Портативний ДВД Elenberg LD-715 - искаженное изображение
Список форумов» DVD
whip
06-09-2006 10:30
Суть поломки в том, что на дисплее искаженное изображение, при этом с линейного выхода на телевизор картинка нормальная. Этот дефект встречается уже не первый раз в двд разных фирм производителей, может кто знает в чем здесь может быть причина?
Шлейф проверил, кварцы на плате управления панеллю менял, сброс настроек делал недовольство, огорчение . Визуализацию дефекта смотрите на картинке
zerbino
06-09-2006 11:00
whip, неисправна LCD панель.
whip
06-09-2006 11:20
zerbino, єто конечный диагноз, или предположение?
Сергей1969
06-09-2006 11:54
zerbino прав
Если не на что менять ремонтируй шлейф LCD
whip
06-09-2006 12:44
zerbino, кстати, уточнить, неисправна сама панель, или електронная секция с панелью вместе
zerbino
06-09-2006 13:36
whip, сама панель. Для очистки совести попробуй погнуть ее двухслойный шлейф в месте перегиба или осмотри под микроскопом на предмет обрыва.
gavrykgsm
Гость 62.33.*.*
06-09-2006 13:47
zerbino, прав на все 100.Вчера была с тем же аппаратом такая же бякя.Лечится заменой LCD-панели.
whip
06-09-2006 14:21
Да, народ, спасибо за внимание и заботу, вы были правы, виновата панель, жаль рёв в три ручья
Wasja99
09-09-2006 01:19
Виноват шлейф панели LCD. Если его погнуть, то изображение может исправиться. Я находил такой "рабочий изгиб" и в таком положении фиксировал шлейф скотчем к панели LCD. Правда всё это временное решение проблемы недовольство, огорчение
Сергей1969
09-09-2006 10:19
Фиксация не решение,в процессе эксплуатации будет тоже самое, необходимо восстановить разорванные дорожки на шлейфе(от 1 до 10 штук), уже делали, за 3 месяца возврата не было.
MUSICSERVICE
25-03-2008 01:36
Доброго.....
У меня такой-же дефект, только шлейф целый. Трещина по матрице рёв в три ручья
pavel-pervomaysk
Your editor
25-03-2008 08:25
Я вот увидел топик и метку Решено ! И подумал что зря отправил штук 5 таких апаратов , но оказывается мой диагноз подтвержден голливудская улыбка .
lew22
26-03-2008 00:31
Я выходил из положения выгибая шлейф в обратную сторону, штук десять сделал- возвратов не было. Кстати обрывов я при очень внимательном осмотре так и не обнаружил, списал на переходы в шлейфе, хотя и их прозванивал!
Список форумов» DVD» Портативний ДВД Elenberg LD-715 - искаженное изображение
  • dvd SKY SDVD0002 Искаженное изображение.
  • Samsung LES81B - искаженное изображение
  • Elenberg LD-720 Перевернуто изображение
  • ELENBERG LD-720 перевернуто изображение.
  • Elenberg LD-720. перевернутое изображение
