ортопед Новичок Сообщения: 26
Модель RH300
проц D78F0535(R)
MPEG DM8653-CHZ
декодер SAA7138GHL
FLASH M29W640GT-70NA6
EEPROM A51SC
память HYB2SDC512160CE-5
HDD ST3160215ACE
привод DR-11H
Со слов хозяина в процессе воспроизведения был отключён путём выдёргивания вилки из розетки и больше не включился . На пульт и местное управление не реагирует . В момент включения ив сеть на долю секунды засвечиваются 4 горизонтальных сегмента индикатора , включается привод ( опознаёт и раскручивает диск ) , включается HDD и светодиод оптического выхода . Заставки нет .
В это время напряжения с БП соответствуют схеме , отсутствует 5V_SW на схеме таймера . Должно поступать по команде STANDBAY от процессора через ключ Q103 . Через минуту исчезает сигнал PWR_CTL на БП , соответственно отключаются привод и HDD . Всё, аппарат мёртвый (внешне) .
HDD проверен с ПК , концевик привода проверил , кнопки заменил , механику отключал , Q103 аменил .
Команда STANDBAY на сответствующем ключе появляется на долю секунды при включении .
Вопрос к знатокам : что может тестироватся за такое короткое время
либо неисправен сам проц , или результат перегрузки по шине 5V_SW ? Возможно встречались подобные проблемы ? |
Игорь Анат. Участник Сообщения: 1716
Может быть слет прошивки. Попробуй перешить, предварительно сохранив старую. |
Не подскажешь ,где взять схему кабеля и прошивку для моего железа . Пока вижу все только для МТК . Подойдет-ли ? |
Регистр Участник Сообщения: 261
| ортопед писал: | | где взять схему кабеля |
нигде
снимай флэш и шей на программере
а для начала проверь HDD, удали с него все разделы и поставь в аппарат |
Насчёт прошивки благодарю за совет . А насчёт HDD есть сомнения :может ли за ту долю секунды на которую "оживает" аппарат при включении считаться информация о раделах и их содержании с HDD , у которого ещё не раскрутился шпиндель .Тем более это IDE . К компьютеру его я уже цеплял , определяется как исправный . Вдруг у человека на нём что-нибудь ценное . Может проще установить такой-же заведомо рабочий . чистый ? Поможет ? |
| ортопед писал: | | Может проще установить такой-же заведомо рабочий . чистый ? |
кто мешает?
если есть такой - ставь.
| ортопед писал: | | насчёт HDD есть сомнения :может ли за ту долю секунды на которую "оживает" аппарат при включении считаться информация о раделах и их содержании с HDD , у которого ещё не раскрутился шпиндель |
слишком много попыток логических рассуждений
любой мастер скажет, что чуть-ли не треть неисправностей не имеет никакой логической связи с симптомами, по крайней мере до тех пор, пока её не устранишь.
| ортопед писал: | | К компьютеру его я уже цеплял , определяется как исправный |
Каким образом определил?
Там файловоя система несовметимая с Windows. |
Поставил новый HDD - все без изменений .
А что файловая система там другая я знаю . Только для опредепения исправности жёсткого диска никакой Windows не нужен и даже вреден . Всё происходит ещё в момент загрузки BIOS ПК задолго до загрузки ОС . Дополнительная информация поступает в BIOS из программ самодиагностики НDD , которые "зашиты" в памяти контролеров всех современных жёстких дисков . Кроме того есть куча соответствуюших проверочных утилит которые грузяться без всяких ОС .
А что до файловой системе HDD в моем аппарате то до её проверки если и доходит то уже после возникновения нештатной ситуации ( нет сигнала STANDBAY от процессора , нет 5V_SW на схеме таймера ) .
Добавлено 01-10-2010 23:32
Ешё раз просмотрев форум , наткнулся на тему , уже перемещённую в корзину http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=358354
Модель аппарата другая но процессор мой . Проверил у себя : тоже самое . Вывод 50 процессора D78F0535 KEY_RTN1 ( кнопки таймера ) закорочен на корпус . Так что спасибо всем участникам , хоть в споре истина и не родилась . Буду искать проц ,если удастся найти по результатам замены отпишусь . |
олежек Участник Сообщения: 1929
| ортопед писал: | | Буду искать проц ,если удастся найти |
Это врядли. Если не ошибаюсь, то заказать можно только плату в сборе. Какой Loc проца? |
У лыжи запчасти не очень дорогие, может и будет смысл заказать и плату целиком. |
r_u_l Участник Сообщения: 60
Ради спортивного интереса сними питание с 47 ножки контроллера(опорное напряжение АЦП Vref) . Будет ли работать с пульта? |
| r_u_l писал: | | Ради спортивного интереса сними питание с 47 ножки контроллера(опорное напряжение АЦП Vref) . Будет ли работать с пульта? |
Снять - это значит отключить или взять и куда-то подать ?
