат как будто оживает, пишет своё приветственное HELLO, потом CLOSE и спустя 5 секунд выключается. Соответственно стал проверять все движки, всё целое, даже заменил датчик загрузки лотка, но ничего не изменилось.
Что еще интересно, после обнуления памяти аппарат, чаще всего на один раз, до следующего выключения, может работать и даже загружает диски, но после выключения как с сети, так и с кнопки, уже не включается. То же замечается, если искусственно выдвинуть лоток и включить, аппарат очнется, задвинет лоток, напишет OFF и выключится, но если тут же нажимать кнопку вкл., то в большинстве случаев он может включиться, опять же до следующего выключения.
Отдельная история с БП.
Ниже приведу таблицу с замерами, сначала в не рабочем состоянии, через дробь в рабочем (в те нечастые минуты, когда он соизволит включиться )
Порядок согласно разъему:
Pwr-ctrl 0 / 3.2
D.Gnd 0 / 0
3.3v 2.54 / 3.28
3.3va 3.3 / 3.28
3.3va 3.3 / 3.29
A.Gnd 0 / 0
12v 0.03 / 11.87
5v 1.46 / 4.94
M.Gnd 0 / 0
8v/5.6v/5.6va/ 5.78 / 5.52
Выяснил, что питание памяти идет по шине 3.3v, которые сначала просажены, подумал, что может дело в этом, пока других идей не осталось. Оригинальной прошивки, повторюсь, не нашел..
Также интересно, что после включения в сеть, напряжение по 3.3v сначала 3.28, а через секунду опять падает до 2.54.
Кто что может посоветовать?
Добавлено 06-05-2012 18:53
PS^ Буду весьма признателен прошивки и схеме  |
leonni Участник Сообщения: 631
terrarist, Разъём питания совпадает с DGK684X ,проверь Q121,Q126 |
SerP1972 сказочный Оперативник  Сообщения: 1115
serp1972, Спасибо! в том числе за понимание =) на работе интернет хуже dial-up, в лучшем случае тему оформишь..
leonni, судя по тому что ты дал и то что дал serp1972, БП идентичны. Только я звонил и менял (хоть и звонились в норме) только Q121 и 122. Завтра проверю Q126..
serp1972, флеш увы шить нечем, так что если в ней, то дело гиблое =( |
Весь БП проверил, некоторое сомнительное под замену, даже ШИМку менял, результат тот же...
Видимо, не в нем дело, а как хотелось ограничиться только питанием..  |
YuriV Архангелогородец Сообщения: 1493
| terrarist писал: | | Также интересно, что после включения в сеть, напряжение по 3.3v сначала 3.28, а через секунду опять падает до 2.54. |
| terrarist писал: | | не в нем дело, а как хотелось ограничиться только питанием.. |
И где оно падает? Ну никак не найти...
Ну раз так: что-то мне подсказывает, что проблема решится банальным дублированием цепи 3.3 В от БП к модулю кусочком провода
Ну и кнопку SW901 поменять не повредит  |
Solovei4ik Angry Bird Сообщения: 2235
Q121 с маркировкой K613 A1271 бывает в утечке, DVD работает нестабильно, подкинуть другой надо бы. |
| YuriV писал: | | что-то мне подсказывает, что проблема решится банальным дублированием цепи 3.3 В от БП к модулю кусочком провода гы-гы |
забыл написать, это тоже еще в начале делал..
Но вот что странно: пока двдне включен в розетку потребление по отдельному питанию на 3.3в идет 0.2 А, а как только включаешь в сеть сразу просто пропадает =/ аппарат, естессно, не запускается..
Не было бы у него обратной связи - давно бы уже другой БП впендяшил туда!
Добавлено 09-05-2012 08:54
Solovei4ik, это уже делал, не помогает..
да и вообще мне уже кажется, тут что то с мозгами, точнее с памятью, с какой только не понятно...
