Метод Участник Сообщения: 53
Знакомый обратился с плеером Philips PET704/58. Суть дела такова. При включении, на несколько секунд экран загорается и гаснет.Пропадает подсветка.Звук и изо, если присмотреться, есть. Сначало, думал инвертор лампы, но в этих моделях подсветка устроена иначе. Как таковой, лампы нет. На панель идут обычных два монтажных провода, режим на которых 23-22 пульсирующих вольта. С такими панелями имею дело в первый раз, поэтому не знаю, достаточно ли данного напряжения для работы подсветки, или его должно быть больше/меньше. Схемы, понятное дело, нет. В пребразователе стоит м/с D81 502 NP. Поскажите, кто встречался с такими агрегатами: это, что кранты панели или есть какой-то геморрой? И если это дефект, может у кого найдётся принцип. схема. |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 10895
| Метод писал: | | . Сначало, думал инвертор лампы, но в этих моделях подсветка устроена иначе. Как таковой, лампы нет. |
Метод, это как? И чем же панель подсвечивается? Короче,глючит сама лампа! А дальше сам думай! |
Тогда, вопрос: почему на её режим идут такие жидкие провода. Что, инвертор в самой панели спрятан, или уже лампы такие, что 23 вольта им достаточно для работы. Конечно, я понимаю, что чем-то экран подсвечивается.Просто, привык к высоковольтным. А если лампа глючит, то я так понимаю, менять нужно полностью панель, отдельно лампы не поставляются? |
Profyguy Участник Сообщения: 260
Метод, вполне возможно, что там подсветка светодиодная. Такое бывает, по крайней мере в матрицах для промышленных установок и авионики. У этих светодиодов обычно прямое падение напряжения около 3,6В и они соединены последовательно по 5-6 штук в плечо. Иногда несколько таких плеч включены параллельно, если размер матрицы большой. Питается такая лабуда как раз от 21 - 21,5 В, так что вполне может быть похоже на правду. Вырабатывается же эта напруга обычно с помощью повышающего преобразователя, на вход которого подается ШИМ сигнал для регулировки яркости. Еще в довесок к этому бывает дополнительный вход разрешения работы. Такие микрух туева хуча, они выпускаются многими фирмами типа Maxim, Linear Technology, Fairchild и т.д. Ну и китайцы, понятно, что-то лепят. Объясни подробнее, какая напруга на проводах? Это 23В на каждом проводе относительно земли или 23В между проводами? Тип панели можешь указать? |
| Метод писал: | | так понимаю, менять нужно полностью панель, отдельно лампы не поставляются? | правильно понимаешь!| Profyguy писал: | | вполне возможно, что там подсветка светодиодная | Нет! |
pcb432 Участник Сообщения: 245
Там Г -образная лампа спрятана внутрь металлической коробки с LCD матрицей.
Похожий дефект был с Toshiba - был треснут сердечник трансформатора, но встречались и дохлые лампы, меняются вместе с LCD, проверяется легко -подключить маленькую лампу дневного света 11Вт. |
Всё! Сегодня, специально распотрошил панель.Абсолютно прав Profyguy. За что ему Респект и уважуха.Две,как я понял светодиодные сборки, с достаточно с ярким свечением, включённые последовательно. Нетрудно догадаться, что одна из них обрывается под напряжением. Поменял их местами- стало, чуть дольше работать, но эффект тот же. Теперь , думаю, как попробовать, сделать подсветку, хотя бы на одном светодиоде. На безрыбье и рак рыба. Врядли подобные светодиоды, есть где-то в наличке. Менять всю панель- это легче новый аппарат купить, тем более производитель агрегата Чайна Таун- всё понятно. Тему можно закрывать. Всем спасибо за отзыв и за версии. |
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 3744
Метод, А вот не мог бы ты слепить фотку новшества? Я например, таких еще не встречал, кроме панелей в фотоаппаратах нигде, и думаю, что многим будет интересно, как сие выглядит изнутри?  |
олежек Участник Сообщения: 1929
| Васисуалий писал: | Метод, А вот не мог бы ты слепить фотку новшества? Я например, таких еще не встречал, кроме панелей в фотоаппаратах нигде, и думаю, что многим будет интересно, как сие выглядит изнутри?  |
Сделаю снимок и выложу. Кстати, они отличаются от того, что написано в ссылке. Их всего две миниатюрные, но как я понял, сборки светодиодов. От фонариков, даже рядом ничего нет.Да и напруга с током, гораздо больше чем у батареек. |
Как обещал, снимок разобранной панели со светодиодами. Звиняюсь за не совсем чёткий снимок, видеокамерой снимал. |
