Elenberg LD-720 Перевернуто изображение
Список форумов» DVD
ddimm
19-04-2006 08:45
Переносной DVD. Изображение вверх ногами улыбка
Сброс, заливка в память FF не помогла. Может прошивка у кого есть - попробовать.
Васисуалий
19-04-2006 11:10
ddimm, А он случайно не с экраном? А на выходах? (если он с экраном). Просто встречалась мне модель, не помню какая, дык там датчик стоял из капельки ртути (ядовитый металл злость ). Може и у тебя где стоит внутри и не работает?
серж777
19-04-2006 13:19
Там помоему две памяти ,вот забиваешь обе FF.
ddimm
19-04-2006 16:12
Васисуалий, с экраном. Искал я этот датчик - нету нигде.
Васисуалий
19-04-2006 17:30
ddimm, Ну тогда еще есть такая мысль. На теликах SUPER, на выводах панельки есть спец-контактик. Подача просто логического 0 или 1 переворачивает картинку. Может поискать такой контактик на этой панельке. К стати а какя там панелька? Может по панельке найти чего - нибудь?
viktors2
19-04-2006 18:31
на некоторых таких телеках изображение переворачивается только с пульта
Васисуалий
19-04-2006 18:43
viktors2, Дык переворачиваясь с пульта этот режим должен отображаться в памяти. ddimm, Писал, что память стирал и результат нулевой. Но можно ведь еще попробовать затереть память не в FF, а в 00. Но это так, в плане эксперимента. Я же предположил, что у аппарата вообще нет никакой связи между процессором - памятью и режимом вывода изображения на экран. Вот и предположил поискать контакт в интерфейсе панели, который это изображение переворачивает. Хотелось бы, конечно еще описание поиметь и схемка не помешала бы. Вот тогда можно было бы подумать..
серж777 писал:
А вот это уже интересно...
ddimm
20-04-2006 14:19
серж777, ты оказался прав. Вторую память я и незаметил. FF и все стало нормально.
Всем спасибо.
Список форумов» DVD» Elenberg LD-720 Перевернуто изображение
  • ELENBERG LD-720 перевернуто изображение.
  • Перевернуто изображение в SUN VISOR
  • Elenberg LD-720. перевернутое изображение
  • DVD+LCD ELENBERG LD-715 сдвинутое изображение
  • Elenberg LD-720 изображение верх ногами.