оригинальной EEprom нет, а флеш пока нечем шить (не получается у меня что то программатор на MAX 232 рабочий собрать)
Что еще интересно, в нерабочем состоянии по пину 5в 1.4в идут не с самого БП, а на него и как выяснил с панельки дисплея, а именно с R902-905. каждый из них понемногу добавляет свой вольтаж в эти 1.4в. Дошел до этого путем выпаивания их, резюки целые, но после выпаивания их по очереди 1.4в постепенно уменьшалось. также поднимал ноги питания PT6961, правда у меня PT6963, но не суть.. |
| terrarist писал: |
оригинальной EEprom нет, а флеш пока нечем шить |
Ну...как бы, да...
С мозгами проблема есть...только вот с чьими?
Оригинальная EEPROM не нужна (только option code), содержимое флеш есть-но оно Вам не поможет
Зачем мерять токи?
Это хлопотно, и не информативно. Достаточно измерений напряжения, и знания элементарного закона Ома для участка цепи
Обычно еще проще-дефектный элемент диагностируется пальцем, при подаче номинального питания от внешнего источника...
Если серьезно-БП надо починить...или отдать в ремонт тем, кто могут-дорого не возьмут  |
Пробовал подавать принудительно питание на PWR-CTRL, отсоединив этот пин от главной платы, БП стал выдавать все питания как в рабочем режиме.Но ничего больше не ппоменялось, на кнопки не реагирует. Так что на БП я уже не думаю.
Забивал в EEPROM оригинальные коды 49 4E 00 E7 03 55 74 00. Ничего не избенилось. После выключения коды не меняются.
Нет команды с проца на PWR-CTRL.. |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 9772
| terrarist писал: | | Проц: MT1389FE |
| terrarist писал: | | Нет команды с проца на PWR-CTRL.. |
| terrarist писал: | | serp1972, флеш увы шить нечем, так что если в ней, то дело гиблое =( |
Captain, Я понимаю интересно просто почему включается через раз?
На следующей недели если клиент время даст, попытаюсь в очередной раз собрать программатор для MTK Tool. кстати, какую версию посоветуете понадежнее для XP? |
| terrarist писал: | | интересно просто почему включается через раз? |
на этот вопрос как раз ты и должен был ответить.
а порядок прост как нельзя:
- питания проца, осцилом на пульсации проверить следовало.
- нога резет. смотрим чтоб дребезга небыло
- ноги шины обмена, ресетуем проц в ручную и смотрим начало и последующий обмен с флешкой и еепромкой (при наличии). Делаем выводы по пуску.
- смотрим ноги (порты) на момент удачного и неудачного пуска, делаем выводы. Так же обращаем внимание на порты по кнопкам, от залипания проц зависает так же, он тупо не может понять что от него хотят.
- применяем насилие к этому процу (подогрев вплоть до 150 град в работе).
я этого не вижу, пока что вылизываеш БП, а диагностики мало, даже чтоб нам чтот подсказать.
Добавлено 11-05-2012 18:03
Кстати, некоторые участники жалуются на нестабильную работу флешек (я не видел ни разу), но и это проверить надо. |
Pentod Участник Сообщения: 240
Прошивка однозначно.У самого такое было.Зашил прошивкой от не помню какого LG родственного,но без игр(не DGK,а DK) через МТК Tool и все стало хокей. |
клиент забрал раньше чем я собрал программатор для флеш, охото докопаться до сути, если он не отдал никуда хочу попросить еще на эксперимент.. |
terrarist, тема твоя, будем ждать не более 2х недель. Если не выгорит - предупреди модератором раздела.
