GALAX Участник Сообщения: 111
CPU MT1389??-радиатор
RAM HY57V641620ETP-H
Flash EN29LV160AB-70TCP
EEPROM 24C02A
Dr. CD5954
PWM TNY275PN
Плата V 4.0
Вышел из строя БП 1000мкф 10в заменил , питание +5 стало в норме ДВД не подаёт признаков жизни.Подкинул другой БП-тоже . Откинул пром.не работает.Подключил шнур MAX 3232,MTK Tool 2.42 , неизвесная флеш , backup сделал,посмотрел в mtk remaker, ошибка.Прилепил другую flash тоже не определяет (в списке flashinf она есть) Один вопрос питание сколько должно быть на маме - стаб. 1117а 3.3в ,цепь резистор,диод 2.5 или 1.8 ,у меня 3.3в ,2.3в . |
Solovei4ik Angry Bird Сообщения: 2485
2.3В многовато. Обычно 1.8-2.0 |
Пропаял все чипы , не оживает. |
timcatua Участник Сообщения: 34
| Solovei4ik писал: | | 2.3В многовато. Обычно 1.8-2.0 |
Человек,дело говорит. |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 11148
GALAX, продолжая разговор - ответ будет?| Solovei4ik писал: | | 2.3В многовато. Обычно 1.8-2.0 |
Dj Vetaль Участник Сообщения: 269
Дык для начала разорвать эту цепь где 2,3 V и подать с внешнего регулируемого БП 1,8V. По пути можно замерить ток потребления. И смотреть оживет или нет. Еще желательно осцилом посмотреть генерацию на кварце, обращение к памяти 24сХХ. Проверить цепь RESET. |
Извините, инет не работал. Это я делал , только не с внешнего БП , а подогнал- резистор увеличил. Сброс проверял D3,R6 CE9до 101 ноги(схема похоже упрощённая ,транзистора Q18 нет по схеме). Вот осциллографа у меня нет. Питание 1.8в формируется падением напряжения - 3,3в ,резистор,диод,потребление проца.Больше 1.8 ничего не питает , по логике проц , похоже ,сдох? Да замерял ток потребления по1.8 ,67мА. |
проверь генерацию на кварце, подкинь чистую епромку, RAM-ку подкинь
| Цитата: | | Откинул пром.не работает | епром? ее откидывать нельзя |
Откидывать пром вычитал эдесь в теме "Не включается".Промку чистую не нашёл , прописал родную с FF. Не включился . RAM hy57641620etp-h на K4S641632H-TC75 можно заменить, а то нету никакой. |
амибек Участник Сообщения: 51
проц скорее всего умер, судя по твоим рассказам. |
Нашёл озу AD81F641642E-6 тоже 64мв-54 pin, не врубился. Кто нибуть знает где можно посмотреть взаимо заменяемость ОЗУ,хотябы data sheet. В инете не чего не нашёл. |
