Портативный DVD+LCD Miyota Diamond MX-7007 пропадает звук
Список форумов» DVD
kurt
15-02-2009 22:45
Состав:
Проц CHEERTEK CT908A-ДА
Драйвер SP5954FB
ОЗУ Samsung K4S641632H-TC75
Flash Spansion S29AL008D70TA102
EEPROM 24LL02
Первоначально не читал CD и DVD диски.Заменил Sp двигатель - КЗ,шлейф - обрыв и лазерную головку HOP1200W - не читала DVD диски.Всё заработало,но при более внимательной проверке оказалось,что на многих DVD фильмах в некоторых местах начинает пропадать звук и соответственно дальше начинает отставать от видео.Пропадает на одних и тех же местах.Пробовал разбирать,чистить SL двигатель,менять голову и шлейф,сбрасывать на установки по умолчанию,прописывать EEPROM FF-ми,прогревать плату феном - не помогает.Похоже на программный глюк - или кривое ПО или сбой во флэше.Прошивку флэш на это чудо нигде не нашёл.Можно ли здесь что-то сделать ? Заранее спасибо за ответ.
Список форумов» DVD» Портативный DVD+LCD Miyota Diamond MX-7007 пропадает звук
  • Портативный ДВДюк - пропадает подсветка экрана
  • Портативный DVD player Philips PET704/58.Пропадает подсветка
  • Портативный ДВД на ZR36962ELCG пропал звук.
  • Портативный dvd FUNAI PLF-76TD звук на максимуме
  • портативный DVD плеер PHILIPS PET719-12 искажено ИЗО и звук
