novik Предупреждений: 1 Сообщения: 82
вернее включается сек. через 15, и пишет HELLO и все- ниначто не реагирует.
проц MT1389DE, флеш- A29L160ATV-70F, озу-K4S641632K-UC60, драйвер-А5954.
Все напруги в норме, прошивка читается, ремаркером открывается, все пропаял. На I2C тишина. Кварц на 27МГц менял.  |
Tolya Участник Сообщения: 2104
novik, а что мешает заказать плату? |
novik, на DEXLINE или вы по гарантии не обслуживаете?
P.S. видел на кардачах в продаже. |
k3mv Участник Сообщения: 637
Точно то же самое, но Sitronics - хорошо прогреваю феном декодер, и пока не остыл включаю - всё ок. Менять - геморрой, да и не всегда получается. |
kubarev Участник Сообщения: 67
А в БП кондеры не прострелял? |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 3368
| novik писал: | | Все напруги в норме, прошивка читается, ремаркером открывается, все пропаял. На I2C тишина. Кварц на 27МГц менял. |
Маловато однако будет...
А связь проца с | novik писал: | | озу-K4S641632K-UC60 | вызванивал???????? |
kubarev, отвечай не мне, а по теме. У меня есть хорошие 5в от компьютерного БП, которые часто выручают, например, при коротыше. А дефект, затронутый автором темы, который, кстати, я выявил, - полностью совпадает с разницей в названии аппарата. |
slonotop Гость 212.58.*.*
Меняй оперативку. Не сложно и безопасно. Не поможет - проверяй связь между МТ и ОЗУ.У меня аппараты с таким дефектом всегда после замены оперативки на заведомо исправную запускались. |
