slaer Участник Сообщения: 48
Funai,флешка AT498v163a,процессор MT1389DE,по словам клиента во
время просмотра фильма звук установился на максимум и больше не
регулируется. Я проверил регулятор громкости и проверяю цепи регулировки звука,пока ничего подозрительного не нашел,работаю в этом направлении дальше. Есть ли возможность слета прошивки.Или это исключено в данном случае. Может сайт FUNAI поможет прояснить что-либо. Нужен совет... |
lew22 Участник Сообщения: 696
Попробуй поставить чистую память |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 3359
| slaer писал: | | проверил регулятор громкости |
А он механический крутяшок-колёсико или что????
Давай подробней что и где и чем намерял. |
AVICom, Регулятор механический,крутяшка,выпаял,проверил,все в норме,запаял,при вращении напряжения на выводах меняются, ищу далее цепи,связанные с регулятором,измерения производил осциллом в состоянии no disk. На китайских сайтах ищу мануал и паралельно произвожу насколько-это возможно восстановление схемы. С диском произвести замеры сложно,такая конструкция,либо надо выводить замеряемую точку проводом наружу. Вот такие скудные пока поиски  |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 7953
| slaer писал: | С диском произвести замеры сложно,такая конструкция,либо надо выводить замеряемую точку проводом [b]наружу. Вот такие скудные пока поиски  | И ты каждый раз собираешь в корпус? Неужели проблема в скотче? |
ФАРТ, Скотча хватает,мозгов-нет В общем еще раз выпаял резистор громкости. Он пятивыводной. Мерял-мерял,по-моему он частично неисправный. Такой резистор я не найду сразу,а разбирать-себе дороже.
Резистор бескорпусной,то есть к плате с дорожками прилеплена пластиковая шляпа с контактной группой с помощью развальцованной трубочки. Запаял назад. Резистор через емкости и резистивные делители связан с микросхемой 5468b, похоже на восьмивыводной операционник,но даташит его и схему плэйера не нашел,хотя по-китайски бормотать уже начал. В общем нашел,что если коротнуть верхний вывод резистора с соседним выводом сопротивлением 20ОМ, то громкость уменьшается. Запаял резистор 100ом,порегулировал громкость-все нормально. Вот такой смешной ремонт,извините что побеспокоил..... |
LG-savikdvd лыжник Сообщения: 1526
LG-savikdvd, Ух ты, спасибо, а я как пень по китайским сайтам шарился.Я двд ремонтирую мало,только когда сильно прицепятся,а эту жабу уже третий раз,то зависнет странным образом,то нет изображения,а только всполохи,причем после работы
с одной маркой телевизора.  |