Удачи. |
Asperra Гость 37.110.*.*
| Captain писал: | | некоторые участники жалуются на нестабильную работу флешек (я не видел ни разу), |
Могу подтвердить,такое бывает,на практике встречал,ведет себя флеш нестабильно,программатор пишет "мс плохая"
После замены - все OK |
проблема в том, что я не могу ее прошить, точнее, пока даже слить не получается.. плюс, прошивку, которую дали, не понимает MTKTool.. что это за разрешение "MIE" и под какой программатор.? |
В свое время я тоже мучался с этими программами МТК разных версий,шнурками к ним и т.д - результат был не всегда.В конце
плюнул и купил программатор.Вещь стоящая - шьет чо хош и без ошибок ,советую приобрести |
Для прошивки можно использовать какую-нибудь плату от DVD, к примеру с выбитым видеовыходом и т.д., где 100% шьется (и читается). |
| terrarist писал: | | даже слить не получается |
Должно сливаться.Я пользовался МТК-тулами версий 1,31 и 2,42 -все отлично работало.Проверь свой дата-кабель:может спаял где-то криво? |
Pentod, может... хотя недавно легко перепрошил им портативный DVD BBK.. а щас не хочет..
Asperra, какой? Почем и где его можно заказать? |
"Тритон" нормальный программатор,но в случае с МТК проще припаять 4 проводка МТК-Тула, ИМХО. |
terrarist, У меня фитоновский cкоростной chipprog481,к примеру 8 метровую флеш шьет приблизительно за пол-секунды .
Брал за 800 или за 900 уе - точно не помню,за год окупился.На оф сайте есть цены и его характеристики http://www.phyton.ru/ |
terrarist, Если на то пошло, то Володя (Postal2) собрал новую версию программатора как Postal3. Вешается на USB. Старая версия Postal2 фактически также все твои флешки жует. Собери себе сам и радуйся, для твоих ремонтов сойдет. В 3й версии есть КОМпорт, хош подключай еще свои проги МКТтулы. Универсализм, + техническая поддержка прям сдесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=317755. На сайте http://remont-aud.net/ все про использование этой проги подробно расписали, разжували, схемок и конструкций добавили.
Что еще надо? Дешево, просто и сердито, все своими руками. |
Captain, Постал 3 пока не видел, но отдельные пазлы под, например, SPU Flash и MTK уже собираю...
отсюда можно дилетантский совет - дайте ссылку на то как, чем и порядок действий чтоб сделать печатку схемы.. =) а то пока все что собирал, навесное, на проводах..
Кстати, третья Постал на самом деле уже работает лишь через USB или от USB лишь питание??
Добавлено 31-05-2012 20:46
еще! Можно ли тем же программатором на 232 шить SUNPLUS процы? Прогу тут вроде нашел, а вот понять какой под нее программер нужен так и не понял.. |
Похоже все таки что дохлая флеш.
Так как напрямую с аппарата прошивка сливаться не хотела, выпаял ее и поставил на плату, с которой уверенно сливается.. Слить прошивку получилось, а вот залить на нее(даже обратно ту же самую) нет.
Увы, такой микросхемы ни в продаже, ни в разборке не нашел..Объем памяти большой..
Думаю тема закрыта, а разгадка как уже и говорилось - в микросхеме памяти флеш.
Всем спасибо!
PS:YuriV, вы были и правы и не правы одновременно =) дело в мозгах, но не в моих..и не в БП  |
Дима Лобан Предупреждений: 1 Сообщения: 124
Соединяйся с ПК через MAX3232, там 3,3В, если через MAX232 то, на выходе ставь стабилитроны на 2,7-3,3В. |
Дима Лобан, Программатор то вроде нормально работает.. во всяком случае с помощью него и донорского двд на MT1389 прошивал флеш от портативного двд на zoran проце, путем выпаивания туда-сюда.. |
bettman Участник Сообщения: 965
terrarist, Как то раз пробовал так прошить флешку от магнитолы. Была у меня плата, на которой все работало и шилось и читалось. Поставил микру на плату, считал, стер, а записать не получается. После чего МТК вообще стал писать что микросхема сдохла. Так же пробовал искать на рынке и по магазинам, но безуспешно. Так аппарат провалялся около года, пока не купил программатор... Прикололо, после востановил из "запчастей" еще три аппарата. |
bettman, зачем флудим? Помощи никакой. Можеш заработать предупреждение. |
