DVD+LCD BBK DL3103TI регулировка звука.
Список форумов» DVD
prof75
Сан Саныч
26-05-2009 07:52
MT1389FE
HY57V641620-ETP7
S29AL016D70TFI02 (наклейка 3103SI-3A)
При работе с диска всё функционирует отлично, но при работе от внешнего источника звук регулируется неправильно - слишком мало ступеней регулировки и очень резкие переходы между ними. То есть 4 нажатия кнопки громкости - это весь диапазон и звук нарастает(спадает) резко, неравномерно и до нуля не убавляется.
Что самое странное, беру такую же НОВУЮ плату - то же самое! шок шок Дефект точно в мамке - она отдельно от аппарата работает также. Заводской косяк в прошивке, что ли? Версия мамки V2.01
pav736
26-05-2009 15:22
Вообще-то почти у всех аппаратов серии DL проблемы со звуком при подключении внешних устройств.Но прошивками поиграть стоит.
prof75
Сан Саныч
26-05-2009 16:39
pav736 писал:
В смысле, с электронной регулировкой громкости? На 375SI (с резисторным регулятором) проверил - всё в порядке.
pav736 писал:
Дык чем играть-то, если на нулёвой плате тоже самое недовольство, огорчение Мужики, BBK по этому поводу ничего не бюллетенил?
Юр-рец
26-05-2009 19:37
есть только сервис-мануалы по DL3103DC двух модификаций (версий) Помогут?
prof75
Сан Саныч
27-05-2009 04:55
Думаю, вряд ли улыбка Но всё равно спасибо.
LG-savikdvd
лыжник
27-05-2009 14:06
На сайте ВВК лежат прошивки разных версий -
ver2.02 Папка 04.06.2008 1:00:00
ver2.10 Папка 10.02.2008 23:00:00
ver2.20 Папка 11.02.2008 0:00:00
ver2.30 Папка 11.02.2008 0:00:00
ver2.40 Папка 11.02.2008 0:00:00
ver2.50 Папка 11.02.2008 0:00:00
ver2.60 Папка 03.04.2008 1:00:00
мож стоит их все попробывать ?
prof75
Сан Саныч
27-05-2009 15:33
LG-savikdvd писал:
Слава, у меня авторизации нет улыбка Если есть возможность, выложи их сюда, обязуюсь попробовать и подробно доложить улыбка
Список форумов» DVD» DVD+LCD BBK DL3103TI регулировка звука.
  • BBK DV525S, регулировка звука.
  • домашний кинотеатр BBK DK1020S регулировка звука
  • Регулировка механизма DVD
  • DVD LG регулировка оптики
  • Регулировка громкости на DVD(no name) MT1389DE