Добавлено 03-10-2010 17:08
ОЛЕЖЕК : Какой Loc проца ?
На процессоре :
MALASIA
D78F0535
( R )
0820XM00E |
Опорное напряжение 5,3в подается на 47 ножку микроконтроллера через смд дроссель обычно , просто выпаяй его (дроссель) и попробуй включить с пульта |
ортопед, Loc это позиционный номер. Тебе проще посмотреть на плате, чем мне качать мануал. |
На плате IC701 . Если не секрет , зачем ? |
Посовету r_u_l отключил 47 вывод процессора . Результат : с пульта включается , бегущая строка HELLO , как и раньше запускаются приводы и т.д. Через минуту перезагружается .И так по кругу . Выключить можно с пульта , другие операции недоступны . |
Ортопед извини, что напряг лишний раз, просто у самого точно такая же задача, только у меня HDRK 888 он же RH387K, платы управления с большой вероятностью одинаковы, только на моей еще и караоке допаяно так, что заказ запчастей для подобных моделей очень актуален. А результат с отключением опорного напряжения получил такой же, видно контроллер что-то еще контролирует кроме кнопок при помощи АЦП. |
| ортопед писал: | | Если не секрет , зачем ? |
Чтобы пробить по базе.
Проца ic701 партнамбер (по нему и нужно заказывать) SAA31698201 - нет, плата main EBR40263052 есть.
Так что ищи АСЦ LG пробуй заказать через них. |
На счёт АСЦ я уже понял , туда меня все и отправляют .Правда нужна плата I/O EBR42836124 или проц D78F0535 .
Добавлено 05-10-2010 22:01
r_u_l не извиняйся , эксперимент только на пользу . Вопрос : заставка на твоём при этом появляется или нет ?
Кстати у меня на всех платах выбито RH300 . а на Main и I/O наклейки RH387-P . Мануал постараюсь выложить в обменнике ,
может подойдёт . Эти процы используют в автомагнитоллах , в частности в нашем Урал . |
Зачем тебе пустая болванка? Чем и главное что туда заливать? |
Заставки на ТВ у меня нет, только HELLO на дисплее. У меня платы тоже 300-й серии, только Main и I/O наклейки RH387K-P (K - караоке). мануал на HDR 878 у меня тоже есть, все тоже те же платы и тот же IC701.
Была мысля поискать чем прочитать контроллер. ведь у него интерфейс программирования скорее целый, но почитав даташит обнаружил наличие защиты, так что сильно сомневаюсь, что LG не залочит.
Добавлено 06-10-2010 21:11
Пытался даже выжечь пробитый переход процессора,( терять то нечего заметно - повысилось сопротивление) теперь с пульта включается но то же HELLO и подключенным Vref, но реакции на кнопки нет. Этот NEC не удалось мне одолеть, вариант - только замена платы.
Жду ответа из АСЦ о возможности заказа платы I/O RH387K-P аппарат LG HDRK 888. |
YuriV Архангелогородец Сообщения: 1432
zaslaw Участник Сообщения: 95
| Цитата: | | Результат : с пульта включается , бегущая строка HELLO , как и раньше запускаются приводы и т.д. Через минуту перезагружается .И так по кругу . Выключить можно с пульта , другие операции недоступны .) | Именно на ЛЫЖАХ часто бывает кнопка POWER в утечке.Попробуй заменой. Симптомы похожи. |
| zaslaw писал: | | Цитата: | | Результат : с пульта включается , бегущая строка HELLO , как и раньше запускаются приводы и т.д. Через минуту перезагружается .И так по кругу . Выключить можно с пульта , другие операции недоступны .) | Именно на ЛЫЖАХ часто бывает кнопка POWER в утечке.Попробуй заменой. Симптомы похожи. | Кнопки заменил все в первую очередь (читаем сначала ) . Да и неисправный элемент уже определён и плата заказана . А вот остался вопрос : может ли неисправность этого проца быть следствием несправности другого узла ? Что ещё проверить ? Буду благодарен за любую информацию . |
В даташите на D78F0535 входы АЦП должны быть защищены диодами. LG на этих диодах сэкономила, а так как на панель по шлейфу подается напряжения отличные от 5В (например питание анодов дисплея - 28В), то плохой контакт, окисел шлейфа или банальная статика может повредить порт микроконтроллера (в некоторых контроллерах, защитные диоды интегрированы на кристалле). |
calmness Новичок Сообщения: 7
у меня такая же проблема. как узнать, какая ножка 47? там же обозначение буквенно_цифровое(матрица). |
rurik67 Гость 89.139.*.*
не включается dvd apex модель 865,напряжение первичное есть,фьюз звонится,визуалино взудие конденсатора вторичной обмотки 1000 микрофарад 10 вольт |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 3365
calmness, rurik67, Вот вам для начала по прянику... |
